Limonada
Drama bzgl. des Autoradios - Austausch angestrebt
Du meinst das Trenngitter für Hunde, siehe diese Seite?
Was ist es denn für ein Hund?
Nee, die Kofferraumschutzabdeckung, die sowohl Sitze, Ladefläche als auch die Abdeckklappe schützt. Leider ist die nicht kompatibel mit dem Gitter, aber ich brauche dringend etwas, was mir den Schmutz vom Auto abhält. Es ist ein Schäferhund. 🙂
Smart 451 von 11/2010
Wie viel Kilometer hat denn der Smart eigentlich gelaufen?
Ok, gerade in Deinem letzten Beitrag gesehen, daß es ca. 70 tkm sind. 🙂
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ah jetzt ja, das müsste dieses hier sein.
Korrekt 🙂
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ganz genau 🙂
Was diese lange Schaumstoffnudel ist, weißt du nicht zufällig? Sie ist mit schwarzem Nylon ummantelt und es steht smart drauf. 🤔
Nee, kann ich Dir nicht sagen, aber ich hab auch keinen 451er Smart.
Ich fahr ein 18 Jahre altes 450er Cabriolele! 😉
Und das mit wachsender Begeisterung! 😀
Hoi @Limonada.
Entweder habe ich es überlesen, dass eine Head Unit schon gefunden wurde, oder ist vom Thema etwas abgeschweift worden.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung ein Gerät von der Firma ACR Empfehlen, denn die meisten liegen deinem Budget für die Neuanschaffung.
Diese werden in Europa gebaut und haben keine Android Schrottsoftware.
Ich selbst habe seit 3 Jahren ein "XZENT X222" 2Din Monoceiver von ACR (FOLGE DEM LINK FÜR INFO)
Mittlerweile sind die Modellreihen erneuert und verbessert worden.
Folge dem Link für weiteres Info: (KLICK HIER)
Solltest du doch Lust auf eine bessere Head Unit haben, empfehle ich dir die Modelle von ACR
aus der Produktlinie von ZENEC.
Info: (KLICK HIER)
vor 21 Minuten schrieb Limonada:
Die schwarze "Schaumstoffnudel" ist ein Packmittel für deinen Smart, damit im Gepäckabteil kleine Sachen nicht verrutschen.
Ich selbst habe dieses Teil auch und möchte es gar nicht missen.
VK bei Smart war damals im Smart Center 29€ wenn ich mich noch richtig erinnere, aber ich habe es im Rahmen einer Verlosung, auf der Veranstaltung "Smart Times 2013" im schweizerischen Luzern (INFO KLICK HIER), gewonnen.
Untenstehend habe ich dir einen Auszug des Zubehörkataloges Angehängt in der die Gepäckfixierung gezeigt wird.
Zum besseren finden habe ich Pfeile eingefügt.
Gratuliere zum neuen Smart.
Wenn das Bosch Highline funktioniert, würde ich es drin lassen. Das Teil ist gut, außer Navi. Bluetooth funktioniert für Musik und Telefon besprochen einwandfrei.
Suche lieber einen passenden Platz und Halter für dein Handy und navigiere damit. So meine Empfehlung.
Wenn das Highline hin ist, kannst du jedes 2 DIN Radio nehmen. Bis auf den angesprochenen Stecker brauchst du nichts. Den originalen Smart Radiorahmen kannst du übernehmen.
Ich hatte mit einem Fremdradio Probleme bezüglich dem Klang, kann aber auch an mir liegen und habe wieder das Bosch Highline zurück gebaut.
Habe ein Cabrio, deshalb ist es schwierig, einen guten Smartphone-Halter zu finden
Grüße,Willi
@Smart 451
Ich danke dir für die ausführliche Empfehlung zu möglichen Radios! 🙂 Wir schauen mal, was wir so im MediaTeuer finden oder ob ich nicht doch etwas bestelle. Sogeschen brauche ich ja wirklich nur einen Bluetooth-fähigen Radio, falls ich das Handy mal nicht verbinde, damit es trotzdem dudelt und falls ich das Handy verbinden möchte, nicht mit Kabeln hantieren muss.
Ich wäre übriges NIE im Leben drauf gekommen, dass diese Schlangennudel eine Gepäckfixierung ist! Danke dafür, wir waren allesamt ratlos bisher. 😄 Derzeit fristet sie nun ihr Dasein in der Heckklappenklappe und sorgt dafür, dass der Verbandskasten und das Warndreieck nicht all zu sehr herumfallen.
