limone
Kofferraumklappe beim SMART FORTWO EZ 2009
Guten Morgen zusammen, ich bin NEU hier, komme aus dem Randgebiet von Hamburg-eher SH und bin weder Bastlerin noch kenne ich mich mit Autos aus. Aber vielleicht hat jemand doch einen Tipp, bevor ich in die Werkstatt fahre. Mein schöner Smart, der mich nun schon etliche Jahre begleitet zickt jetzt mit der Kofferraumklappe. Sie lässt sich einfach nicht mehr öffnen. Hatte jemand schon einmal das Problem? Ich hoffe, dass ich hier überhaupt beachtet werde🙆‍♀️ Viele Grüße Limone
wenn ich meinen Kofferraum mal 2 Wochen nicht benutze, habe ich ein ähnliches Problem. Man hört den Motor, aber die Klappe bleibt zu. 2 - 3 Mail ,dann geht die Klappe wieder auf. Bei täglicher Nutzung gibt es kein Problem. Die Ursache kenne ich allerdings, habe Momentan nur keine Lust: Dichtgummi an der Heckklappe reinigen und z.B. mit dünn mit Vaselin einreiben. Evt. hilft das Dir .
Letztendlich verklebt der Gummi, deshalb reinigen und behandeln.
Grüße, Willi
vor 2 Stunden schrieb limone:
Hier wird kein Fragesteller oder Hilfesuchender missachtet, jeder bekommt Aufmerksamkeit! 😉
Handelt es sich bei Deinem Smart um ein Coupe oder ein Cabrio?
Ich glaube, da gibt es Unterschiede für die Entriegelung der unteren Heckklappe.
Falls ein Coupe, ist da die Entriegelung der unteren Heckklappe gemeint, nicht die Heckscheibe?
Ist es bei den älteren Coupes nicht eine rein mechanische Entriegelung der unteren Heckklappe?
Bei meinem 451er Coupe war es der Mikroschalter im Öffner. Der war defekt.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hi, es ist ein Cabrio EZ 2009, also schon ein älteres Semester.
vor 7 Stunden schrieb Jag_Willi:
Grüße, Willi
Hallo Willi, lieben Dank, aber ich habe den Kofferaum vom Carbrio eigentlich immer in Benutzung. Weil er nicht mehr öffnet, kann ich ihn auch mit Vaseline einreiben. Lieben Dank aber für den Tipp. Viele Grüße Limone
vor 19 Minuten schrieb limone:
Naja, meiner ist noch fünf Jahre älter, also ein Methusalem, passend zu mir! 😉
Wenn es ein Cabrio ist, dann solltest Du so vorgehen wie auf dieser Seite beschrieben.
Das Problem ist eben, daß Du die Innenverkleidung nicht demontieren kannst, so lange die Klappe geschlossen ist!
Eventuell erklärt sich ein netter Smartie bereit, Dir dabei zur Hand zu gehen, der aus dem Bereich Hamburg kommt.
Gell Yueci! 😉
Also ich hab noch nen Stellmotor sowie nen Microtaster liegen
vor 10 Stunden schrieb limone:
Der/die Nächste bitte!😂
Hört man denn den Stellmotor?
vor 8 Stunden schrieb Jag_Willi:
Genau das Vaselin zerstört und verklebt den Gummi und ist somit Ursache des Problems. Es gibt Pflegemittel speziell für Gummi. Das beste mir bekannte ist Meguiars Endurance Tire Spray oder Gel.
Wenn das Problem nur ein verklebtes Gummi ist, dann sollte sich die Klappe doch mit ein wenig Kraft lösen lassen.
Jep. Ich habe im Rahmen der "Wintervorbereitung" vor Jahren mal irgendein Gummipflegeöl an die Türdichtungen mit Schwämmchen aufgebracht - als Ergebnis hatte ich schwarze Gummireste an der Seitenscheibe!
Und die dann zu entfernen war kein Geschenk!
Hallo zusammen, so mein kleiner Smartie war jetzt in der Werkstatt und es war beim Kofferraum nur der "Geber", daher ging er nicht mehr auf.  Ansonsten hintere Bremsen durch´n TÜV ist durch. Bin ich froh. Herzliche Grüße und nochmals Danke an alle!
Leider weiß hier vermutlich niemand, was ein Geber an der Kofferraumklappe ist. Ich weiß es z.B. nicht, und ich weiß eigentlich eine ganze Menge....
Warum erfinden die Werkstätten eigentlich ständig neue Namen für die Teile? Ich habe langsam das Gefühl, das hat System.
Musst ich selbst googlen, bin ja auch lernfähig, als Frau.  Der Geber ist ein Sensor fuer die Impulse, damit die Klappe elektrisch aufgeht😉
Entweder es ist ein Aktor oder ein Sensor!
Stellglied oder Fühler!
Fisch oder Fleisch!😁
vor 3 Stunden schrieb limone:
Das wird ja immer blümeranter. Was für Impulse? Was für ein Sensor? Was heißt elektrisch aufgehen? Das gibts doch alles gar nicht.
Vermutlich ist der Motor des Schlosses gemeint.
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Guten Morgen zusammen, falls Ihr von mir eine Antwort erwartet? Ich bin keine Technikerin und die Werkstadt hat mir einfach gesagt, es sei der Geber am Kofferraum. Daraufhin habe ich "Kofferraum und Geber gegooglet". Mehr nicht. Um Weiteres zu erfahren was, was das Wort nun wirklich bedeutet, kann ich Euch nur nur den Tipp gerne, ruft gerne bei meiner Werkstatt (Smart Lau in HH) an oder googlet selber. Ich bin jedenfalls heilfroh, dass alles gut ist. Zur Info, ich bin weiblich, 52 Jahr und bin NICHT technischaffin. Euch ein tolles Wochenende! -
    • Ganz einfach, wenn man etwas verkaufen will, präsentiert man es mit allen Daten und Bildern. Sowas weckt Interesse. Du gibst dir einfach keine Mühe und fühlst dich auch noch im Recht und deswegen wird die Kiste noch lange bei dir stehen.
