Gast stuhlfahrer
Benzinpreise 2022
Ich finde Outliner mutig, meinen Respekt...und das mit einem Smart wo es wohl kaum Hilfe bei Reparaturen gibt! In Rumänien gibt's auch gute Lokale und freundliche Leute ....Backnang ist eher für seine Schlaglochpisten bekannt😁
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nee, über Moskau-Plattenhardt! 😉
Nanking - Sinkiang -Tettnang - Backnang. 😄
Im Endziel😂 in Chernomorets ist ne freie Werkstatt, der Besitzer fährt ne Kugel!
Und bisschen Werkzeug, die Stardiagnose und ein paar Ersatzkleinteile sind auch an Bord wie Riemen, Taktventil, Schläuche, Kurbelwellensensor etc…
Und schrauben und improvisieren können die hier alle. Nicht solche „Computer-sagt-nein“-Werkstätten. Und ich bin ja auch noch da, brauche im Ernstfall nur ne Hebebühne oder einen Bordstein…Teile bestellen auch kein Ding, ein Bekannter hat in Burgas eine AMG/Brabus-Werkstatt. Da hatte ich am nächsten Tag vor 2 Jahren ein neues Taktventil in den Händen…
Und es ist nicht mehr so wie vor über 10 Jahren als ich das 1.Mal mit dem Auto hierher fuhr. Fast alles Autobahn mit ein paar richtig guten Vollgasabschnitten. Die Serpentinen über die Karpaten mach extrem Spass, aber da gibts auch mal Löcher in der Piste wo du dir ein Rad abreissen kannst. Bin ja früher noch mit Wohnwagen runter, das war noch einen Zacken schärfer…
Und noch was drolliges: Ich habe heute in Rumänien E9 mit 100 Oktan getankt!😁
Und auf der jeweiligen Säule steht ne Buddel wie das Zeug was aus der Pistole kommt aussieht! Das habe ich bisher noch nie irgendwo gesehen!😂
Aber: Ich brauche eine neue Tankklappe. Hier ist ja überall Tankservice und so ein Dulli hat kurz nachdem ich an die Säule gerollt bin und noch alles verriegelt war dermassen an der Tankklappe rumgezerrt…Öse der Klappe zum Verriegeln abgebrochen. Hätte fast…👊 hatte ich gerade angebaut die neue Klappe weil an der Alten das Fangband kaputt war.
Werde mal Aufkleber ordern wo in mehreren Sprachen draufsteht dass die Finger die meine Karre anfassen als Souvenir mitgenommen werden!😬
Fährst du mit abgeschlossenem Smart?
Drivelock 😉
Sowas kennt man im Oldliner nicht.
Yep! 😉
Werde mir wohl den gefrästen Tankverschluss aus Alu besorgen.Der ist leidensfähiger…
Bzgl Oktan: Ein smarter Freund ist gerade Richtung Polarkreis unterwegs mit sehr! optimiertem Motor.
Dort oben gibts nur 95er Sprit. Er berichtet aber von kaum Beschwerden. Ist noch „Platz“ softwaretechnisch oder ist die Klopfregelung beim optimierten (auch Hardware) Roadstermotor so effizient? Ich rede von hardwaretechnisch nahezu maximalem Ausbau…
vor 42 Minuten schrieb Outliner:
Ich mag mich täuschen, kenne mich besser mit Bremsen als mit Motoren aus, aber abgespeichert hab ich: Solange man vom Vollgas ein gutes Stück entfernt bleibt und somit der Füllgrad des Motors, auch eines hochgetunten, nicht ausgenutzt wird, klopft auch mit zu niedrigoktanigem Sprit nix. Egal ob die Verdichtung erhöht oder nur der maximal mögliche Ladedruck erhöht wurde. Wenn Dein smarter Freund, möglicherweise "motiviert" von den horrenden Bußgeldern und Tempolimits nahe dem Polarkreis, eine entsprechend softe Fahrweise an den Tag legt, wäre das evtl eine Erklärung für die ausbleibenden Probleme.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 20 Stunden schrieb dieselbub:
Darum fahre ich da auch nicht hin!😳
Aber ja, wäre eine Erklärung.
Bin übrigens gerade in Fagarasch, ne Kleinstadt am Fusse des gleichnamigen Passes über die Karpaten. Oben sind noch Schneefelder zu sehen…wäre also eh Essig gewesen da lang zu fahren!
