Dieselbine
Smart 451 CDI - Nach großer Inspektion furchtbare Geräusche
Gerade eben schrieb ChristianAm:
Aus Graz, Österreich. Reichen deine Connections so weit südlich ;-)?
Ich kenne Graz sehr gut, weil dort mein Bruder wohnt und ich öfter mal dort bin, aber ansonsten habe ich bzgl. Werkstätten dort keine Connections! Ich konzentriere mich da eher auf die Buschenschanken im südsteirischen Weinland! 😊
Wenn Du Verbindungen zum Smart-Club Österreich hast, dann frage doch mal bei denen nach.
Evtl. können die Dir etwas empfehlen.
vor 7 Minuten schrieb ChristianAm:
und mit meinem CLS war ich da auch stets zufrieden,
Dann trifft es ja bei Dir zumindest keinen Armen! 😉
Wie sage ich immer: Nicht jeder, der Mercedes fährt, sich redlich von der Arbeit nährt! 😇
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank für den Tipp - ja, bei denen war ich mal Mitglied (hab auch noch ein Roadster Coupe) - Erfahrungsgemäß geht's da aber eher um gemeinsame Ausfahrten und Co (und da bin ich mit Mitte 30 ca. 15J unterm Altersdurchschnitt). Technisch ist man da bei weitem nicht so versiert wie in diesem Forum!
Es geht mir auch nicht ums Geld per se sondern um die Relation: Klar ärgert es mich, wenn ein simples Service beim CLS mal knapp 1000€ kostet, aber die gleichen 1000€ tun bei einem 17j alten Smart noch mehr weh, da dies ca. der halbe Fahrzeugwert ist...
ad Graz: Haha, klein ist die Welt! Freut mich aber, hier einen Kenner des steirisches Weinlandes zu "treffen" (hier ein Teaser für diejenigen, die das nicht kennen https://www.weinland-steiermark.at/index.php?id=54 - tolle Gegend auch zum herumsmarten 😉 - wenngleich man dies nur in Maßen mit dem ausgesprochen günstigen Köstlichkeiten und Wein verbinden sollte...)
bearbeitet von ChristianAm
vor 3 Minuten schrieb ChristianAm:
Jaja, dort habe ich schon so manchen "Sturm" durchgestanden! 😊
Für die Outliners dieser Welt 😆, als Sturm bezeichnet man dort den neuen Wein, bei uns gemeinhin als "Federweisser" bekannt.
vor 3 Stunden schrieb ChristianAm:
Da bei meinem 450er CDI mit 165.000km die Kupplung schön langsam über den Jordan zu gehen scheint
Das ist zwar nicht auszuschließen, aber in den meisten Fällen liegt ein Problem mit der Kupplungsausrückung vor. Also mit dem Kupplungsaktuator etc.. Bevor die teure Kupplungsreparatur durchgezogen wird, solltest du sorgfältig prüfen, ob es nicht nur an der billigen Ausrückung liegt. Wie war das Fahrprofil bisher? Nur ausschließlich intensiv Kurzstrecke? Dann könnte die Kupplung schon fällig sein. Bei gemischtem Betrieb oder sogar erheblichem Langstreckenanteil eher nicht.
Federweisser. Da hats mir mal schön einen Sitz versaut als die Flasche im Korb umgefallen ist...🤬
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Sei froh, dass der Sitz nur auf diese Weise versaut wurde - bei manch empfindlichen Leuten kann der Konsum sehr abführend wirken...
vor 45 Minuten schrieb Funman:
Der Aktuator selbst scheint noch brav die Dienste zu tun (und wird regelmäßig geschmiert), die Pfanne war und ist aber bereits durch: Da verrichtet eine aufgeschweißte und abgerundete Mutter schon seit ca. 30.000km ihre Dienste.
Aber: Ich fahr ohnehin, bis ich stehe, dann seh ichs eh, was tatsächlich hin ist.  Aber trotz eher Langstreckeneinsatz denke ich, dass eine Kupplung mal neu kommen darf.
Was mich eher ärgert, ist, dass ich die (Lade)Luftschläuche einfach nicht dicht bekomme und der kleine überall sein Revier markiert...
vor einer Stunde schrieb ChristianAm:
Hast du schon meine zahlreichen Tips diesbezüglich berücksichtigt, incl. Teileliste mit Nummern für die Schellen?
vor 5 Stunden schrieb ChristianAm:
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Hier gehts aber um einen 451.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Ja, hab ich, teilweise - denn es ist wirklich  recht bescheiden zum Dazukommen ohne Bühne oder Grube. Geschweige denn zum Dazusehen, wo das Zeug überhaupt herkommt. Hab also nicht alle Schellen ausgetauscht, tw. hab ich aus Verzweiflung aufgegeben.
Bisher hab ich mir aber damit ausgeholfen, dass ich vor der jährlichen Überprüfung eine halbe Dose Bremsenreiniger geopfert habe. Dann sahs immer kurze Zeit lang picobello aus )aja, LLK hab ich getauscht, der war aber gar nicht die Quelle).
Aber du hast Recht, geht alles an der Fragestellung des ursprünglichen Threaderstellers vorbei
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
