Carry_62
451 Wassereintritt (wieder einmal...)
Hallo zusammen...
Leider habe ich mit der SuFu keine passenden Einträge zu meinem Problem gefunden.
Ich habe den 451er (84 PS) jetzt seit einem Monat. Am Anfang natürlich regelmässig das Öl kontrolliert. Alles immer ok. Plötzlich nach zwei Wochen Wasser unter der Kofferraummatte (siehe Bild). Das Wasser war definitiv nur in der auf dem Bild angezeigten Rinne. Sonst war es überall trocken (innen an der Scheibe, auf der Laderaumabdeckung, etc.)
Nun hat es zwei Tage geregnet und alles bleibt trocken.
Ich habe eine Vermutung: Nach zwei Wochen habe ich den Smart mit dem Dampfstrahler gereinigt. Ich war zwar der Meinung, dass ich vorsichtig vorgegangen bin. Kann es sein, dass ich damit irgendwo (Belüftungsgitter oder Wärmeentlüftungsschlitze) Wasser reingespritzt habe?
Danke für Eure Rückmeldungen...
Claudio
Ich nehme an das es das selbe Problem wie beim 450 ist , hinten die Seitlichen Scheiben das diese undicht sind oder wie bei mir da hat sich die Verklebung der Heckscheibe vom Scheibenträger gelöst und war undicht .
Mit etwas handwerklichen Geschick ist das ein halber Tag Arbeit und man braucht eine Tube Scheibenkleber dazu , das reicht für die Heckklappe zum verkleben und die Seitenscheiben ein zu Kleben danach haste dauerhaft ruhe.
vor 17 Minuten schrieb Schwarzermann:
....hinten die Seitlichen Scheiben das diese undicht sind oder wie bei mir da hat sich die Verklebung der Heckscheibe vom Scheibenträger gelöst und war undicht .
Der 451'er hat an der C-Säule keine seitlichen Fenster, so wie der 450'er.
Also ist der Tipp für den TE nicht zielführend.
Eher sollte der TE innen am oberen Rand, wo der "Spoiler" mit der integrierten 3. Bremsleuchte nach rissen oder ähnlichem Schauen.
Denn dort kommen gern mal, in der Nähe der Verschraubung, Belastungsbrüche vor.
wieder was gelernt Danke.
vor 11 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ich tippe auf einen zerbröselten Innenrahmen an der Heckscheibe. Risse haben alle, aber wenn was rausbröselt wird es undicht.
Schöne Grüsse
ThoK
Cabrio oder Coupe?
Hallo zusammen...
Das Problem ist gelöst... Ich rechnete schon mit dem (preislich) Schlimmsten... Wechsel der Heckscheibe.
Es war jedoch "nur" die Dichtung, welche rund um den Kofferraum geht... Zusätzlich musste noch die Scheibe etwas gerichtet werden. Preis (im Smart Center) weiss ich leider noch nicht...
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
