VentilRhino
gummigelagerte Riemenscheibe (Decoupler) HELP
Hilfe
guten Tag habe eine bescheidene Frage
hat die Befestigungsschraube der Riemenscheibe am mhd 71PS Bj 2014
links oder rechtsgewinde ?
meine Riemenscheibe hat sich zerlegt und die Schraube läßt sich nicht lösen
Ganz normales Regelgewinde.
Entweder Feder raus und mit Schlagschrauber oder Gegenhaltewerkzeug für Anlasserkranz bauen.
Irgendwie scheint der Decoupler auch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein, den es kommt offenichtlich nicht sooo selten vor, daß es die Riemenscheibe zerlegt, auch in diesem Beitrag wird dieser Effekt beschrieben!
Egal, meine Meinung über das mhd System steht ohnehin fest! 😉
Das wisst ihr ja in der Zwischenzeit! 🙂
Aber so lange ich die hohen Reparaturrechnungen für alles, was damit zusammen hängt, nicht zahlen muss, ist mir das hinten so vorne wie hoch! 😊
Ein Decoupler ist eben auch ein Verschleißteil.
Der 14er wird den schon direkt nach Auslieferung bekommen haben und hat somit 100000km gehalten. Daher sage ich mal... besser alle 100k nen neuen Decoupler für 150€ zzgl Montage als alle 50k nen neuen Motor ;).
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik! 😉
Und einen neuen Riemen würde ich dann in diesem Zusammenhang ebenfalls gleich montieren lassen, wenn die da schon dran sind! 🙂
Die paar Euros für den Riemen hätte ich dann schon auch noch übrig!
Der ist beim neuen Decoupler dabei. Da lässt sich MB nicht lumpen 😂
Eine Frage an die schon umgebaut haben. Bin vor dem Problem das der "Abstandshalter - Smart Bezeichnug" oder einfacher gesagt die dicke Beilagscheibe leider vom Durchmesser her zu groß für die neue Riemenscheibe ist. Die neue dürfte nur knapp 35 mm sein. Leider finde ich keine die passt, habe mir die Nummer A0059900782 mit bestellt, aber das ist noch die alte größe.
Hat jemand die Ersatzteilnummer? Oder in welchem Ersatzteil-Paket sollte diese enthalten sein. Bei meiner war der Fixierstift abgeschert und das Loch Riemescheibe ausgeleiert. Mir hat es dem Riemen runtergezogen nach. Dachte die Schraube beim Generator ist gebrochen aber da ist alles Top kein Spiel oder so. Nur der Riemenspanner war fest. Hatte glück das ist mir zuhause nach dem ich eine neue Batterie eingebaut habe passiert.
Muss nur den Stift noch ausbohren, ausfräsen oder ich probiert so ein Mini Schweißgerät.
Danke für eure Hilfe.
Smart 451 Cabrio 84 PS, Smart 451 MHD 71 PS
Am 19.10.2022 um 18:43 schrieb maxpower879:
Hallo Max,
wie macht sich das bemerkbar, merkt man das rechtzeitig oder fliegt sie plötzlich auseinander?
Gruß     Ludger
Teilweise fangen die Decoupler vorher an zu klappern.
Ob das immer der Fall ist kann ich nicht sagen. War noch nie bei einem solchen Schaden dabei. Außerdem sieht man es an Rissbildung wenn man auf das Gummi der Riemenscheibe schaut.
Das sieht dann so aus (Beispielbild)
vor 18 Minuten schrieb maxpower879:
Vielen Dank Max.
Dann hat man ja noch eine Change, damit man es rechtzeitig bemerkt.
Die schwingungsgedämpften Riemenscheiben haben kein einfaches Leben.
Kalt/warm, Torsionskräfte und letztlich noch Schwingungen dämpfen. On top noch bei einem 3zylinder der sowieso immer rappelt.
Es gibt im Zubehör ölgefüllte Schwingungsdämpfer, allerdings bezweifle ich das es da was für die MHD Fraktion gibt.
Kenne das von japanischen JZ Motoren, da löst sich das Gummi nach 20 Jahren auf.
Einem Freund ist das ausserorts beim Durchbeschleunigen passiert. Die Riemenscheibe ist einem Radfahrer knapp am Kopf vorbei.....
