SmartForone
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Ok Danke.
Und welche der beiden muß man dann zurrst wieder anziehen ?
Im ernst war die Frage nötig 😂
vor 3 Minuten schrieb walter-m:
Ja, weil ich es wirklich nicht weiß....
Ich bin mir sicher, daß ich da nicht der einzige bin, der das nicht weiß.
In einem guten Tutorial müßte sowas unbedingt enthalten sein.
bearbeitet von Smartyyy
Zuerst oben leicht lockern. Dann unten lösen. Dann Riemen spannen und dabei unten wieder festziehen. Zum Schluß oben wieder festziehen.
Vielen Dank Funman. Dann sollte ich das jetzt hoffentlich hin bekommen so daß mein Smart Nr.2 dann seit 4 Monaten Standzeit endlich wieder läuft.
Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe.
Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??
Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht.
Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
Alles von unten. Smart rechts hinten anheben, rechtes Hinterrad abnehmen, Abdeckung über dem Riementrieb abnehmen, und los gehts.
Nu mach ihm doch endlich sein ÜBERPRÜFTES Tutorial, Hajo! 😉
Dann wird alles gut! 😄
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich denke Hajo könnte doch einfach bei ihm vorbei kommen und es schnell erledigen 😁 . Geht sicherlich schneller als es hier im Thread noch 3 Seiten weiter durchzukauen.
Danke Funman. Jetzt werde ich es wohl schaffen.
Ich hatte mir hierfür bereits vor Monaten ein Set mit 2 Riemen online bestellt.
Einer davon ist etwas breiter als der andere, wobei einer der normale Keilriemen ist und der andere der Riemen für die Klima, wobei der Smart an dem ich hier arbeite, keine Klima hat.  Also welcher von beiden Riemen ist nun der richtige normale Keilriemen ? Der breitere oder der schmalere ?
Ich hab das vor einiger Zeit schonmal gefragt aber nur schnippische Antworten bekommen, die nicht wirklich weiter halfen.
Steht auf einem der Riemen "5 PK 768" drauf? Dann ist das der richtige für die Lima. Der schmale 3 PK.... ist für die Klima.
Danke für die schnelle, klare Antwort. werde morgen nochmal nachsehen, denn ich hatte ja gestern schon den schmalen Riemen  über die Lima gezogen, aber ohne sie zu spannen.
Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
@Smartyyy
Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!
Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.
Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung).
Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).
Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).
Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dann handelt es sich in diesem Fall um einen Benziner.
Wenn es tatsächlich so wäre, dann wäre der Einsatz des Riemens eines Diesels a bissle kontraproduktiv!🥺
Das Topic des Beitrags ist in diesem Fall irreführend, weil der Protagonist den ja erst später gekapert hat! 🙄
Am 5.9.2024 um 14:33 schrieb Smartyyy:
Das sind ja die Riemen, die der Protagonist nach eigenem Bekunden bestellt hat!
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dies auch der Riemensatz für den Benziner und der schmalere dieser beiden ist auf jeden Fall der Klimariemen.
Es wird immer obskurer! 😊
vor 50 Minuten schrieb Smartyyy:
Absolut genial, den versuchste mal zu spannen!  😄
Der schmalere Riemen aus diesem Kit ist so ziemlich zu 100 % der falsche! 🙄
Danke Hedwig auch dir. Bist Du eigentlich eine Frau, wenn ich fragen darf ? Mit so viel Ahnung von Technik....
Also daß die Rippen des Riemens auf die Riemenscheibe kommen, das wußte ich. Und die Spannung eben von Hand so kräftig es halt geht. Da wird dann trotzdem noch etwas Spiel bleiben.
Und die Laufrichtung ist egal, das dachte ich mir fast, da noch nie hier was anderes stand....
Trotzdem Danke auch dir.
Also dieser Beitrag ist echt besser als jeder Komikerabend. 😄
Der wäre eigentlich vergnügungssteuerpflichtig! 😇
Von den orthographischen Unzulänglichkeiten dieses Spezialisten mal ganz abgesehen! 😉
Sorry, wenn ich auf dem Handy und dazu noch in der Bahn  tippe, treffe ich mit meinen Pranken nicht immer sofort die richtige Taste....
Wurde aber inzwischen korrigiert....
Und ich arbeite an einem Benziner.
vor 17 Minuten schrieb Smartyyy:
Danke Hedwog auch dir. Bist Du eigentlich eine Frau, eenn ich fragen darf ? Mot so voel Ahnung von Technik....
