stefan9310
Smart 451 CDI Diesel läuft zurück in den Tank
ich habe einen Smart 451 CDI mit 116T km  BJ. 2007 folgendes Problem, dass nach einer Standzeit von ca. 1-2 Tagen der Diesel zurückläuft und er recht lange braucht beim Starten.
Man Lässt die Zündung ca.  20-30 Sec. lang an bis er den Diesel wieder Hochpumpt, dann springt er gleich ohne Probleme an.
Könnt ihr mir sagen ob da ein Rückstauventil verbaut ist  oder meine Hochdruckpumpe ist da undicht.
Gibt es da eine Explosionszeichnung wo welche Dichtung verbaut ist.
Entweder zieht er Luft und der Sprit läuft in den Tank…oder die Batterie ist zu schwach beim „First Start“.
wenn nichts undicht ist oder nach Diesel riecht würde ich auf Batterie tippen…
wie lange gurgelt er bis er anspringt?
Think SMART - Drive SMART
Gurkeln muss ich manchmal länger mal wäniger habe festgestellt wenn ich Zündung anmache und warte bis die förderpumpe aufhört zu pumpen, dann springt er gleich an. Wenn mann in ohne warten anmacht hört man das. Dem Motor diesel fehl bis genug diesel kommt, dann läuft er normal. Ich tiepe auf förderpumpe oder das Fahrzeug hat einen Rückschlagventil
Ich tippe auf Riß im Kraftstoffschlauch oben am Motor. Müßte feucht sein.
ne im Motorraum gibt es kein Anzeichen auf Undichtigkeit.
Habe die Leitung geprüft und sieht Dicht aus Dieselleitung oben
Hat der 451 keine vorförderpumpe? Beim 450 läuft die direkte mit dem Zündung kurz an und die HD Pumpe hat Diesel anliegen. Eventuell ist die ausgefallen...
Natürlich hat auch der 451 eine elektrische Vorförderpumpe im Tank, sonst würde der gar nicht laufen!
Er schreibt ja, daß er diese 20 bis 30 Sekunden laufen hört, bis der Druck aufgebaut ist.
Und das ist viel zu lange!
Genau aber die schaltet erst ab wenn Druck aufgebaut wird. Und wenn der Diesel in den Tank zurück geht dauert das eine Weile bis er es wieder hochpumpt
Leider kann ich nur bei einem 450er schauen, hoffe das dieses aber gleich gebleiben ist.
Bei dem Kraftstofftemperatursensor ist da ggf ein Rückschlagventil im Gehäuse mit eingebaut/verbaut  ?
Kann sich aber auch nur einfach um die Flußrichtung handeln ... 🤨
bearbeitet von Beware
Ich hatte das Problem bei einem Ami, da lief auch immer der Sprit zurück. Habe dann aus dem Bootszubehör einfach ein Messing-Rückschlagventil vor der Spritpumpe gesetzt.
Das ist zwar nicht die elegante Lösung, aber funktioniert hat es dennoch.
Später irgendwann habe ich dann die Ursache gefunden: Es war ein winziges Loch in der Saugleitung.
vor 21 Stunden schrieb Outliner:
Genauso stelle ich mir das hier auch vor. Übrigens muß das Loch recht weit oben sein. Es kommt deshalb nur der Bereich im Motorraum in Frage.
Bei mir wars ein Pickup und das Loch war über dem Tank unter der Ladefläche, die mech. Pumpe sass kurbelwellenangetrieben etwa auf der gleichen Höhe. Nass war nix aber das Loch reichte um wie bei einer eingerissenen Zigarette die Pumpe erstmal ins Leere saugen zu lassen.
Hier ist das ja etwas anders weil die Vorförderpumpe ja im Tank sitzt.
Allerdings kann es sein dass durch das Loch die Spritsäule in der Leitung absacken kann weil die ja quasi nach oben offen ist und Luft für den abgesackten Kraftstoff nachströmen kann.
Wäre die Leitung dicht ginge das nicht.
Diesel Leitung habe ich gestern komplett abgedrückt Sie ist dicht. Problem ist weiterhin, was ich komisch finde das die Förderpumpe ca. 15 Sekunden immer Pumpt wen man Zündung anmacht. Was mir noch aufgefallen ist wenn ich den Filter ausstecke, läuft bei den 2 Leitungen Diesel raus normal müsste das Rückschlagventil ihn ja schließen oder?
    • Meinst du damit jetzt das von mir verlinkte Teil? Wo müsste ich die zwei Kabel zur Spannungsherstellung denn reinstecken für 12 V? Irgendwo am Radio? Du merkst schon, habe nicht wirklich Ahnung. Deswegen auch: s.u. Das ist mir schon zu hoch, son ein Teil ohne Gehäuse, ich müsste löten etc.  - kann ich nicht.   PS: das Ding von Amazon hat viele schlechte Bewertungen, dass es nicht erkannt würde, ich denke, da lass ich dann mal die Finger von. Schade.   Vielleicht kann mir jemand einen empfehlen? FSE muss übrigens nicht unbedingt sein