@Jag_Willi
Für das Handy selbst hole ich mir eine Halterung für ins Auto, da haben wir fürs andere Auto eine von Aubikey, die man mit 3 Möglichkeiten befestigen kann (Saugnapf für die Scheibe, Klebepad für das Armaturenbrett und Klemmclip für die Lüftungsdüse) und für 30 Euro sehr wertig verarbeitet ist.
Das Highline ist leider hinüber - bei der Probefahrt stimmte erst die Kalibrierung vom Touchscreen nicht mehr, dann hat es sich von selbst permanent hoch- und wieder runtergefahren. Heute dachten wir erst: hui, läuft ja tadellos und der Touchscreen ist fein! Aber plötzlich hat es sich dann erneut hoch- und runtergefahren und ging dann gar nicht mehr an. Woran auch immer das liegen mag...
vor einer Stunde schrieb Limonada:
Bevor es in der Tonne landet, würde ich es abnehmen
vor 14 Minuten schrieb CDIler:
Und damit was genau zu tun? 😛
Ich schau später noch mal und versuche es auf die Werkseinstellungen zu resetten bzw. den Touchscreen zu Kalibrieren. Aber ich vermute, dass auf Dauer sowieso ein neues Radio rein müsste.
Einen Reset-Knopf hat es nicht zufällig? // Edit: Anleitung im Netz gefunden
bearbeitet von Limonada
Vergiss es, das Ding könnte aus der Schweiz sein, denn es ist einfach ein Käse!.
Auf Dauer wirste da nicht glücklich mit.
Dieser Effekt mit dem Neustart ist hier im Forum zum Erbrechen beschrieben und tritt in der Masse auf!
@Ahnungslos
Ah ja, so geht das mit Vorurteilen also. 😉😁
Warum muss es denn mein Heimatland, die Schweiz, sein??
Es können doch auch die Niederlande sein woher das Teil kommt.
Die produzieren auch Käse 😲😊
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das könnte doch der Vorbesitzer eingebaut haben.
Sei doch nicht immer so erschreckend phantasielos! 😲
Es wurde doch im Eingangspost geschrieben das es laut FIN verbaut ist, da nutzt dann auch keine Phantasie mehr was
vor 12 Minuten schrieb Limonada:
Um aus zweien eins zu bauen. Hab hier eines liegen von nem Kumpel wo ich den Code auslesen sollte und ich Depp habe es verpolt angeschlossen
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Also... wenn ich da nun reinbeiße... schmeckt es dann? 😆
Ich finds halt schick - schön minimalistisch, die Farben passend zum Interieur... Und wenn ich dran denke, da ein neues reinfummeln zu müssen und irgendwelche Steckerpins noch zu tauschen... möööh! Aber was muss, das muss wohl. Manche reparieren das wohl auch für nicht all zu viel Geld. Aber grundsätzlich glaub ich ja auch, dass das keinen Sinn macht.
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Lass da mal drüber quasseln, sobald ich ein neues eingebaut habe, ja? 🙂
vor 4 Minuten schrieb Limonada:
Denn man tau, wie der Schwabe sagt!
Oder war's der Norddeutsche?
Als Multilingualist kann man da ja schon was verwechseln!  😄
Ich dachte, Du hättest deswegen eine Gutschrift vom Verkäufer bekommen.
Wozu habe ich mir da heute nacht eigentlich die Finger wund geschrieben?🤔
Als Multilingualist kann man da ja schon was verwechseln! 😉
Immer ruhig Blut!
Also, es muss ein neues rein - so oder so. Die Reparatur würde ich nur machen lassen, wenn es günstig ist, damit ich es als Backup im Schrank habe, falls der neumodische Kladderadatsch irgendwann auch hinüber ist.
Was feststeht: wir besorgen ein neues Radio.
Was nicht feststeht: ob es repariert wird (von uns)
Wozu du dir die Finger wund geschrieben hast? Na, damit ich unwissende Nuss das neue Gerät da reingefummelt bekomme, ohne dass es am Ende zu rauchen beginnt. 😉 Und dafür bin ich auch sehr dankbar! Vermutlich schulde ich dir nen Packen Hansaplast Sensitiv, für die wunden Fingerchen?
vor 6 Minuten schrieb CDIler:
Da will ich Dir jetzt nicht unbedingt widersprechen!
Also beim Prädikat präsens!  😊
Du woisch doch, Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss!
