vor 2 Minuten schrieb Rosefairy:
Echt? Aber da ist doch noch ein Deckel drüber, über dem Tankschraubdeckel...
Das Seil ist noch da, also brauch ich einen Tankdeckel mit einer Öse... *oh Mann*
...ah, gerade gesehen, die Seile gibts extra, also kein Ding... Ist nur die Frage, ob der Deckel passt oder nicht...
Auch ein 2000er müsste eigentlich schon den Aktuator haben, der zusammen mit dem Fahrzeug die runde Blende über dem Tankdeckel verriegelt, so daß man diese nicht mehr öffnen kann.
Oder gab es diese Integration in die Zentralverriegelung erst später? 🤔
Allerdings rastet der Bolzen dieses Aktuators lediglich in eine Öse aus Plastik in der Blende ein, die evtl. schon mal aufgebrochen wurde. Dann funktioniert und sperrt sie den Deckel natürlich nicht mehr.
Von daher wäre ein echter abschliessbarer Tankdeckel nicht schlecht, wenn Du in kriminellen Gegenden parkst
Das muss ich doch nochmal in Frage stellen bzw. näher präzisieren.
Gemäß der Modellhistorie wurde die Integration in die Zentralverriegelung mit einem Aktuator ab 10/2000 vorgenommen.
Also ist dies in Deinem Smart vermutlich noch nicht verbaut.
Dann wirst Du wohl an einen echten abschliessbaren Tankdeckel nicht vorbei kommen! 😕
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja, genau - also ein extra kleiner Schlüssel, mit dem ich den Tankdeckel abschließe. Gibts ja viele.... Und genau da liegt mein Problem. Ich finde einfach nicht den Richtigen in der ganzen Masse an Smart-Tankdeckeln, die überall rum schwirren. Und in jedem Shop steht was anderes...
Mein Smart ist von 5/2000, also wahrscheinlich eines der ersten Cabrios... Da gab es so nen Luxus wie Tankdeckel mit ZV noch nicht 😉 und der Vorbesitzer hat wohl den original Deckel durch einen günstigen ohne Schloss ersetzt. Da hier aber der Spritklau um geht und die allen Ernstes den Tank abgeschlaucht haben will ich das in Zukunft gerne verhindern. Ich weiß, sooo riesig ist der Tank nicht, ein Glück, aber wie war das? Viel Kleinvieh macht auch Mist und wenn ich drei mal Tanken muss dann ist der "Verbrauch" auch drei mal so hoch, weil immer mal einer abzapfen kommt...
Also muss ein Deckel mit Schloss her - nur welcher?
Moin nochmal,
dieser Tankverschluss soll laut Hella auch am 450 passen - eventuell gibt es ihn ja auch mit Fangband.
vor 1 Minute schrieb yueci:
Moin nochmal,
Lieber Marc,
aaaahhh... vielen Dank 😘 Auf die Seite bin ich gar nicht gestoßen, siehst... Ich war bei eBay und Amazon und was weiß ich was für Shops für KFZ-Teile und da steht überall sonst was dran aber nicht "Smart".
Vielen Dank und eine gute Nacht 🙂
Liebe Grüße,
Rose
Liebe Rose,
gerne - über die EAN Nummer kannst Du dir ein passendes Angebot im Web heraussuchen.
Gruß und Dir auch eine Gute N8 😉
Und das passende Fangband findest Du dann bestimmt auch noch! 😉
vor 4 Stunden schrieb Rosefairy:
By the way, auch bei Ebay habe ich einen abschliessbaren Tankdeckel für einen 450er Smart gefunden.
Aber der ist von der Apotheke in Bad Lippspringe, sprich MW Smart und den verlinke ich grundsätzlich nicht! 🙄
Ist nur die Frage, wie man es am Deckel festbekommt, wenn das nicht vorgesehen ist. Ankleben?
