sasch101
Erfahrungen mit nachgerüsteten Tagfahrleuchten für 451?
schon länger überlege ich, ob ich mir Tagfahrleuchten nachrüsten soll für meinen Smart 451 Cabrio von 2014. Original mit Montage ist mir das allerdings viel zu teuer (700 - 800 € lt. meiner Anfragen bei Smart und Mercedes).
Deshalb sehe ich mich nach Nicht-Originalteilen um, wie z.B. die hier: LED SMD Tagfahrlicht mit R87 Modul für Smart W451 451 ab Baujahr 2010 | eBay
Ich habe allerdings auch schon von schlechten Erfahrungen bei solchen Teilen gehört von wegen schlechter Passgenauigkeit des Kühlergrills und Störungen im Radio.
Habt ihr Erfahrungen damit und wozu würdet ihr mir raten.
Danke vorab und Gruß Sascha
Am Wohnmobil habe ich recht preiswerte zugelassene Nachrüst Tfl. Die tausche ich alle 2 Jahre aus weil:
- undicht
- einzelne LED ausgefallen
- Blind / Gelb
Großer Mist, aber der Ausschnitt dafür ist nun einmal da.
Am 451 habe ich die Originalen, die sind gut.
Am 450 habe ich Hella Blinkleuchten mit gedruckten Haltern und LED Leuchtmitteln in den Öffnungen für die NSW. Damit bin ich auch zufrieden.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Stunden schrieb ThoK:
Wenn die bei mir 2 Jahre halten würden, wäre ich zufrieden. Habe erst heute neue LED eingelötet.😗
Sind diese:
Naja, was will man auch von 10€ Wish-Leuchten erwarten?
Haben die überhaupt ne Kennung drauf für RunningLight
Ich habe auch auf LED umgerüstet, finde aber die billigen "Wish-Leuchten" auch Geldverschwendung - habe schon viele davon nach kurzer Zeit mit ausgefallenen/verdunkelten Segmenten gesehen. Wenn man sich ein TFL-System kaufen will, sollte man zumindest gute Qualität wählen.
bearbeitet von yueci
Am 16.1.2022 um 17:59 schrieb gewürfelt:
Sind diese:
Ja, genau die 😂
Schöne Grüsse
ThoK
Ich habe nun innerhalb eines Jahres den dritten Satz Kennzeichenbeleuchtung von "Autolight 24" im 453er, immer ne Fischzucht drin mit Ausfall einzelner LED.
Nun habe ich mal mit Silikon zwischen der klaren Scheibe und der schwarzen Abdeckung rumgeschmiert, mal sehen wie lange das hält....
vor 44 Minuten schrieb Outliner:
Ich weiß nicht wie die beim 453 verbaut sind, aber wen die so sind wie beim Roadster, sprich nach oben Strahlend, dann musst du die Ränder mit einerm Modellbaukleber kleben, der das Plastik anlöst und miteinander verschmilzt.
Danke für die bisherigen Antworten. Hat denn vielleicht auch jemand Erfahrungen mit den TFL, die ich brauche, also die nach dem Facelift mit der neuen Front?
Moin Moin, ich habe gute Erfahrung mit dem Nachrüstmodul von MisterDotCom gemacht.
Keine 100€, wird direkt an den Sicherungskasten angeschlossen. Gut erklärt. Ich habe die Version für die Fernscheinwerfer genommen. Kein zusätzlicher Einbau von Scheinwerfern.
https://www.misterdotcom.de/tagfahrlichtmodule/smart/
Rainer
Moin Bladenhorst,
danke für Deine Antwort. Da ich die TGL lieber separat in der unteren Schürze haben möchte und in Form der Ablendlicht-Leuchten , hab ich mir diese einbauen lassen. Bin bisher damit zufrieden.
vor einer Stunde schrieb Bladenhorst:
Wie ich schon in einem anderem Thread (KLICK HIER) geschrieben habe, gibt es für die TFL Lösung von MDC keine "E" oder "RL" Zulassung, wie vieles von MDC.
Klar kann man sich einbauen, aber für ein paar Euro mehr bekommt man eine anständige Lösung um das TFL an den Smart zu bekommen, ohne MDC Krempel oder irgendwelche "Helferleins Bastelstunde" anbauten die dann echt grottig ausschauen.
Entweder schön, oder schön schaurig, dass liegt im Auge des Betrachters. 😄😉
Ich habe "China" Facelift nachbauten gekauft, im Set mit allem was man benötigt.
Die mitgelieferten Kabel sind aber zu Kurz, so das dass Steuergerät im Außenbereich liegen muss, habe einen Eigenen Kabelbaum angefertigt, und unter das Armaturenbrett gefummelt. Funktioniert 1A und Dimmt bei Abblendlicht ab.
200€ auf Ebay.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
