Gast stuhlfahrer
Werkstatt für AT-Motor+Einbau in NRW ??
Gast stuhlfahrer
Welche Werkstatt in NRW kann man jemandem mit gutem Gewissen empfehlen,
der für seinen 450er einen AT-Motor braucht und auch dort eingebaut werden soll?
Falls Aachen in Frage kommt : Erasmus &Willms , Kaubendenstraße.
Die Firma existiert schon ewig, hat einen guten Ruf , aber nicht Dumpingpreis.
Selbst hab ich da noch nie was machen lassen da ich selbst schraube.
Als ich noch meinen 450'er fuhr, brauchte ich wegen des bekannten Problems einen Tauschmotor.
Mir wurde damals sogar angeboten, dass ich auch meinen Motor wieder bekommen kann wenn er Reparaturwürdig wäre.
Dieses Angebot habe ich angenommen und konnte mein Fahrzeug nach ein paar Tagen wieder abholen.
Mit guten gewissen und mit den Erfahrungen, die ich vor und nach der Reparatur gemacht habe, kann ich die
Firma "Macrocars" aus Hamm in Westf. beruhigt Empfehlen.
Auf der verlinkten Seite findet du den Service den die anbieten, sowie die Preisliste.
Für Info: (KLICK HIER)
Gast stuhlfahrer
vor 10 Minuten schrieb Smart 451:
Ja auch die Preise für Tauschmotoren incl. Einbau sind akzeptabel.... 👍 Danke erstmal....
Gast stuhlfahrer
vor 43 Minuten schrieb Thinkabell:
Ich schau mir mal die Homepage an.... Danke Dir.... 👍
vor 31 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Um ehrlich zu sein fast schon zu billig.
Unter 1000€ inkl Einbau für einen 600er AT Motor ist schon eher Dumping.
Vorallem berechnen die Jungs 340€ wenn zusätzlich ein neuer Turbo verbaut werden soll. Für 340€ gibt's nur Chinakracher. Wenn die Motoren mit Material der gleichen Qualität instand gesetzt werden erklärt das zumindest den Preis.
Nicht falsch verstehen ich kenne die Firma nicht und auch deren Qualität nicht.
Entweder haben die so bombastische Einkaufspreise bei den Namhaften Herstellern oder verbauen doch eher 2. klassige Teile.
Vorallem werden die Motoren offenbar (laut Angabe auf der Page) nicht immer gebohrt was dann wohl eher gute gebrauchte als echte AT Motoren sind.
Gast stuhlfahrer
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Ja da hast du nicht ganz unrecht. Die Kritik ist berechtigt...
Aber es steht ja nicht dabei ob es der ganze Lader oder nur Rumpfgruppe ist...
Gast stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb Thinkabell:
Das ist eine Firma nur für Motoreninstandsetzung.
Leider wechseln die keine Motoren am Fahrzeug....
Aber da würde ich meinen Motorblock zum bohren hingeben🧐
Also der Wagen, den ich dort hatte, ist immer noch auf Straße und hat mittlerweile über 230000km auf der Uhr.
Der Turbo, der damals im Austausch verbaut wurde war ein Garret so wie der Erstausrüster Turbo.
Die Motoren werden nach dem Ausbau und zerlegen einer gründlichen Reinigung unterzogen und geprüft.
Danach werden die nötigen Arbeiten am Block und Kopf gemacht sowie gehont und gehärtete Ventile eingebaut.
Warum muss denn immer alles was günstiger ist zugleich schlecht sein?
Wenn es danach geht, hätte sich zum Eingang der Frage "WERKSTATT FÜR AT-MOTOR+EINBAU IN NRW ??" gar nicht stellen dürfen, da doch alle hier "Fismatec" anpreisen.
Deshalb finde ich gut, dass auch mal nach anderen Firmen gefragt wird und was die für Arbeit abliefern.
Aber euch geht es immer darum, der ist zu günstig, wie schafft der das?
Dann taugt die Firma nichts.
Gebt doch mal Mitbewerbern eine Chance, auch wenn sie günstiger sind.
Und ich habe mich schon positiv darüber ausgelassen.
Vielleicht mal die Bewertung auf Google Rezensionen anschauen?