Meine Smarts haben auch keine Fangbänder, das wurde bei der HU nie geprüft und nie beanstandet. Und viele Autos haben ab Werk auch keine. Deshalb sehe ich das nicht kritisch. (Daß sowas verlangt wird ist mir übrigens auch neu, BTW.)
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Naja, wenn Dir mal ein pingeliger Prüfer deswegen die Plakette verweigern sollte, dann weisst Du jetzt wenigstens warum. 😉
Das ist so ähnlich wie bei der LWR, da sagen auch viele, die ist nicht so wichtig, ob sie funktioniert oder nicht.
Wenn sie allerdings geprüft wird und nicht funktioniert ist es ein HU relevanter Mangel!
Ab einem bestimmten Baujahr, weiss allerdings nicht welches, waren diese Fangbänder Pflicht und eben ein HU Mangel, wenn nicht vorhanden.
Das anbringen sollte kein Problem sein, da ist am Ende eine große Gummiöse in der passenden Größe, z.B. dort , die über das Gewinde gelegt wird.
Wenn du zum Herrn O aus M fahren solltest kommst du automatisch bei mir vorbei. Kannst dir dann einen mit Fangband abholen.
Was nutzt ein Abschliesbarer Tankdeckel?? Nix!!!
Bei Bekannten von mir sind sie her haben den Akkuschrauber genommen 10 er Loch gebohrt in den Tank fertig.
Einenteil haben sie mit genommen den rest in den Boden laufen lassen.
Schaden 12000€
Tank ein und Ausbau 2000€ da auch noch Leitungen mit angebohrt wurden.
10000€ um das Erdreich ab zu tragen und aus zu tauschen.
Da lass ich mrinenTankdeckel lieber offen.
Hier mal ein Beispiel. Diese Ausführung schützt vor Sand im Tank und ist belüftet. Gesehen in Marokko, am Tank von Herrn U. aus Bamberg.
vor 15 Stunden schrieb dynajoern:
Wie lieb, vielen Dank - ich hab gestern noch einen bestellt und hoffe, er passt. Falls nicht würde ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück kommen, ich zahl das natürlich auch. 😘
vor 13 Stunden schrieb Schwarzermann:
Schaden 12000€
Nunjaaaa... was aber, wenn Dir einer z.b. am 1. Mai was rein kippt? Zucker, Erde, Sand, Hustensaft, wasweißichwas... Die Leute sind ja teilweise so "lustig"
Ob sich nun jemand an einem uralten 1000€ Smart vergreift - ich hoffe nicht... Wobei mir der Schaden weh tät, auch wenns für viele nicht viel Geld ist.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Der Schwamm hat kein Fangband!😲
Könnte man noch ein Feuerzeug an einem Bindfaden befestigen für Tag X. So wie der Stutzen aussieht wirds wohl bald an der Zeit dafür sein.
Benzinklau am Smart? Das sind doch alles arme Schweine, die immer auf Reserve fahren.😁
Aber ich habe das mit dem Anbohrschutz anders gelöst: Bilstein B14!
Fangband am Tankdeckel hat mein 2000ér Cabrio noch nie gehabt? Das wäre auch echt ein ziemliches geraffel, was denn da beim Tanken rumhängen würde, da man den Schlüssel im aufgeschlossenen Zustand nicht aus dem Tankdeckel bekommt.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Vielleicht kamen die Fangbänder ja mit der abschließbaren Klappe und dem Deckel ohne Schloß? Wäre evtl. anhand der Bedienungsanleitungen nachvollziehbar.
Moin zusammen,
ab dem 1. Juli 2012 ist das Fehlen des Fangbandes ein Mangel, der die Zuteilung der Plakette verhindert. Dabei handelt es sich offenbar um die Verliersicherung eines schadstoffrelevanten Bauteils, was den erheblichen Mangel begründet - eine Nachrüstung ist nicht vorgeschrieben und somit sicherlich auch nicht für alle Fahrzeuge als Mangel zu bewerten.
