EQugelblitz
Hilfe: Starterbatterie lädt nicht mehr - schätze ich.
gestern hatte ich das erste größere Problem mit meinem Smartie - einem 451er Benziner, BJ 2007, mit 130.000km auf der Uhr.
Vor zwei Tagen sprang er an, zeigte aber während einer mühsamen Stop-and-Go Fahrt dauerhaft die Batteriewarnleuchte an, bis nach einiger Zeit ABS und Bordelektronik ausfielen. Ich stellte den Wagen also ab und verbaute eine neue originale Batterie, da ich nicht wusste, wie alt die bisherige war. Soweit, so gut.
Nur wollte sich die Batteriewarnleuchte nicht verziehen. Ich vermutete, dass sie meckert, weil die neue Batterie nicht voll ist - fuhr also ein Stück Autobahn zu einem Verkehrsübungsplatz, wobei sich die Leuchte nicht verabschiedete. Nur kurz - da dachte ich, es ist vielleicht ein Wackelkontakt.
Wenig später blieb ich erneut liegen, mit frischer Batterie und entsprechender Ahnungslosigkeit. Ein wenig Internetrecherche legte mir nahe, dass es die Lichtmaschine sein könnte - aber normalerweise hält die doch auch etwas länger?
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass der Batteriewechsel auch Quelle des Problems sein kann. So habe ich zuerst den Minus und danach den Pluspol angeschlossen - kann das Problem hiervon kommen?
Jetzt muss der Wagen jedenfalls von diesem Parkplatz runter, bevor er in einem Monat zur Inspektion geht. Mein bisheriger Plan war, die Batterie auszubauen, an ein Ladegerät zu hängen und vollgeladen wiedereinzubauen, um zumindest wieder in meinen Heimatort zu kommen. Denn obwohl der Motor nach wie vor anspringt, kann ich (mangels elektronischer Versorgung?) nicht aus dem Neutralmodus rausschalten - zudem leichtet die Motorkontrollleuchte.
Über fachkundige Alternativvorschläge zu meinem Plan und anderen Einschätzungen bin ich sehr dankbar 🥲
bearbeitet von EQugelblitz
Ja, Batterie extern laden und nochmal probieren ist nicht verkehrt.
Ob + oder - zuerst anschliessen ist egal.
Könnte die Lima sein, oder wahrscheinlicher die Verkabelung zwischen Batterie - Karosse, Getriebe-Karosse.
Kauf Dir doch für ~ 10 EUR ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder. Sollte bei laufendem Motor ~ 14,4 V anzeigen.
Irgendwas zwischen 14,2 und 14,6 jedenfalls)
LG, Peter
vor 2 Stunden schrieb EQugelblitz:
Wenn der Smart startet, dann ist die Batterie in Ordnung und es liegt an was anderem.
vor 4 Minuten schrieb kartfahrer:
Diesen Tip solltest du befolgen.
Das ist irrelevant und führt mit Sicherheit nicht zu diesen Problemen!
Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt?
Wenn es eine 0 ist, dann könnte es sein, daß Du vor lauter Hektik vergisst, die Bremse zu drücken, das ist nämlich die Voraussetzung  zum Einlegen eines Gangs.
Das ist ein guter Plan, so würde ich auch vorgehen.
Normalerweise sollte dies auch mit einer über ein Ladegerät geladenen Batterie ausreichen.
Wichtig ist eben, daß der Riemen, der die Lichtmaschine und die Wasserpumpe antreibt, noch an Ort und Stelle ist, weil dieser für die Kühlmittelzirkulation wichtig ist.
Benziner
??? Wieso fährt der EQ einen Benziner?
Du solltest mal mit einem Multimeter die Spannung direkt an den Batteriepolen messen.
Die sollte bei laufendem Motor ca. 14 Volt betragen, kann auch etwas mehr sein, aber nicht über 14,5 Volt.
Beim 451er kann es sein, daß aufgrund des Lademanagements dazu das Licht eingeschaltet werden muß, damit die Lichtmaschine entsprechend angesteuert wird.
Vielen Dank für die ganzen Antworten!!