Zur Rezension (KLICK HIER)
P.S.:
Ich habe auch nicht den Preis des Internetangebots angenommen, sondern einen individuell Preis für Reparatur des Motors inkl. Ein-Ausbau
Denn Preislisten sind nur Listen und keine Aussage.
Ergo:
Eh man was beurteilt, am besten dort hinfahren oder anrufen und sich individuell Beraten lassen.
Auf nachfrage, wird auch gesagt, was für Teile verbaut werden je nachdem was für ein "Paket" genommen wird.
bearbeitet von Smart 451
Link und Textergänzung
vor 24 Minuten schrieb Smart 451:
P.S.:
Ergo:
Hat keiner hier behauptet daß die Motoren schlecht sein müssen.
Trotzdem ist ein nicht auf Übermaß gebohrter Motor kein wirklicher AT Motor.
In jedem Fall ist die zu erwartende Laufleistung geringer. Trotzdem kann so ein Motor lange halten keine Frage.
Es handelt sich dann trotzdem in jedem Fall um einen gebrauchten Motor mit einigen Neuteilen.
Wohingegen ein gebohrter AT Motor einem Neuteil entsprechend ist bzw sogar besser da sich das Material im ersten Leben bereits gesetzt hat.
Ich bin grundsätzlich nicht dagegen trotzdem sollte das beachtet werden beim Vergleich von Angeboten.
Für 340€ gibt es keinen echten Garett Lader. Auch nicht im Werkstatt Einkauf.
Höchstens einen instandgesetzten mit welcher Rumpfgruppe auch immer. Da steht dann zwar noch Garett auf der Schnecke mehr auch nicht.
Auch das spricht natürlich nicht dagegen das er gut funktioniert.
Ok, auf Rezensionen lege ich ein Ei.
Allerdings, wenn die Motoren wirklich gehont werden ist das Angebot akzeptabel. Jedoch würde ich mir - sofern ich einen 600er hätte - niemals den Motor mit Originalteilen aufbauen lassen, dann ist die nächste Tränenzeit vorprogrammiert.
Und da hat eben Fismatec einen Vorteil weil er modifizierte Teile für den 600er anbietet.
Diese Möglichkeit ist bei der verlinkten Firma erstmal nicht ersichtlich. Sicherlich ist nach einem Gespräch Einiges machbar, aber dann wirds eben auch teurer.
Thema Lader stimme ich @maxpower879 879 zu.
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich damals einen "billigen" aufgearbeiteten Garret genommen habe.
Du bekommst nur das, was du bereit bist zu zahlen.
Um die Klientel zu bedienen, die lieber einen neuen Handyvertrag mit dem tollsten Mobiltelefon zu nehmen, ist der Internetpreis.
Denn die denken nicht so wie wir, dass Qualität kostet.
Die wollen eher die Karre am laufen haben und wenig ausgeben.
Also wie ich schon schrieb' immer ein Individuelles Angebot machen lassen und dann loslegen.
Und nicht den Internetpreis sehen und gleich als "Billigheimer" oder "Pfuscher" abstempeln.
....und noch was:
Der zu Fismatec will soll in den Süden unserer Republik fahren und die anderen suchen sich im Westen oder in Norddeutschland einen Motorenspezialisten.
Denn ich bin auch jemand, der nicht in den Süden der Republik fahren wird um die gleiche Qualität, die Fismatec bietet, auch jenseits des "Weißwurst Äquators" zu bekommen.
Ergänzungen
vor 7 Minuten schrieb Smart 451:
So um die Klientel zu bedienen, die lieber einen neuen Handyvertrag mit dem tollsten Mobiltelefon zu nehmen, ist der Internetpreis.
Da ist was dran!👍
Für die Qualitätsbewussten wird es wie ich schrieb sicher auch Upgrade-Möglichkeiten geben.
Aber der Preis so wie er da steht legt für den Enthusiasten erstmal die Messlatte ziemlich niedrig, während sich ein Sparfuchs freut.
Kommt eben drauf an zu welcher Gattung man gehört.😜
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Da ist was dran!👍
So ist es.
