Marc04535
Smart 450 Benziner wird nicht warm
W
vor 38 Minuten schrieb Smartyyy:
Vielleicht bau ich doch evtl. den Ladeluftkühler noch ab, falls man dann einen etwas brsseren Zugang hat ?
wahrscheinlich wirst du nicht drum rumkommen. Bedenke aber , daß du dazu die Gummischläuche zum Turbolader
und zum Motor lösen mußt. Bei so einem guten Wetter wie heute wird s gehen, die alten Schläuche sind halt schon hart.
Ausserdem sind dann die Schlauchschellen gerne so stark verrostet und  so schwergängig, daß du sie zerstören mußt.
Die Schläuche aber dabei heil lassen, die sind relativ teuer.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 27 Minuten schrieb Rollerfahrer:
W
Danke für die Tipps.
Aber heute ist Sonntag, da darf nicht in der Öffentlichkeit geschraubt werden.
Ich hoffe aber kommende Woche gibst auch ein paar schöne Tage dafür....und daher allseits ein schönes , pannenfreies WE.
Ünrigens A. hat schon im Jahr 2012 ! für diese Arbeiten vorgeschlagen, dafür das Heckpanel zu entfernen....
vor 24 Minuten schrieb Smartyyy:
In was für einer Öffentlichkeit lebst Du denn? 🤔
Sonn- und Feiertage haben mich bei der Schrauberei noch nie interessiert! 😇
Wenn ich schrauben will, dann schraube ich, da hält mich nix davon ab!
Und schon gar keine Öffentlichkeit! 😉
vor 21 Minuten schrieb Smartyyy:
Was willst Du denn damit aussagen, außer der Tatsache, daß Du der deutschen Orthografie nicht mächtig bist?  🙄
Diesen Vorschlag würde ich auch jederzeit wiederholen, aber es gibt ja immer Leute wie Dich, die alles besser wissen! 😉
Du verstehst es immer noch nicht, das Heckpanel ist in 5 Minuten abmontiert, wenn man sich gerade nicht so dackelhaft wie Du anstellt und dann ist die Zugänglichkeit wesentlich besser!
Dann braucht man auch keine "Inspektionscam" aus dem 1 Euro-Shop! 😄
vor 31 Minuten schrieb Ahnungslos:
1. Die Cam ist ein Markenprodukt (Parkside) und weit teurer las 1 €.
2. Ich hab jetzt (leider) schon zig Anleitungen lesen(müssen) von denen bisher keine diese Maßnahme ins Auge faßte....auch wenn es deiner Meinung nach nur 5 Min. dauert, wobei nichtmal klar ist, ob du damit die Heckschürze oder das Panel der Heckklappe (Cabrio)  gemeint hast.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Das ist auch nur Dir unklar! 😄
Und vor allem halte ich mich an unsere Gesetze: Zitat:
Das Sonntagsarbeitsverbot gilt grundsätzlich für Privatpersonen, insbesondere im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Das bedeutet, dass Arbeitnehmer an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 0:00 bis 24:00 Uhr nicht beschäftigt werden dürfen.
Alles klar, Du kleiner Scheinheiliger! 😇
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Jetzt fängt er voll an zu spinnen, unser Smart3y !!!!
Wer lesen kann ist im Vorteil, wer en Text auch noch versteht erst recht.
Lesen kann Smart3Y, aber irgend welche Texte zu verstehen ?????
Da haperts gewaltig.
vor 1 Minute schrieb Bingmaschine:
Naja, aufgrund seiner Orthografie zweifle ich schon am Lesen! 🙄
Da sprechen wir noch nicht mal vom Verstehen! 😉
vor 2 Minuten schrieb Bingmaschine:
Dann klär doch mal mein angebl. Unverständnis auf!
Ich bin ganz Ohr .....
Das soll heissen, daß Dir private Arbeiten niemand nicht verbieten kann!
Und mein privates KFZ läuft unter private Arbeiten, da kann keiner was gegen sagen.
Was Du da bringst, sind gewerbliche Tätigkeiten.
Ich dachte, Du schraubst auf privatem Gelände?
Was hast Du denn für Nachbarn???  🤔
Ich schraube auf Privatgelände, aber im Freien, für alle/ die Öffentlichkeit einsehbar !