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Ah jetzt ja! Eine Insel! 😄
vor 20 Minuten schrieb Smartyyy:
Hajo, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, an einem Benziner gibt es keinen 5PK768😉
Und wenn der schmalere Riemen des Satzes aufgelegt wurde, dann ist dies der 3PK850.!
Würde mich wundern, wenn der gespannt werden könnte! 😊
Aber dieser Spezialist schafft vermutlich alles! 😂
Und vor allem, vergiss nicht, dies in Deinem "ÜBERPRÜFTEN" Tutorial zu erwähnen!
Sonst bekommst Du nämlich ein Problem! 😁
vor 34 Minuten schrieb Smartyyy:
Jetzt brauchst Du es auch nicht mehr korrigieren, nachdem ich Dich schon zitiert habe! 🙄
A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ?
Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.
Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.
Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"!
Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.
Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Also mein schmaler hat die Bezeichnung 3 PK853 und der breite 4PK780 307K4.
Demnach ist also der letztere, breite, der Riemen für die Lima.
Gut daß ich nochmal nachgefragt habe, denn ich hatte schon den falschen über gezogen, ohne Spannung.
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Zum einen bin ich in keinster Weise der Meinung, der Größte zu sein und zum anderen hast Du mir bisher in keinem einzigen Fall gezeigt, wo der Barthel den Most holt, den Nachweis darüber bist Du mir nämlich immer noch schuldig, wenn Du Dich richtig daran erinnern kannst! 😉
Und sei ganz beruhigt, ich freue mich immer, wenn ich meinen "Meister" gefunden habe, dann kann ich mich wenigstens technisch kompetent auf Augenhöhe mit ihm unterhalten, davor ist mir also überhaupt nicht bange! 🙂
Offensichtlich bist Du nicht mal in der Lage zu erkennen, daß in meinen leicht provokanten Zeilen immer noch elementare Informationen für einen lebensunfähigen und nicht logisch denken Könnenden wie Dich drin stecken.
Bisher hatte ich schon ein paar solche Typen wie Dich hier im Forum, die sich durch die entsprechende Ansprache dann wenigstens bemüht haben, sich die entsprechenden Informationen selbst zu erarbeiten, aber bei Dir ist wohl Hopfen und Malz verloren! 🙄
Was meinst Du denn, wo mein zugegeben umfangreiches Wissen her kommt, denn ich bin auch nur ein armer Hobbybastler ohne Ausbildung zu KFZ, das hat mir auch keiner mit dem Trichter eingeflößt, sondern das habe ich mir alles selbst erarbeitet, mit dem entsprechenden Aufwand eben!
Bei Dir ist aber nicht mal die leiseste Bemühung erkennbar, daß Du Dich auch mal bemühen würdest, dahingehend Anstrengungen zu unternehmen, sondern Du erwartest immer, daß andere Leute gefälligst für Dich zu arbeiten haben.
Wie Du damit durchs Leben kommst, ist mir schleierhaft, zumindest scheinst Du Dir ja auch in anderen Bereichen des Lebens wenig Freunde damit zu machen, wie man an erforderlichen Helfern für manche einfache Tätigkeiten, z.B. zum Anschieben des Smarts erkennen konnte! 😉
Bei dem schmaleren Riemen der Klimaanlage handelt es sich um einen 3PK850, d.h. er hat drei Rippen im Profil und eine Länge von 850mm.Für die WaPu/LiMa wird ein 4PK778 bzw. 780 benötigt. Unabhängig davon, daß der von der Klima eine Rippe weniger hat, ist er 7 Zentimeter länger als der Schmalere Riemen, d.h. es wäre wohl schwerlich möglich, dieses mehr an Länge durch das Schwenken der Lichtmaschine wieder auszugleichen, der Verstellbereich reicht dazu ganz einfach nicht aus.
Schon allein deshalb würde der Riemen zur Verwendung an der LiMa ausscheiden!
Und eigentlich ist es ganz einfach den richtigen Riemen zu erkennen, Du braucht nämlich nur die Anzahl der Rillen in der Riemenscheibe zählen, die Profilrippen des Poly-V-Riemens, so sagt man ja auch zu dem Keilrippenriemen, fassen ja in diese Vertiefungen der Riemenscheibe und erhöhen dadurch in Relation zu einem normalen Keilriemen, wie er früher verwendet wurde, die Übertragungskräfte, weil ganz einfach die Oberfläche der Kraftübertragung wesentlich größer und damit effektiver ist.
