Tach zusammen,
ich nenne ein 450 Cabrio (2001) und einen 453 (2017) mein eigen und suche ein OBD Lesegerät, welches beide Typen abdeckt. Habt ihr eine Empfehlung für mich bis Max. 200 Euro?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Beiträge.
Wolfgang
vor 4 Minuten schrieb barneygumble58:
...ein 450 Cabrio (2001)
Bei einem Baujahr vor 2001, wird es mit den "handelsüblichen" OBD II Geräten etwas schweirig.
Wenn du glück hast, und dein 450'er ist ein "echter" ab 2001 gebauter und nicht, wie meistens es verwechselt wird Erstzulassung 2001, kommst du mit dem "handelsüblichen" OBD II Gerät im wahrscheinlichem Fall an die Steuergeräte ran.
Wenn dein 450'er eine Erstzulassung 2001 aber vor dem Jahr gebaut wurde kommst du leider nur mit einer "StarDiagnose" von MB dran.
Das OBD II Protokoll gilt für PKW mit Ottomotor ab Modelljahr 2001 und für PKW mit Dieselmotoren ab Modelljahr 2004.(ALLGEMEINES INFO KLICK HIER)
vor 15 Minuten schrieb barneygumble58:
Mit dem Fahrzeug, wirst du keine Probleme haben, mit einem geeigneten OBD II Lesegerät die Daten auszulesen und Fehler zu Löschen - vielleicht auch mehr. Aber da fehlen mir die Erfahrungswerte, da ich noch nicht am 453 "Arbeiten" brauchte.
Hier im Forum gibt es einige Threads zum Thema OBD II Geräte und deren Bedienung, bis hin zur Hilfestellung mehrerer User hier die das ein oder andere OBD II Gerät haben oder sogar eine "StarDiagnose"
Das hier oft empfohlene Delphi deckt beides ab, kann beim Bj. 2001 aber nur Fehler auslesen und löschen, auch Airbagfehler, kann aber nicht z.B. Getriebe neu anlernen etc. Wenn dir das reicht dann ist das eine Empfehlung.
vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
Geräte die nur OBD 2 können, kommen bei einem 450 nie an alle Steuergeräte ran. Egal welches Baujahr, über das reine OBD-Protokoll ist nur das Motorsteuergerät ansprechbar und man bekommt bloß einen klitzekleinen Teil der tatsächlich verfügbaren Istwerte zu sehen, Ansteuerungen sind gar nicht möglich.
Bessere Systeme, wie das Delphi DS150, können zusätzlich zum OBD-Standard auch noch zwischen den Pins der OBD-Buchse, mit den einzelnen Leitungen zu den Steuergeräten vom 450, umschalten und kennen das herstellerspezifische Diagnoseprotokoll für den smart.
Auch vor 2001 kommt man mit anderen Systemen rein, die das smart-Diagnoseprotokoll können (hier getestet mit Delphi und einem Steuergerät ohne OBD-Funktion aus 2000)
bearbeitet von 450-3
Ich benutze dieses Gerät für die schnelle Auslese und das Löschen von Fehlern, habe ich immer mit dabei, ich habe aber auch einen 2003er Smart 450
https://kds-online.de/de/icarsoft-i907-fuer-mercedes-smart.html
Das Flashen der verschiedenen Versionen, Sprinter/Smart/A-Klasse/Mercedes EOBD usw. ist ein wenig gewöhnungsbedürftig und läuft wohl nur unter Windows, bei mir Win7 aber es funktioniert, hat nur manchmal Serverprobleme, aber ich habe mein Gerät auf Smart und Alle Mercedes geflasht...
LG
Alex
vor 8 Stunden schrieb picrard:
Dafür geht das Gerät auch, für Bj. 2001 von dem hier die Rede ist aber nicht.
Gast stuhlfahrer
Also wenn ich eines für unter 200€ empfehlen darf, dann wäre es dieses hier....
Es ist für den Preis und den guten Hausgebrauch akteptabel....
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 17 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Schlüssel anlernen geht bei allen Modellen?
Gast stuhlfahrer
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
Keine Ahnung,- aber Bremsen entlüften, Injektoren anlernen, LWS kalibrieren/anlernen, Motor/Getriebesteuergerät, ABS, Airbag, Kombiinstrument etc....  👍
Tiefer sitzende Dinge wie z.B. Can Bus geht natürlich nicht, kann er aber lesen.
In 14 Jahren Kugel hab ich schon mehrmals die Bremse entlüftet aber erst 1 mal den Ersatzschlüssel anlernen müssen.
Da ich als Elektriker oder Elektroniker zwei linke Hände habe, überlasse ich das anderen.🤫
Mit dem alten V2 waren Dinge nur eingeschränkt brauchbar, das V3 ist deutlich besser und wenn ich was mit Getriebe kalibrieren, Schlüssel oder CanBus habe komme ich schnell mal bei dir vorbei wenn du denn Zeit hast....😁
Das geht aber alles nur mit SAM Smarts, mit ZEE Smarts, also vor Bj. 2003, nicht.
Ich habs geahnt. Wobei mir das auch egal sein kann, denn ich habe keine ZEEs.
