Elsid
Smart fortwo 450 geht nicht mehr im leerlauf?
Erstmal Herzlichen Dank euch, für die vielen Infos.
Werde in morgen in eine Smart Werkstatt bringen.
Nicht zum Freundlichen.
Das lohnt sich nicht.
Smart Werkstatt Stanco in Winterthur.
Sollen ihn mal auslesen.
Kabel sind nicht an oder Durchgescheuert, so weit ich es einsehen kann.
Ich melde mich wieder, sobald ich etwas neues erfahre.
Ein schönes Wochenende noch.
Vielen Dank
Grüssli
hast Du Dir die Lötstellen von N11-3 und 5 mit der Lupe angesehen? Die Schäden sind mit blossem Auge oft schwer zu erkennen.
Sollte der CAN-Bus pin betroffen sein, bleibt der Motor plötzlich stehen und es wird oft kein Fehler mehr abgespeichert.
In der Anzeige kommt dann meist ein waagrechter Strich statt der Gangnummer.
Lg, Peter
Am 28.5.2022 um 09:48 schrieb kartfahrer:
Lg, Peter
Hallo Peter.
Vielen Dank deine Info.
Werde es am Mittwoch nachschauen!
Muss mir mal eine Lupe Besorgen 🥸🙂
Grüssli
Man kann sich die Lupe auch sparen und alle Lötstellen einfach nachlöten.
was is beim auslesen rausgekommen
Lg Max
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor 22 Stunden schrieb smart45005:
Lg Max
Hallo Max,
Leider noch nichts.
Habe heute die Antwort bekommen von der Werkstatt.
 wir müssen zuerst ein 2-3 stündige Diagnose durchführen zum effektiv feststellen was defekt ist .
vor einer Stunde schrieb Elsid:
Hallo Max,
Leider noch nichts.
Welche Fehler abgelegt sind konnten sie nicht sagen?
Wäre vielleicht nicht schlecht da hier doch ein paar Leute sind die sich mit smart
beschäftigen. Spart dir eventuell x Stunden Diagnose
Lg Max
Die sollen keine 3stündige Diagnose machen, sondern den Fehlerspeicher auslesen. Das dauert 5 Minuten und kostet 10 Euro.
Sooo,
Nun mal auslesen lassen.
Fehlerspeicher:
P 1013 bis P1021
P 2035
P 0135
P 1030
Grüssli
Gast stuhlfahrer
P2035 = Drehwinkelsensor
P0135 = Lamda1 Bank1
Die weiß ich aus dem Kopf, die anderen muss du selbst rausfinden
Hi welche kommen nach dem löschen wieder? Welche bleiben weg?
Startet er nach dem löschen?
vor 19 Minuten schrieb smart45005:
Hallo
Amme kommen nach dem löschen wieder.
Er startet nicht nach dem löschen.
Aktuator hat den Ausdrückhebel gedrückt, aber irgendein gang bleibt drin.Habe ihn ausgebaut und er stand unter Spannung.
Neuen Aktuator eingebaut das gleiche.
Wenn der Aktuator auf Spannung steht ist irgendein Gang eingelegt.
Nur im Leerlauf ist der Aktuator ohne Vorspannung und der Starter kann betätigt werden.
Entweder die Gänge können nicht gewechselt werden weil der Kupplungsaktuator nicht trennt ( hier eher nicht weil er ja auf Spannung ist) oder der Gangaktuator spinnt weil defekt oder Kabelbruch.
Ist der CAN-Bus betroffen reden Beide nicht mehr miteinander und das Steuergerät weiß nicht was los ist.
Also Stecker, Verkabelung und wie schon geschrieben Lötstellen prüfen…
Guck auch mal den Massepunkt hinter dem Luftfilter an in Fahrtrichtung, da gehen viele braune Kabel dran.
Was heißt
P 1013 bis P1021
Soll das heißen, daß alle 9 Fehler angezeigt werden? Bei einer solchen Häufung ist etwas grundsätzlich faul, was mit den angezeigten Fehlern nichts zu tun hat. Also im Bereich Stromversorgung, Batterie, Sicherungen, Kabelbaum, Stecker am Steuergerät.
Darum ja meine Idee mit dem Hauptmassepunkt am Luftfilter!
Da geht alles was Masse braucht im Motorraum dran.
Hatte ich doch letztens am Roadster wo ich das Dach klauen musste: Da war an einer Befestigungsschraube des Daches von unten her noch so 5 Kabelösen dran.
Ich wollte starten um umzuparken aber nix ging bis mir einfiel dass da ein ganzer Strauß an braunen Kabeln in der Luft hing die übrigens mit nicht originalen Ösen befestigt waren.
Mit anderen Worten hatte jemand mal die Originalösen gegen welche mit gelben Crimpösen getauscht und das macht man ja nicht aus Langeweile…
zu P 1013 bis P1021 finde ich nix Weder hier im Forum noch anderswo?
P 0135, P 1030 Lambdasonde Bank1 wenn beide Fehler gleichzeitig auftauchen könnte es auch sein das sie
garnicht angesteckt ist, die Kabel zerbissen (Mader) oder verschmorrt sind.