Aber von jemandem, der nicht mal auf drei zählen kann, ist es offensichtlich zu viel verlangt, die vier Vertiefungen der Riemenscheibe zu ermitteln! 😉
Und sei beruhigt, es gibt außer mir auch noch andere Leute hier im Forum, mit denen ich per PN in Verbindung stehe und deren Halswirbelsäule erheblich gefährdet ist, weil sie aus dem Kopfschütteln über ein dermaßen lebensunfähiges Subjekt gar nicht mehr raus kommen, es ist ihnen eben ganz einfach zu blöd, dazu auch noch was ins Forum zu schreiben! 🙂
Dann denken sie sich eben ihren Teil dazu.
Genau für Leute wie Dich sind Werkstätten erschaffen worden, aber die kosten ja Geld und die Deppen im Forum sollen gefälligst kostenlos für mich arbeiten, so Deine Denke und klammheimlich lachst Du Dir bestimmt auch noch darüber ins Fäustchen, wie blöd wir hier sind, diese parasitäre Einstellung auch noch nach Kräften zu unterstützen.
Die Informationen sind nämlich alle miteinander bereits zigfach hier im Forum vorhanden! 😉
Und oft bereitet es auch gar keine Mühe und auch der Zeitaufwand hält sich in Grenzen, dieser Infos habhaft zu werden!
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Da hättest Du, wenn Du versucht hättest, den Riemen spannen zu wollen, eigentlich ganz schnell von selbst drauf kommen müssen, daß dies der falsche Riemen sein muss, weil der Schwenkbereich der Lichtmaschine gar nicht ausgereicht hätte, den Riemen auf die erforderliche Spannung zu kriegen.
Obwohl ich mir da nicht sicher bin, daß es bei Deiner limitierten Denke zu dieser Erkenntnis gekommen wäre.
Ich lass mich mal überraschen, ob Dir das Spannen des korrekten Riemens gelingt! 😁
Das fängt schon damit an, den Riemen korrekt auf alle Riemenscheiben aufzulegen!
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Da hast du recht. Dadurch habe ich mich in die Irre führen lassen. Ein Grund mehr, Threads nicht topic-fern zu kapern.
    • Zu allererst - ein sehr schönes Lenkrad!    Aber ich würde für ein gebrauchtes Lenkrad nicht mehr als den aktuellen Neupreis bezahlen. Schon gar nicht, wenn der aufgerufene Kurs beinahe doppelt so hoch ist als der Neupreis. 😉   Ich weiß nicht wo Du dein Lenkrad aufbereiten bzw umbauen lassen hast aber es gibt ein Unternehmen (OHC Motors) welches in den USA disloziert ist, die bieten genau so ein Lenkrad wie du es verkaufen möchtest wesentlich günstiger an.    Je nach Konfiguration (Carbon Design, Lederarten, Farbe der Nähte und des Mittelstreifens, Schaltpaddles ja/nein) kostet das Lenkrad (ohne Innenleben) ab 600 Dollar. Dein angebotenes Modell bekommt man um 700 Dollar. Natürlich zuzüglich Versandkosten und Steuern.   Guckst Du da!   Ihr müsst auf der Homepage nur mehr die gewünschte Konfiguration auswählen und da steigt dann auch der Preis dementsprechend an.    Um deinen Preis, den Du aufrufst, bekommt man dein angebotenes Lenkrad mit einem integrierten Formel1 LED Renndisplay, wo dir am Display allerhand Daten und Werte angezeigt werden und der Drehzahlmesser ist zusätzlich mittels LED-Balken  dargestellt. Natürlich wieder zusätzlich Versandkosten und Steuern.   Guckst Du da! Ebenfalls die gewünschte Konfiguration auswählen!   Ich habe letzteres für meinen 451er gebraucht (aber in absolut neuwertigen Zustand) bekommen. Basis war ein Lenkrad des Ultimate bzw des Exclusive. Es hat bei OHC-Motors knapp 1600 Dollar inkl. Versandkosten und Steuern gekostet. Ich habe es für knapp unter 1000 Euro (all in) bekommen.   Für den 451er gibt es das Lenkrad bei OHC Motors leider nicht mehr zu kaufen.   Wie es im 451er im eingebauten Zustand aussieht, kann man in meinem Profil (Über mich) sehen.    Egal ob man so etwas nun braucht oder nicht, mir war es den Preis wert.