Geht ja nur darum dass man sich so ein Ding unter den Sitz klemmt wenn man mal ne längere Reise tut auch ins Ausland und die Kiste zickt, dann hat der Dorfschmied auf dem Balkan ne Chance mir das passende Teil zu besorgen wenn ich denn weiss was kaputt ist. So wie letzten Sommer mein Taktventil abgekackt ist und ich Ersatz bekam.
Nehme bisher immer die Star mit, aber das ist mir etwas zu voluminös...da ist schon der halbe Kofferraum im Roadie voll.😁
Für den Range hatte ich (oder habe ich noch nur das Auto ist weg) ein IID--Tool per Blauzahnanbindung, das konnte alles in Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Das wäre natürlich genial, aber so was gibts wohl nicht für die Kugel.
Ich hatte das, habe es aber wieder verkauft.
Übrigens, Bremsen entlüften geht damit nur bei 451. beim 450 geht es nicht.
Schöne Grüsse
ThoK
Gast stuhlfahrer
vor 23 Stunden schrieb Funman:
Das stimmt so nicht ganz,- es gibt auf der Software nochmal eine Unterteilung in den Baujahren beim 450 und Zee kann auch genutzt werden. Da ich keinen habe, ist mir das aber auch egal.
Ich könnte mir auch eine SD kaufen,- bin aber kein Superheld der alles bedienen kann...
Ich hatte glaube ich schonmal Bilder eingestellt daß das iCarsoft auch zee kann
Gast stuhlfahrer
Ich glaube grundsätzlich geht es den meisten Leuten doch nur darum, zu wissen, was das Wägelchen für Wehwehchen hat und man die grobe Richtung einschlagen kann.
Wenn ein Gerät alle Funktionen und alle Smart Modelle abdecken kann muss man erstens mehr als 1000€ in die Hand nehmen und zweitens Fachwissen haben um das, was es kann, auch bedienen zu können.
Gast stuhlfahrer
vor 19 Stunden schrieb ThoK:
Bei welchem 450er Modell hast du das angewand?
vor 21 Stunden schrieb stuhlfahrer:
2003er
Schöne Grüsse
ThoK
vor 6 Minuten schrieb ThoK:
2003er
Baujahr oder Erstzulassung?
Gerade bei einem 2003er stellt sich immer die Frage, ob das noch ein ZEE Smart oder ein SAM Smart ist!
Da der Übergang genau Anfang 2003 war, könnte es nämlich auch noch ein älterer ZEE Smart sein, der längere Zeit auf Halde stand bzw. einer, der Ende 2002 gebaut und dann in 2003 zugelassen wurde.
In den Papieren ist ja nur die Erstzulassung genannt!
Ausschlaggebend ist hier nur ZEE oder SAM!
Baujahr natürlich. Sonst wäre es ja ein Modelljahr 2002.
Ich hatte zu dem Thema sogar Kontakt mit dem Hersteller. Er versprach mir, es bei einem Software Update auch für den 450er Smart mit aufzunehmen. Ist natürlich nie passiert. Genau wie der "nicht lieferbare" Adapter für den alten Sprinter. Versprochen, bestellt, nie geliefert.
Irgendwann war es mir zu blöd und ich habe eine SD gekauft.
Nach Entlüftung damit hatte ich wieder einen vernünftigen Druckpunkt in der Bremse.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Das Problem ist halt bei den alten Eimern die Anbindung der Steuergeräte an die obd Buchse. Da sind verschiedene Pins für verschiedene Steuergeräte. Deswegen bei der sd der nette Kasten, da drin liegt die Technik die zwischen den Pins wechselt. Der 0815 obd Bluetooth stöpsel hat den Bus nur auf den obd2 Pins und Ende.
Für aktuelle Ford ist dann noch mit einem simplen Kippschalter der zweite Bus zu erreichen und alles geht. Bei Smart sind es einige mehr. Plus die Tatsache das der kleinstwagen zwar hier im forum geliebt wird auf dem Rest der Welt aber keine Beachtung findet.
Die icarsoft Dinger sind nicht schlecht. Werden aber nie den Umfang der sd erreichen. Hatte eins für alte ford, das konnte schon was.
Gast stuhlfahrer
vor 29 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja, da geb ich dir recht, ein OBD Lesegerät kann eine SD nicht ersetzen ....  👍
Aber hier im Forum giebt es nur wenige die eine SD haben, und noch weniger die sie auch bedienen können.
Wenn jemand ein Gerät für max 200€ sucht, gebe ich ihm gerne meine Erfahrung weiter.
Aber Leuten eine SD zu empfehlen, die sie nicht bedienen können, ist der falsche Weg.
Ein iCarsoft kann jeder bedienen...
Am 28.4.2022 um 06:34 schrieb Funman:
aber angezeigt wird er, der 453 aber leider nicht ... hast Du das schon mal mit dem Gerät getestet?
img_20220503_1704492ektm.jpg"
LG
Alex
Gast stuhlfahrer
vor 4 Minuten schrieb picrard:
Mach mal ein Firmwareupdate, dann sollte auch der 453 zu sehen sein....
Sorry, habe gerade gesehen das der 453 dafür nicht vorgesehen ist.
Beim V3 aber schon....
vor 19 Stunden schrieb Condomino:
Falls da jemand Bedarf hat. 😉
Ab und zu steht hier auch mal ein Ami.😋
Also ja!
Und kann denn nun mal jemand gucken ob man auch Schlüssel anlernen kann mit der V3 beim SAM?
