Barmic Geschrieben am 5. Januar 2022 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, denn ich wollte auf meinen dicken hinten Spurplatten von 30mm (pro Seite 15mm) einbauen, geht ja schnell. Nun musste ich feststellen, das auf der Beifahrerseite hinten, 1cm das Rad raus kommt und auf der Fahrerseite ist alles OK. Hatte dies nicht gesehen, erst beim TÜV, da sagte der TÜVler zu mir ist das normal oder hatte dieser einen Schlag bekommen. Bin zur Achsvermessung zu einem Bekannten gefahren, die Achsvermessung alles TOP nur Rätzel ich was das sein kann und ich komme absolut nicht auf eine Lösung. Radlager wurden hinten auf beiden Seiten gewechselt, kann es daher kommen ?? Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr Dankbar. Gruß Barmic smart 450 CDI Baujahr 4.2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am 5. Januar 2022 Hallo, ist das Heckpanel denn mittig montiert. Wenn es etwas nach links verschoben ist könnte das schon sein, wobei 10 mm wären schon viel. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass links und rechts unterschiedliche Halter für die Kotflügel verbaut sind. Es gibt die weißen schmalen und schwarze etwas breitere. Um das zu kontrollieren müsste das Heckpanel abgenommen werden. Gruß Ralf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Barmic Geschrieben am 5. Januar 2022 Hallo Ralf, es sind die weißen Kotflügelhalter eingebaut, diese habe ich beim SC geholt. Gruß Andy smart 450 CDI Baujahr 4.2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zickenversteher Geschrieben am 5. Januar 2022 (bearbeitet) Ist bei vielen so. Mit der originalen Bereifung fällt es nicht auf. Erst wenn' s breiter wird. Es gibt auch noch schwarze Clipse mit 2 Rasterstellungen. Vielleicht kannst Du dann was tricksen. bearbeitet 5. Januar 2022 von Zickenversteher Kurven sind schön; geradeaus ist langweilig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Barmic Geschrieben am 5. Januar 2022 Wenn mir einer sagt wo ich diese bekomme dann kaufe ich diese sofort, denn so wie der smart sich auf der Straße verhält ist fürchterlich, sucht die Spurrillen Ohne ende, da denkt jeder ich fahre besoffen 🙂 smart 450 CDI Baujahr 4.2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Januar 2022 (bearbeitet) Dann würde ich aber keine Spurplatten montieren, sondern richtig Räder, also breitere Felgen und Reifen kaufen, 175er vorne und 195er hinten! Spurplatten für die Originalbereifung ist nur herum doktern an Symptome, aber keine Lösung! bearbeitet 5. Januar 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zickenversteher Geschrieben am 5. Januar 2022 Die Clipse gibt's im SC. Kurven sind schön; geradeaus ist langweilig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. Januar 2022 vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos: Dann würde ich aber keine Spurplatten montieren, sondern richtig Räder, also breitere Felgen und Reifen kaufen, 175er vorne und 195er hinten! Gut und günstig sind die Ronal Le Mans! Öfter in der Bucht oder Kleinanzeigen zu finden! Haben sogar eine ABE, muss also nix eingetragen werden. Die Spurplatten bringen schon ETWAS, aber im Vergleich zu richtigen Rädern ist der Gewinn an Spurtreue winzig. Auch beim Bremsen besonders bei Nässe bringen dir die Spurplatten nix, die originalen Dackelschneider rutschen auf jedem Untergrund... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 5. Januar 2022 Wir haben sogar30 mm Spurplatten pro Seite noch hierliegen in 1 xmal montiert neu wenn jemand Interesse hat Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am 5. Januar 2022 vor 8 Minuten schrieb Outliner: Ronal Le Mans! Du meinst RIAL Le Mans. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. Januar 2022 Ach herrje, ja natürlich!😳 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am 5. Januar 2022 Beim Gebrauchtkauf der RIAL muss man aber aufpassen, dass man die richtige Ausführung kauft. Für vorne gibt es zwei und für hinten drei verschiedene Einpresstiefen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 6. Januar 2022 Habe die Einpresstiefen nicht im Kopf, aber das kann man ja in der hoffentlich zugehörigen ABE nachlesen ob dass dann passt. Die vom 451er bekommt man mit Spurplatten passig, die vom Roadster nicht-normalerweise. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am 6. Januar 2022 Ich hatte dabei eher an die Unkenntnis oder Bequemlichkeit vieler Verkäufer gedacht. Bei mehr als der Hälfte der Angebote fehlt die Angabe der ET oder wird behauptet, dass sie für mehrere Typen passen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 7. Januar 2022 Stimmt. Rein vom Logischen her passt ohne Spurplatten auch nur eine Ausführung für das entsprechende Modell. Aber stimmt schon, die meisten Angebote lauten: "Felgen für Smart zu verkaufen!" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Barmic Geschrieben am 25. Januar 2022 Hallo, Entschuldigt bitte für die verspätete Rückantwort, aber ich war im Krankenhaus. Konnte die Artikelnummer nicht herausfinden, wie die schwarzen Kotflügel Klipse. Hat jemand diese ?? Gruß smart 450 CDI Baujahr 4.2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