Zum Thema Unterlegscheibe.
Die passende ist beim Decoupler Satz dabei.
Wenn nicht umtauschen!
Super vielen Dank, neu bestellt und alles dabei. Falls euch auch der Fixierstift der Kurbelwelle / Riemenscheibe abschert und nicht normal rausgeht. Fräsen mit dem Dremel würde zwar klappen aber zu ungenau. Die alte Schraube (M14) - sollte ja eh neu sein - (aber Extra bestellen und auch den Pin - der ist 3 mm und ca. 10 mm lang - ) Gewinde noch etwas draufschneiden - Achtung Gewindesteigung beachten - war nicht normal - ein großer Koffer mit Gewindeschneider hift. Schneideisen drauf lassen - Schraube kürzen (waren ca 2 cm), Gewinde nachschneiden (den Schnitt). Dann probien ob die alte Riemenscheibe ohne Abstandscheibe fest wird. Markieren wo das alte Loch war - sieht man wenn man nur die Riemenscheibe drauf hebt (durchsehn mit Lampe, vorher noch einen Farbpunkt setzten). Die Schraube rein und markieren. Dann alles raus. Auf die Ständerbohrmaschiene und von "hinten" durch das kleine Loch in die Schraubebohren - der Kopf ist gerade groß genug. Ist etwas tricky aber klappt ganz gut mit nur festhalten guten Bohrer und erledigt, jetzt hat man eine Bohrlehre. Zum Smart - alte Scheibe draufheben, Schraube rein und auf das Loch justieren mit einen kleinen Bohrer.... Muss nicht ganz fest sein, geht auch so optimal. Jetzt kommt es - normaler (guter) Bohrer - keine Chance.
Vorher zum Glück einen 3 mm VHM Bohrer bei Amanzon bestellt 2 Stück ca 10 € - Bohrloch klappt sofort. Achtung nur ca 6-7mm tief bohren. Vorher messen. Alles sauber machen, Stift rein, neue Scheib drauf, neu Schraube mit dem richtigen (keinen) Abstandhalter rein. Festziehen - dann Schlagschrauber klappt gut, Drehmoment 140 NM aber das klappt nicht so gut trotz großen "Stirnloch" Schlüssel da da das Gummi der Scheibe sich bewegt. Naja da dann halt wie früher einfach das Gefühl..
Vorher natürlich die Feder rausmachen damit man besser hinkommt zum bohren. Billigen Federspanner bei Amazon ca 18 € und stark gekürzt (abgefext) damit man hinkommt - und obere Schraube Dämpfer lösen.
Alles montiert mit neuem Riemenspanner, Riemen ...
Ich hab dann auch noch das rechte und untere Motorlager gewechselt. Das sah noch gut aus. Jetzt läuft er wieder ruhig...
Danke für das Feedback! 🙂
Unterbleibt leider in vielen Fällen!
Am 8.3.2023 um 11:19 schrieb maxpower879:
Da kann ich ja gleich die alte Scheibe drin lassen aus Eisen. Die ich vor hatte wechseln zu lassen
vor 46 Minuten schrieb bmwfahrer81:
Was soll das denn für eine Logik sein.
Beachte:
Und eine Preisangabe hast du damit auch gleich noch gratis.
Am 18.10.2022 um 11:09 schrieb Ahnungslos:
Na freilich wissen wir das!!😉
So wie beim Turbo der besch💩 doppelwandige Krümmer, der sich immer wieder zerlegt und auch für nicht unerhebliche Schäden sorgt. 😜
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 13 Minuten schrieb SmartManI:
Beim 450er nicht!  😉
Beim 450er nicht!
Da hascht auf alle Fälle Recht!!
Aber es gibt beim 450er auch keinen mhd. 😉
Doch! -> Smart 42
vor 48 Minuten schrieb SmartManI:
Dafür entfernt man die doppelten Wände am Objekt oder nimmt die Edelstahlkrümmer ohne doppelte Wandung 😁
vor 6 Minuten schrieb yueci:
Guter Lösungsansatz …… nur viele machen das nicht. Des koscht was! 😬
Doch! -> Smart 42
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da war halt die Welt no in Ordnung! 🙂
Meine 451er-Welt ist nach wie vor in Ordnung. 😁
Doch! -> Smart 42
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