Aber ich selber habe gerade klopfende Verbrennung nach Einnahme einer  landestypischen Fleisch/Wurst/Käseplatte.
Schnell mal die Oktanzahl erhöhen!😜
vor 21 Stunden schrieb dieselbub:
Ich mag mich täuschen, kenne mich besser mit Bremsen als mit Motoren aus, aber abgespeichert hab ich: Solange man vom Vollgas ein gutes Stück entfernt bleibt und somit der Füllgrad des Motors, auch eines hochgetunten, nicht ausgenutzt wird, klopft auch mit zu niedrigoktanigem Sprit nix. Egal ob die Verdichtung erhöht oder nur der maximal mögliche Ladedruck erhöht wurde. .
Bei einem Fahrzeug mit funktionierender Klopfregelung sollte es mit allen Kraftstoffen welche es zu kaufen gibt kein Klopfen geben.
Egal ob 95,98 oder 100 Oktan.
Auch bei gechipten Fahrzeugen arbeitet die Klopfregelung weiterhin. Zumindest sollte sie das bei einem gut gemachten File.
Korrekt der Zzp. kann dann schlicht und ergreifend nicht weit genug in Richtung früh verstellt werden. Ergo das Fahrzeug hat weniger Spitzenleistung. Es kann beim Durchbeschleunigen auch leicht Wellenartig sein weil man dann die Klopfregelung merkt.
Trotzdem kommt es nicht zu einer klopfenden Verbrennung welche den Motor schädigen könnte.
Ah ok. Ich habe das selber noch nie probiert!😂
Darum die Frage. Aber gut, wenn kein Notlauf oder Schäden wegen Klopfen zu erwarten sind KANN man also NOTFALLS auch mal Billigsaft fahren.👍
Also „Billig“ ist relativ…
Das ist richtig. Vielleicht ist ja mit den angesprochenen -ausgebliebenen- Problemen gemeint, daß die mit einer funktionierenden und eingreifenden Klopfregelung verbundenen Begleiterscheinungen ausblieben. Sprich Leistungsverlust bis hin zum Ruckeln, je nachdem.
Alles wird gut!
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Genau dafür ist die Klopfregelung gedacht - für den NOTFALL. Nicht um seinen AMG dauerhaft mit nigerianischer Billigplörre zu vergewaltigen. Bei der Klopfregelung wird massiv in die Verbrennung eingegriffen, auf Dauer ist das nicht gut für Motor und Kat. Steht normalerweise auch so in der BDA eines jeden Autos.
Deine aktuelle Verdauungssituation dürfte Dir ja grad recht anschaulich vor Augen führen, was passiert, wenn in eine sonst sauber abgestimmte Verdauung, Verzeihung Verbrennung eingegriffen wird 😉
Bleib einfach vom Vollgas weg, dann paßt das schon.
Alles wird gut!
In den Karpaten ist meine Frau aufgewachsen, ist Sachsendeutsche aus Honigberg bei Kronstadt. Was sie von ihrer Kindheit dort erzählt, klingt allem damaligen Ceaucescu-Diktatur-Terror zum Trotz nach Kinder von Bullerbü-Idylle pur, inkl Bären und Wölfen im Wald. Müssen sich unsre Schwarzwälder hier erst wieder dran gewöhnen 🙂
Alles wird gut!
Ha, cool!
Und Tatsache haben wir heute am Ortsausgang eines Bergorts einen 🐻 in einem Garten gesehen, der sich an fremder Arbeit gütlich tat!😂
Die Landschaft ist einfach ein Hammer, auch wenn es fast jedesmal in den Karpaten schifft wie die Sau wenn wir da langfahren.
Und mit „schiffen“ meine ich dass beim Durchfahren von „Pfützen“ auf der Strasse das Wasser über der Front hochschwappt…
Gestern und vorgestern waren wir übrigens in Mamaia, traumhaft!🌞
Befeuerst meine Lust neu, dort endlich mal hinzufahren, auch gerade weil eben Bezug meiner Frau dazu... aber sie will nicht. Keine Ahnung vor wem sie Angst hat daß er sie wiedererkennt, Nachbarn, Spitzel, Exfreunde oder verprellte Bären😆
Alles wird gut!
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