Die Lambdasonde hat mit deinem Problem nix zu tun außer der Kabelbaum zum MSG ist beschädigt.
P2035 Drehwinkelsensor-Adaption kommt der Sache schon näher.
Du schreibst das der Akuator fürs schalten der Gänge arbeitet. (Der der aussieht wie ein Anlasser)
Dann gehe ich davon aus das du ihn ausgebaut hast und er sich leicht bewegen läßt und die Kabel dorthin in
Ordnung sind.
Ist ein Gang eingelegt oder denkt nur eines der verantwortlichen Steuergeräte das einer drin ist.
War bei mir so .
Hab dann mit Delpi die Kupplungsschutzklassen zurückgesetzt und danach die Schaltgabeln neu eingelernt.
Siehe hier so ca. bei 11:25 (Beispiel)
Danach war der Fehler P2035 weg N im Dispay und er ist einwandfrei angesprungen.
Dann noch erst Kupplungsein /ausrückpunkt und Kupplungsschleifpunkt programmiert.
Dauert ca. 10-15 min falls die Werkstatt der 3-4 Stunden Diagnose aufs Auge drücken will.
Seitdem läuft er wie er soll.
Hoffe est hilft dir weiter
Jaaa😒was soll ich sagen,
Heute kam der Anruf der Werkstatt.
Können den Fehler nicht finden.
Sie müssten alles mit den Elektriker durchmessen,( Kabelstrang). Dieses dauert ca 1Tag, mit 2 Mann, und Kostet ca 2000 CHF, ist wie Euro.
Es, würde sich nicht mehr lohnen.
Also, Entsorgen 😪😪😪
Vieleicht kann mir ja jemand hier aus den Forum helfen, den Fehler zu finden.
Ich würde ihn Verladen, und zu euch kommen. Natürlich müsst ihr es, nich Gratis machen.
Das ist ja klar. Ich Wohne in der Nähe von Konstanz.
Würde auch eine weitere Fahrt in Kauf nehmen.
Vielen Dank für für eure Infos nochmal.
Ihr seid schon spitze hier!
Gruss Elsid
Am 6.6.2022 um 23:44 schrieb smart45005:
Wie ich schon geschrieben habe, die angezeigten Fehler haben mit dem hier vorliegenden Fehler nichts zu tun. Die zu analysieren macht imho keinen Sinn. Es liegt ein grundsätzliches Problem vor, das beliebige Fehlermeldungen erzeugt. Hier kommen wie gesagt Kabelfehler, ein Kontaktproblem an einem Steuergerät oder ein Problem mit der Stromversorgung in Frage. Ich würde damit beginnen, die Stromversorgung aller Steuergeräte zu überprüfen. Sicherungen nachmessen.
Am 11.6.2022 um 07:02 schrieb Elsid:
Also, Entsorgen 😪😪😪
Gruss Elsid
Hallo Elsid, ich habe dir eine PN geschickt.
Meine Reparaturvideos......
Ja kleine Zeit vergangen, aber immer noch nicht weiter.
Habe festgestellt das die Bremslichter, also links und rechts nicht gehen. Oben geht sie.
Bremslichtschalter ist neu.
Licht geht auch an hinten.
Doch bei betätigen der Bremse tut sich nichts, ausser die 3 Bremsleuchte. Es fliesst auch kein Strom, beim betättigen der Bremse
Licht eingeschaltet Strom fliesst.
Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank an Kulka-Kustoms! Mein Smart 450 hatte sehr viele komplizierte Fehler und nichts hat funktioniert. In der Schweiz konnte keine Werkstatt meinen Smart reparieren. Ich habe meinen Smart dann extra zu Kulka-Kustoms nach Deutschland gebracht, weil ich gehört habe das Kulka-Kustoms in Velbert sehr kompetent und fachlich sehr versiert ist was Smart angeht. Ich bin wirklich begeistert. Kulka-Kustoms hat meinen geliebten Smart wieder repariert! Ich gebe volle 5 Sterne und empfehle Kulka-Kustoms ganz klar weiter. Schöne Grüße, Roland
Und ich bin mega Happy das er wieder Taldlos läuft nach 1000km. Freue mich riesig. Und auch das Software Update.,mega gut 🙏🙏
Gruss Roland
bearbeitet von Elsid
    • Wie soll das gehen in einem Smart ?  Meiner wird in der Regel am Tag runde 40-60km bewegt. Im Sommer so naja, gerade eben jeden zweiten Tag laden, aber im Winter muss ich täglich laden.    Für uns ist die Reichweite komplett ok. Wenn mehr ansteht wird der Cooper Cabrio genommen. Basta. So einfach. 1x BEV auf dem Hof, 1x Verbrenner  und wenn ich was "ziehen" will borg ich mir den Kodiaq RS TDI von meinem Sohn, eine Tür nebenan.    Wo soll ein "Reichweiten-Problem" sein ?   German Reichweiten Angst -  der Begriff hat seine Berechtigung. So wie Samstags Auto waschen fahren oder 2.0 Liter Diesel für die täglichen 9km  ins Büro 😉  BEV ist Voodoo und PV Anlagen auf dem Dach Hexenwerk.   Gott wie peinlich - aber die Leute merken es nicht.
