FrankN
Hilfe für Nachrüstung Multifunktionslenkrad am 451, Bj 10/2012
vor 48 Minuten schrieb FrankN:
Werde ich mich wohl bei Smart anmelden müssen
Guck mal hier. Einige sind mit Zubehörschlüsseln auch schon vom Hof gejagt worden, abgesehen von den aufgerufenen Preisen...
Auch den Tempomat werden die ohne weiteres nicht freischalten da es keine offizielle Nachrüstung laut Smart gibt ;).
Da wird sich der TE schon mit jemandem hier zusammen setzen müssen.
Die Schaltwippen müssen definitiv freigeschaltet werden das ist somit normal das sie so nicht funktionieren.
Ich wüsste auch nicht wo das Gegenteil gestanden hätte unabhängig vom Baujahr des Smart.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Das freut mich ja, daß die komischen Theorien eines Ahnungslosen aus berufenem Munde bestätigt werden! 😇
Die Wippen müssen ja auch im 450er schon freigeschaltet werden.
Bzgl.Tempomat kannst du da ja mit den CBF vom Petros_T vieilleicht was reissen wenn du sie denn hast @maxpower879
Kassel ist zwar nicht um die Ecke, aber ein SC wird sich da Tatsache zieren.
Die haben sich ja damals schon ins Hemd gemacht als ich das Häkchen von Softtip auf Softtouch wollte...
Problem ist einfach das es beim 451 für den Tempomat nicht wie z.b. bei Softtouch oder Schaltwippen eine entsprechende Funktion in der Stardiagnose gibt zum aktivieren.
Das SC müsste das über eine Änderung der Vdoc machen. Daran scheitert es in 99% der Fälle....
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
Da haben die garantiert keinen Bock drauf! Oder sind schlicht nicht in der Lage, imstande zu sein!😂
@ alle Kommentare
ok ,jetzt habe ich es verstanden , aber leider Keiner von Euch in der Nähe von mir , der so eine Software hat laut der Liste.
Also  nochmal für mich als Anfänger, Schaltpaddels kann man mit der Mercedes Diagnose freischalten , den Tempomat kann man nur mit der anderen  erwähnten Software im Steuergerät und Tacho freischalten und das was ich im Netz gefunden hatte , geht schlichtweg nicht so . Oh man , das ist ja komplizierter wie ich dachte , dann gibt es erstmal nur die Hupenkorrektur und ich frage mich mal bei den Schraubern hier in der Nähe durch , irgendwer muss das doch drauf haben .
Wie ich hier lesen musste , kann ich den Aftermarktschlüssel anlernen bei Smart dann auch vergessen .
Erstmal Danke an Alle für Eure Erklärungen 👍
Frank
Hallo Frank,
die originale Mercedes Diagnose Software und Stardiag ist das gleiche.
Ich hatte mich Mal damit beschäftigt. Unser WDS ist dagegen Kinderkram. Die Stardiag kann unglaublich viel und da durchzublicken ist eine Kunst. Wobei Stardiag ja nur eine Ansammlung von vielen Tools ist , aber halt alles Mercedes.
Wenn dein Lenkrad frei wird...........
Grüße, Willi
Hallo Willi ,
ich schaue mal , fahren tut er ja und der Tacho ist jetzt auch passend zu den Zusatzinstrumenten , für Heute den Soll erfüllt 🙃
Kurzes Update zum Thema Freischalten.
Ich war gestern bei @Jag_Willi und haben dort erfolgreich den Tempomaten freigeschaltet, somit sollte dies auch für andere problemlos möglich sein.
@maxpower879 wenn du noch Interesse an der config hast dann meld dich gerne.
schönes Wochenende & frohe Freischaltungen 😄
eigentlich ging die Aktion unverschämt schnell. Da merkt man sofort ob einer weiß, was er macht. Incl. Fehler auslesen , löschen, beschreiben , zurücksetzen, nochmals Gegenprobe mit Fehler auslesen ( ja, der Tacho und das MSG meckern jeweils den nicht vorhandenen Tempomaten an + anders ( wenn man schon dran ist 😉 ) keine 20 Minuten.
Vielen Dank nochmals. Jetzt fehlt nur noch das passende Lenkrad.
Grüße, Willi
heute das neue Lenkrad montiert, nochmals Fehler gelöscht und Probefahrt gemacht.
Alles, incl. Tempomat funktioniert 🙂
Was fehlt, da meiner keinen Boardcomputer hat, ist eine Kontrollleuchte, ob der Tempomat an oder aus ist. Alles andere wie speichern, schneller , langsamer funktioniert ohne irgend welche Einschränkungen. Super
Was hat es gebraucht: Das voll belegte Kabel ( 10Pin Stecker), das Lenkrad mit Tempomat, Stardiagnose ( oder war er Vediamo ) und ein fähiger Mensch, der mit der Software umgehen kann. Danke Petros.
Grüße, Willi
Zitat
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