Oder so ähnlich.
Zwei Kabel und drei Klemmen, da kann doch was nicht stemmen! 😉
Immer ruhig Blut!
Ich bin sozusagen die Ruhe selbst! 😊
Außerdem bin i oifach der Erklärbar! 😇
Dafür donk i dir!
Sonscht hätt i des bhalde gmüssd, weil'd Oibau zu teur gwäse isch! So konn i'sch's selbschd mache. 😌
- Mein kläglicher Versuch, dir auf Augenhöhe eines mir nicht bekannten Dialektes zu begegnen, aber ich tippe auf Schwäbisch! -
Ich weiß ja nicht mal, welches Soundsystem verbaut ist, ob das Subwoofer hat oder so was. Es ist wohl ein Smart 451 High Shine, wie ich zwischenzeitlich rausgefunden hatte, die manchmal mit erweitertem Soundgeplänkel daherkommen. Der Verkäufer hatte wirklich keine Ahnung, was er mir da verkauft. Das Scheckheft muss ich auch noch suchen und gucken, was er nun an "Service" gemacht hat. Aber ich war auch viel zu aufgeregt, als wir es abgeholt hatten. 🥰
vor 7 Minuten schrieb Limonada:
Naja, woll mer mol d' Kirch im Dorf lassa!
Da isch scho no a bissle Potenzial drenna! Aber der Ofang isch scho mol ned schlecht! 😄
Jahrzehntelang fahr i nach Heidelberg zom schaffa, aber Dir ben i offasichtlich no ned begegnet, schonscht würdsch es besser kenna! 😉
An scheena Gruß en'd Kurpfalz!
Wenn isch mol ehrlisch bin, donn muss ich zugewwe, dass isch eigendlisch aus de Palz bin. 😇 Isch wohn erschd seid ä pa Johr in Heidelberg.
Das neue Pioneer baue ich morgen ein (musste ich bestellen, bei MediaTeuer kostet es nämlich um die 25€ mehr (dafür gabs dann noch eine Handyhalterung) und ich hatte die Öffnungszeiten falsch im Kopf - stand vor verschlossener Türe), war bezahlbar und hat nicht viel Schnickschnack, aber für meinen Bedarf völlig ausreichend.
Und das gekaufte Duftbäumchen darf über Nacht Wirkung entfalten, bevor ich den ganzen Polstern noch mit Febreze zu Leibe rücke, um den Ommamuff da raus zu bekommen.
Was ich auch noch besorgen werde, sind zwei Batterien für in die zwei Schlüssel, da ich nicht weiß, wie alt die jetzigen sind und keine bösen Überraschungen riskieren möchte.
Ich werde morgen also berichten, ob der Smart abgebrannt ist oder das mit dem Radio geklappt hat. Woran merke ich, dass Zündplus/Dauerplus nicht korrekt sind? Wenn das Radio an bleibt trotz ausgeschaltetem Auto? Die Steckerbuchse wird vermutlich nicht kodiert sein bzw. muss ich noch mal rumsuchen, wie das beim Mopf-Smart belegt ist und beim Radio, dann weiß ich Bescheid. Hab heute viel zu viel nach Infos gewühlt und weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gefunden und erzählt bekommen habe. 😄
Die Fragen von mir kommen euch sicher deppert vor, das tut mir auch irgendwie leid. ☹️
    • Hallo allerseits, ich möchte hier ein wenig meine Arbeit evtl für andere dokumentieren und auch  Fragen stellen wenn ich nicht weiterkomme.   Habe nun meinen Smart seit 13 Jahren wieder mal auf Böcke gestellt und bin nach meinem Bandscheibenvorfall vom Sylvester guten Mutes unter das Auto gerutscht 😎   Habe mir einen schönen stabilen Waagenheber und stabile Böcke bestellt und es kann losgehen wieder selbst mich um mein vernachlässigtes Auto zu kümmern 💪😁   Will einiges tun was nötig ist und was vorsorglich getan werden kann und ntürlich vorhandene Mängel beheben.   Erstes was mir auffällt ist ein Kabel, das aufgescheuert ist.    Habt ihr eine Ahnung welche Funktion es hat?           Hier gehts entlang, wohl zum steuergerät.     Auch ist das Kabel schon komisch schsarz gefärbt. Ich glaube es mit selbstverschweisendem elektriker isolierband zu verkleben wäre besser als es so zu lassen oder ist das normal, dass das so unummantelt dort verbaut ist?
