Gullytester
Was ist besser: Öl oder Wasser vorwärmen?
vor 8 Minuten schrieb SmartForone:
Richtig! Deswegen wird bei einer Doppelzündung ja auch nur die zweite Zündkerze zum Starten aktiviert. Und die zündet bei jeder Drehzahl NACH OT.
Das mit den zwei getrennten Zündsystemen ist mir bei Flugmotoren bekannt. Dann gibts noch Systeme mit Stützfunken und so weiter...🤪
BTW: Ganz früher wurden ja die ersten Autos noch mit einer Kurbel angeworfen. Da musste man von Hand an einem kleinem Hebel die Zündung von VOR auf NACH stellen. Hat man das vergessen, hat sich so manch ein Kurbler den Arm gebrochen. 😁
Na klar! Manche leistungsgesteigerte Moppeds ohne Verstellmöglichkeit haben auch mal den Fahrer abgeworfen!🤣
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Das mit den zwei getrennten Zündsystemen ist mir nur bei Flugmotoren bekannt.
Ja, Flugmotoren haben das fast ausnahmslos. Es gab aber auch mal ein KFZ mit doppelter Zündung. Im Moment fällt mir aber der Hersteller nicht ein. (HONDA??).
Gerade eben schrieb Outliner:
Aber erst, nachdem er senkrecht nach oben geschossen wurde. 😁
Keine Ahnung ob es das bei Autos gab/gibt. 🤷‍♂️
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Ja, gab und gibt es. Irgend ein Fabrikat bekam mal die Bezeichnung "TwinSpark". Google wirft da einige positive Ergebnisse raus.
"Twin Spark" ist eine Bezeichnung von Alfa Romeo, das kann ich dir auch so sagen.
Die war aber nicht doppelt im eigentlichen Sinn.
Da fällt mir ein, Mercedes hatte mal eine zeitversetzte Zündung in den 90ern.
vor 12 Stunden schrieb SmartForone:
Schonung der Glühkerzen. Diese sind leider Verschleißteile und lassen sich nach Erreichen ihrer Lebensdauer oft nicht mehr so einfach herausschrauben.
Man könnte sie einfach VOR Lebensdauerende herausschrauben. Ehrlich, die billigen Dinger wären mir kein Grund für irgendeinen Aufriß.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Man könnte sie einfach VOR Lebensdauerende herausschrauben. (...)
Das überlege ich mir gerade....  Sind zwar 18 Jahre alt, haben aber erst 110.000 km runter und funktionieren noch einwandfrei.
nachdem wir hier jetzt, über Doppelzündung und Kurbelstart, bei Flugzeugmotoren (gibt bestimmt ordentlich Bumms im Smart) gelandet sind, nehme ich für mich mal mit: Wenn vorheizen dann den Wasserkreislauf weil am effektivsten. Allerdings hat mein Post mir auch gezeigt dass es dazu schon unterschiedliche Meinungen gibt.
Danke für euere Meinungen!
Smart 450 ForTwo, EZ 09/2004, 45kW/61PS, 698ccm
Ich hatte bzw habe 2 Systeme einmal Webasto Standheizung für den Mobilen Bereich, und einmal Elektrische Vorwärmung durch W lan Kabel ;-), via 230V  Beides Funktioniert je der gegeben heit nach gut, das 230 V System ist ein elektrischer Vorheizer der das Kühlwasser erwärmt und mittels einer Zusatz Kreislaufpumpe das Ganze Umwälzt , Nachteil der Stromverbrauch 1 Std vorheizen braucht das Fahrzeug schon  , verbrauch pro heizzeit 2,4-2,6 kw .
Die Webasto Thermo Top 5 mit Thermostart via Handy und Fernbedienung ist geil , immer verfügbar , Nachteil nicht gerade gut in einer Tiefgarage , somit haben beide Systeme Vor und Nachteile.
Die Nachrüstung einer Webasto Thermo Top E mit Telestart FB war bei mir die erste Aktion, da er immer nur draußen ohne Garage steht. Anhand der originalen Webasto-Einbauanleitung aus dem Netz hat der Einbau in einer freien Werkstatt ohne Probleme geklappt! 👍
Ich möchte die echt nicht missen 🥰
Wo st den beim 450 da Platzfür ne Standheizung wo wird die Verbaut am Unterboden??
Genau dort! 🙂
Nicht am, sondern im!
Ahhh gut 1 x durch ne Wasserpfütze und das ding ist Schrott
Wasserpfütze. Was hast du sonst noch für Pfützen auf der Strasse ausser Labskaus in nordischen Gefilden auf der Partymeile?😂
Die Unterbodenverkleidung ist ja auch noch da und das Ding ist auch nicht aus Zucker!
Naja hab ne alte BBW 46 noch hier liegen die liegt da schon etwas länger die würde halt Einzug halten in den Smart , nur ist die eben nicht so schön gekapselt.
BBW ergibt bei meiner Suche im Netz nur ziemlich griffige, nackte Frauen.🤣
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
ja ja das ist aber nicht das was ich habe.
Webasto BBW 46 gibt es als Diesel und Benzin hat 4,2 kw Leistung, das Steuergerät ist extern , sind recht einfach aufgebaut und man kann diese sehr leicht zwischen Benzin und Diesel umbauen.
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