Aber da sich ja leider die Generation "Internet" nicht Traut, bzw. es nicht gelernt hat ein Telefon richtig und für den eigentlich gedachten Zweck zu bedienen, bekommen diese leider nur den "Sparfuchs Preis".
Denn diese Leute schaffen es meistens leider nicht, verbal ein Angebot einzuholen bzw. einen Vertrag abzuschließen.
Aber das sprengt jetzt aber die Basics der eingänglichen Frage von @stuhlfahrer "WERKSTATT FÜR AT-MOTOR+EINBAU IN NRW ??"
Ich glaube, da wird vielleicht noch der ein oder andere Vorschlag kommen, damit dann @stuhlfahrer sich passende Angebote abholen kann.
Ich bin damit raus 🚪🏃
Änderung des Text
Hihi, die Sprach-Legastheniker!
Ich frage immer direkt nach, allerdings benötigt es auf der anderen Seite einen ebenso denkenden Saurier!
Generation Lieferando.😐
Gast stuhlfahrer
vor 14 Stunden schrieb Smart 451:
Ich danke dir trotzdem für deinen Einsatz. Aber einen soo schlechten Eindruck scheint mir die Firma nicht zu machen,- immerhin läuft die schon in der 3. Generation...
Ich möchte diesen Thread trotzdem noch bis zum WE hoch halten, weil die betreffende Person, die eine Werkstatt sucht, ein fleißiger Mensch ist, was heißt Selbstständig ist und zudem in der Familie einen Pflegefall hat, und damit wenig Zeit und keinen Kopf um die etwaige Oben zu finden.
Ich möchte da nur helfen ihm für seinen Smart450 eine solide Werkstatt zu finden .
Bitte gebt mal euren Favoriten ab, wo ihr euren Smart hingeben würdet.
Würde es sich nicht lohnen wenn ein Zugfahrzeug mit Anhänger zu Verfügung steht nach Ilsfeld zu fahren?
(Ich hatte bei Aachen gedacht das der Motor zur Überholung schon ausgebaut war)
Ansonsten gibts in Grevenbroich noch Jemand der auf Smart spezialisiert sein soll? Der Name ist grad nicht im Kopf
Gast stuhlfahrer
Das ist eine tolle Idee nach Ilsfeld zu fahren, kommt aber wohl eher nicht in Frage bei 1.600km Fahrstrecke...😬(2x Hin u. zurück)
In Grevenbroich? Ne Ahnung wie der Laden heißt?
Ich könnte dir in Köln die Firma PerfectCAR Empfehlen ich habe dort gerade erst in meinen 450er einen grösseren Motor einbauen lassen. Schnell und zuverlässig und Fair..
Gast stuhlfahrer
vor 41 Minuten schrieb Tom14:
Sehr Britisch die Werkstatt.
Gast stuhlfahrer
Habe eben eine PN bekommen und muss sagen die Schmierenbuden bei Köln,- ich glaube die heißt Smart-Profi oder so ähnlich,- hab den Namen schon wieder vergessen,- nehme ich nicht in die Liste auf...
Und die Bude "ich verkaufe dir gebrauchten Ramsch für viel Geld" aus Bad Lippspringe kommt auch nicht in Frage...
Der eine baut dir gute Teile aus und schlechte ein,- kein Witz
der andere Chinaböller als Kolben zu einem Preis, da bekomme ich woander eine halbe Motorrevision
Ja die Richtige Werkstatt zu finden, die  zu fairen Preisen ihre Arbeit anbieten tut und dann auch noch qualitativ gute Ersatzteile einbaut, ist jenseits des Weißwurst Äquators schwer zu finden.
Aber es gibt sie!
Meistens aber sind die so klein, dass sie nur regional bekannt sind.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Aber es gibt sie!
@CDIler hatte mir mal eine Adresse in Wuppertal gegeben, ein Kumpel oder bekannter von Ihm.
Den hatte ich auch gefragt wo er seinen Smart hinbringen würde. Er sagte mir, er würde ihn zu ecofuncars bringen.
Ich kann sowieso nur aus der Ferne des Internets beurteilen, letztendlich muss man mal hinfahren und sich selbst ein Bild machen... Aber das entscheide ich nicht.... 😀
Da arbeitet ein erfahrener Roadsterfahrer 👍
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