War gerade bei Benz - der Techniker meinte, es läge nicht an der Batterie, weil der Motor ja noch starte. Warum dann die Warnleuchte leuchtet frage ich mich zwar, aber er hat es mir glaubhaft vermittelt. Dazu deckt es sich ja mit Euren Ansätzen. Er sagt daher, die Batterie zu laden würde also zu nix führen. Die einzige Option sei es, die Batterie nochmal ab- und anzustecken - ansonsten zu Benz abschleppen lassen…
Es bleibt das N angezeigt, wenn ich den Schaltknüppel nach links umlege. Habe aber tatsächlich währenddessen nicht gebremst - werde es mal mit Neuanstecken und Bremsen versuchen.
vor 25 Minuten schrieb kartfahrer:
LG, Peter
Danke für die Idee mit dem
Voltmeter - aber was mache ich denn mit dem Ergebnis? Am Ende scheint es ja nicht die Batterie zu sein - so wie ihr und der Techniker sagt. Was wäre also die Konsequenz?
vor 2 Minuten schrieb EQugelblitz:
Hier posten. 🙂
vor 3 Minuten schrieb EQugelblitz:
Na, eine Ladekontrollleuchte leuchtet dann auf, wenn die Lichtmaschine nicht mehr in der Lage ist, die benötigte Spannung zum Laden der Batterie zur Verfügung zu stellen. D.h. in Deinem Fall kommt sie ihrer Aufgabe vollumfänglich nach! 🙂
"Batterieleuchte" komt normalerweise wenn er nicht läd. Nicht wenn die Batterie zu leer ist.
Könnte also doch ein LIMA Problem sein.
Okay, soweit verstanden - aber weshalb lässt sich dann der Motor noch starten, aber ich komme nicht in den Gang rein? Eigentlich dürfte ja auch der Motor nicht angehen… auch wenn ich mich nicht beschweren will ^^ die
Logik zwingt zum Teil mich zum Gedanken, dass ich die Batterie extern laden soll - aber wenn das Problem ja nicht daher kommt?
vor 6 Minuten schrieb kartfahrer:
Das war auch meine laienhafte Vermutung. Der Techniker meinte aber zu mir, dass wenn der Motor starten kann, die Batterie jedenfalls auch voll genug wäre, um die restliche Elektronik zu bespielen. Das bedeutet ja, dass ich zumindest losfahren können müsste.
vor 7 Minuten schrieb EQugelblitz:
Jetzt sagst Du uns erst mal, was in diesem Fall im Display der Ganganzeige dargestellt wird, evtl. auch erst nach ein paar Sekunden, und dann können wir weiter diagnostizieren!  😉
Haha vielen Dank für die Sportlichkeit! Ich verzweifle bei dem Ganzen zwar, bin aber über die Hilfe sehr dankbar. Um etwa 12:30 Uhr werde ich beim Wagen sein - dann gibt’s nach dem Versuch das Update!
Wurde dann die Batterie schon extern nachgeladen oder nicht?
Das nicht. Ich hatte jetzt den Eindruck, nach euren und den Benz-Empfehlungen, dass das am Problem nichts ändert. Das hat mir der Techniker jedenfalls genau so gesagt.
Naja, aber sicherheitshalber hätte ich das schon mal gemacht, schon allein um mit gutem Gefühl heim fahren zu können, wenn Du ihn tatsächlich wieder in Bewegung bringst!
Du weisst ja nicht, wie voll die neue Batterie nach dem Kauf war, das kann ja auch irgendwas zwischen 0 und 100% sein.
Oder hattest Du die vor dem Einbau schon mal geladen?
vor 4 Minuten schrieb EQugelblitz:
Schreib bitte nicht "Techniker", wenn Du von den Materialschlächtern in den KFZ Werkstätten sprichst! 😉
In sehr vielen Fällen ist das nämlich nicht zutreffend!
Nein, bislang habe ich sie nicht geladen. Fabrikneue Batterien werden meines Wissens ja mit so 50-60% Ladezustand ausgeliefert. Meine ursprüngliche Vermutung war ja auch, dass die Lima nicht läuft (oder die entsprechenden Kabel versagen) und ich auf den 20km nach Neueinbau die Ladung verschossen habe. Die Aussage, dass es aber nicht am Ladezustand der Batterie liegen kann, hat mich jetzt aber davon abgehalten, ein Ladegerät dafür zu kaufen. Es scheint mir jetzt aber keine schlechte Idee zu sein.
Ja, davon hab ich schon oft gehört - im Vertrauen in die Menschen habe ich einfach mal gehofft, dass der Herr weiß, wovon er spricht. Dass das objektiv nicht so sein muss stimmt aber sicher…
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