Der Sonntag gilt generell als Tag der allgemeinen Arbeitsruhe.
Das gilt auch für private Tätigkeiten, welche z.B. die Sonntagsruhe stören, was beim schrauben an Kfz im Freien, i.d.R. der Fall ist....
bearbeitet von Smartyyy
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
Sag mer's mal so, Du versuchst es! 😉
Bisher gelingt es allerdings mehr schlecht als recht! 😄
vor 15 Minuten schrieb Smartyyy:
Stimmt, in Deinem Fall könnte ich mir das schon vorstellen! 😉
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sobald ich mal so wie Du, an die 40 Tausend Beiträge hier habe, gelingt mir auch alles etwas schneller und besser !
Vor allem aber werde ich bis dahin, im Gegensatz zu Dir, anderen Usern, jede Menge  interessante, kreative Lösungen anbieten können, die in keinem Werkstatthandbuch a la "copy and paste", zu haben sind....
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Vor allem aber werde ich bis dahin anderen Usern, jede Menge  interessante, kreative Lösungen anbieten können, die in keinem Werkstatthandbuch a la "copy and paste", zu haben sind....
Dessen bin ich mir sicher! 😇
Und vor allem mit so hochqualitativen Bildern wie in diesem Beitrag! 🙄
Da bleiben keine Wünsche offen! 😄
Tut mir schrechlich leid. Da mußt du dich bei den Smart-Technikern beschweren. Denn an diese Stellen komm ich mit meiner Hasselblad beim besten Willen nicht ran. :))
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Fragt sich bloß wie
Druckluft, Ausblaspistole mit langem Rohr, 8-10 Bar. Und schon sauber.
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Immerhin kannst Du die im Gegensatz zu "schrecklich" banalen Dingen ausnahmsweise mal korrekt schreiben! 😄
Ob Du eine solche Dein eigen nennst, bezweifle ich mal! 😉
Nein. Von dir vermutlich verwechselt. Daher das von dir ausgelöste Verständigungsproblem!
Wenn das Heckpanelwie von dir genannt, entfernt wird, siehst du erstmal 0,0 mehr als vorher !
Sollte die Heckschürze gemeint gewesen sein, dann wäre diese nach deiner eigenen (von mir widerlegten) Behauptung, nur mitsamt beiden Kotflügeln zu entfernen, was zudem deutlich mehr als deine behaupteten 5 Min. dauern würde...
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Gute Idee. Werd ich so mal probieren. 8 Bar bekomme ich. Ein langes Rohr ..?..mal sehen....
Sollte die Heckschürze gemeint gewesen sein, dann wäre diese nach deiner eigenen (von mir widerlegten) behauptung, nur motsamt beiden Kotflügeln zu entfernen, was zudem deutlich mehr als 5 Min. dauern würde...
Mal abgesehen von der mangelhaften Rechtschreibung laberst Du mal wieder nur Scheisse! 🙄
Das dauert nur bei Dir deutlich mehr als 5 Minuten!
Bei dieser Zeitangabe habe ich schon den Smartyyy-Effekt mit eingerechnet! 😄
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ein oller aussortierter Haarfön wirkt Wunder. Sollte in der Werkstatt immer griffbereit sein.
Schlauchschellen
Nur originale verwenden. Keine aus dem Gartenmarkt.
Selbst wenn die Heckschürze gemeint war, so liegt jedenfalls dann von dir eine falsche Bezeichnung vor, die verwirrt.
Aber da schon im Jaht 2012 begangen, zu deinem Glück schon verjährt....
    • Da ist nie etwas verbaut gewesen, wozu auch - an meinem Zehen habe ich keine Augen (nicht mal die von Hühnern) und diese Stelle sehe ich nur wenn ich einmal im Jahr den Innenraumfilter wechsle.   Was mir auffällt ist, dass dein Teppich nicht nur sehr verdreckt ist, sondern neben dem Gaspedal kurz vor dem Exitus steht. Das würde mich tatsächlich so sehr stören, dass ich den Teppich tauschen würde. Falls ein Tausch nicht in Frage kommt, würde ich zumindest den Teppich so reinigen, dass er nicht mehr so staubig ist und dann den weißen Fleck einfärben.     Gruß Marc
