Samuel99
Domlager Mutter lässt sich nicht lösen bzw ist überdreht, was tun?
Am 5.4.2022 um 18:31 schrieb Outliner:
Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich und gibt einen ziemlichen Knall.
Wo wohnt man denn?
Ich habe diese Aluklemme. Und statt Maulschlüssel geht ein Rollgabelschlüssel besser weil die Backen breiter sind.
Danke, mit der Aluklemme und eine verstellbaren Zage hat es geklappt.
Na also!
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten, da kann die Mutter ja nicht halten! 😉
So oder so ähnlich war das doch! 🙂
Glückwunsch zum "gelösten" Problem! 😀
Danke für den kompetenten Input .Das Thema trifft ja Alle früher oder später. Liest sich  so, dass das Orginalteil von SMART die beste Variante ist und dann die Variante mit dem Aftermarketteil .Und dann löst man die Domschraube mit Pressluftschrauber und ein Zweiter hält die Schelle ??  An der Domschraube flexen oder bohren oder Tremel ist eher was für sehr geübte und gut ausgestattete Schrauber. Besorge mir diese Schelle gleich mal
vor 5 Stunden schrieb mikemuc:
Genau, einer hält die Haltevorrichtung und der andere kann die Mutter rausschrauben (man braucht kein Pressluftschrauber, eine Ratsche tuts auch)
Ich halte die Klemme mit links und die Ratsche mit rechts.
    • Rost ist unwichtig, wie erwähnt wurde. Beim Wechsel BEIDE Seiten erneuern. Spur muss eh neu eingestellt werden....   Beim Schrauben die alte abnehmen, dabei die Kontermutter nur leicht lösen. Beim Einsetzen der neuen Spurstange am Maß der Alten (bzw. der Position der Kontermutter) orientieren. Dann hast du wenigsten bis zum Termin Spur einstellen (den man sich vorher holt...)   eine halbwegs passende Spur.
