SmartForone
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Moin. Ich möchte am ForTwo 450 CDI, Cabrio, 2004, Klima, den Keilriemen nachspannen. Laut Rep.-Anleitung muss dafür der Motor herunter gelassen werden.
Geht das auch ohne Absenkung?
Klar geht das ohne. Abdeckung entfernen, dazu die Spreiznieten raushebeln, mit großem Schraubendreher. Oben die Schraube mit SW16 gekröpft lockern, unten die Mutter mit SW15 lockern. Lima mit Hebel vom Motor weg schieben und halten. Zuerst unten wieder festziehen, dann oben.
Genau das trifft den Punkt. Die obere Schraube muss gelöst werden. Und da hatte ich Zweifel, ohne Absenkung dort ran zu kommen. Und alles was ich im Netzt gefunden habe, betraf nur die untere SW15 Flanschmutter. Da wurde ohne die SW16 zu lösen, der Generator mit Gewalt gedreht.
Danke!
Geht auch, aber an die obere Schraube kommt man doch ran!
Und nix verbeulen beim Spannen!
vor 3 Stunden schrieb SmartForone:
Der Riemen ist etwas im Weg. Aber deshalb wurde der ja aus Gummi gemacht, den kann man mit dem Ringschlüssel etwas elastisch wegdrücken. Es gibt schöneres, aber geht.
Der Riemen wäre übrigens auch mit Absenkung im Weg. Der ist nämlich immer an der gleichen Stelle. Deshalb bringt die Absenkung gar nichts.
Das ist nicht gut. Die Aufhängung des Generators an den fipsigen Aluteilen ist nicht sehr stabil.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Gut zu wissen! Da löse ich sicherheitshalber nochmal die obere Schraube.
Ansonsten ist der Smart inzwischen wie ein Neufahrzeug und macht der Familie richtig Spaß. Das Auto überrascht alle mit seinem großen Innenraum und 3.8l / 100km.
Am 8.8.2022 um 16:09 schrieb Funman:
Trifft diese Beschreibung auch für den Benziner zu, oder nur für den CDI ?
Wo genau sind diese erwähnten Spreiznieten ?
Wie kann ich im eingebauten, nicht abgesenkten Zustand prüfen, ob die LiMa oder die WaPu fest sitzt ?
bearbeitet von Smartyyy
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Motor starten , wenn er anspringt, normal läuft und die Ladekontrolle ausgeht , ist die Lima frei.
2. Wenn er nicht anspringt, der Riemen quietscht und er abgewürgt ausgeht, ist die Lima fest,
dann rechtes Hinterrad, Innenkotflügel und den Spritzschutz der Lima abbauen und mit 22er Ringschlüssel
auf der Limawelle versuchen durch hinundherdrehen die Lima gängig zu kriegen.
Alternativ soll das manchmal auch nur durch Hinundherschieben des Fzg. bei eingelegtem Gang gehen,
wird beim CDI aber wohl nicht gehen, denke ich.
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Gilt auch für den Benziner. Die Nieten halten die Riemen Abdeckung. Sieht man. Lima mit Schraubenschlüssel drehen.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Danke Rollerfahrer und Funman.
Der Motor springt ohne Keilriemen sofort an und läuft ganz normal. Somit käme nur noch die WaPu als.mögliche Ursache des Riemenrisses in Frage. Kann ich also die WaPu im eingebauten nicht abgesenkten Zustand prüfen, ob sie evtl. fest ist, wie mir der Vorbesitzer mitgeteilt hat ?
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Und die Lima! Dreh die Lima. Die Wapu kannst du mit der Hand drehen.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Und die Lima etwa nicht ?
Werde ich morgen prüfen.
Wenn die Lima frei ist, dann natürlich schon. Wenn sie fest ist, nur mit Schlüssel.
Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest !
Ist das reparabel und ggf wie ?
Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
vor 41 Minuten schrieb Smartyyy:
Das kannst Du schon machen, aber wenn das Riemenrad der WaPu tatsächlich fest ist und sich nicht drehen lässt, dann dürfte dem neuen Riemen kein sonderlich langes Leben beschieden sein! 😉
Auf dieser Seite siehst Du den kompletten Riementrieb eines Smarts mit Klimaanlage.
Um Missverständnisse zu vermeiden, welches Riemenrad ist es denn, das Du als "klein" und "fest" definierst? 🤔
Hallo A. In meinem Zweitsmart ist keine Klima. Das feste Rad ist bei mir die Nr 5 auf der Skizze.
Schade dass bei der Bezeichnung auf der Skizze nicht die dazugehörige Nr. steht.
vor 13 Minuten schrieb Smartyyy:
Hallo A. In dem Zweitsmart idt keine Klima. Dad feste Rad idt bei mir die Nr 2.
Das ist aber komisch, denn die 2 ist das Riemenrad des Klimakompressors!
Ohne Klima gibt es normalerweise keinen Klimakompressor! 😉
Das fängt ja schon wieder gut an! 🙄
Es stehen bei der Auflistung der Einheiten zwar keine Zahlen dabei, aber es ist von oben nach unten von 1-5 gelistet! 🙂
Ich habe oben schon berichtigt. Nicht 2 sondern Nr. 5 ist fest....sorry.
Jetzt hast Du es zwar in 5 geändert, vorher war da noch eine 2 gestanden, aber jetzt wird es noch widersinniger, denn 5 ist die Lichtmaschine, auch Lima genannt!
Und diese hast Du im Eingangsposting als leicht beweglich definiert.
Läuft also wie immer in Deinen Sinnlospostings! 🙄
Sorry, ich wollte keine Verwirrung stiften.
Die 4 dreht sich, sobald der Motor läuft. Ich dacht die 1 sei die Lima, jedenfalls läßt sich die 1 gut drehen und die 5 ist definitiv fest.
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Sag mal, geht es eigentlich noch dümmer?
Die 1 ist die Spannrolle für den Klimariemen und die kann es ohne Klimaanlage natürlich auch nicht geben! 🤪
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