Also mein Smart Bj. 2004 hat eines und ich hätte auch keinen Bock auf endlose Diskussionen mit dem Prüfer! 😉
Wenn ich keines hätte, würde ich es nachrüsten und fertsch!
Meine 452er aus 2003 haben keins und trotzdem TÜV, der 450er aus 2004 und der 453er aus 2015 haben eins. Der 450er aus 1999 hat ein Schloss und kein Fangband.
Also mir ist das noch nie untergekommen dass sich dafür jemand interessiert hätte. An keinem meiner Autos, auch früher nie...
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Mit meinem 451 war ich jetzt insgesamt 5 mal beim TÜV und es wurde nur ein Mal das Fangband kontrolliert. Dieses eine Mal hätte aber dazu geführt, dass ich zur Nachkontrolle hätte müssen - sofern es kein Problem ist potentiell zur Nachkontrolle zu müssen, ist das Fangband natürlich unwichtig.
Sofern es beim Neufahrzeug nicht vorhanden war, ist es auch nicht TÜV relevant - schau mal hier.
vor 19 Stunden schrieb yueci:
...eine Nachrüstung ist nicht vorgeschrieben und somit sicherlich auch nicht für alle Fahrzeuge als Mangel zu bewerten.
Mal kurz in die Runde gefragt:  @Rosefairy wohnt in Thüringen in der Nähe von Altenburg. Für mich zwei Stunden Fahrt einfach.😳
Gibts ne vernünftige Werkstatt in der Ecke? Auf Nachfrage wussten die angefragten SCs und MB-Werkstätten nicht einmal ob das Auto dabei gebraucht wird und was der Zauber kostet wenn Schlüssel angelernt werden sollen. Kein Kommentar...🙄
In der Liste mit Diagnosegeräten hier im Forum ist dort die Landkarte weiss...
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Für solche Knallbacken wäre ohnehin jeder Cent zu viel!  🙄
Da würde ich mein Geld lieber aus dem Fenster werfen, wäre sinnvoller! 😉
Tja, aber was soll man machen ohne Alternative?
Sie hat die Höhle gekauft, nun ist auch noch die Batterie platt nach dem ersten Frost und die Lieferung der Neuen lässt auf sich warten (sie hat immerhin die Richtige bestellt🤪). Dann die Apotheker als Zugabe die schon Geldscheine in den Augen haben.
Schwerer Start ins smarte Leben...
    • Zum ersten Smart Kontakt kam es zum Glück nicht, als der beim Wiedereinscheren nach Überholmanöver mit Kontrollverlust wie ein Brummkreisel rechts von mir irgendwohin kurbelte und verschwand....   Dabei war die Schneematsch-Spur gar nicht so "gewaltig"    Mit dann "Ding vom Acker" oder "Aus'm Knick" gezogen - ist schon interessant so ein 450. Fahren damit macht Spaß - ist so einfach, übersichtlich und angenehm. Der Radstand vermittelt schon gut den Straßenzustand - ist halt so - halt langsamer fahren.    Eigentlich zu gefährlich, bin viel mit kleinen Autos gefahren - man wird in so Etwas bedroht , genötigt und penetriert. Fahren auf der Bahn im Berufsverkehr mit kleinen PKW ist anstrengend - im 450 noch anstrengender.   Damals kaufte ich dann was höheres, breiteres, mit schwarz getönten Scheiben. Damit fuhr es sich deutlich besser. Mit weiterem Minivan zu 2to und ü5m, da ist man sicher.....   In der Stadt und für kurze Strecken, da finde ich den Smart genial. Mach Spaß - so wie mit jedem Kleinwagen - aber noch etwas mehr. Das Platzangebot für den Fahrer ist hervorragend, gerade für nicht "Kurzmenschen". Auch mit 2m kommt man damit zurecht.   Wendemanöver, mal eben zickzack, erhöhte Sitzposition, große Türen...   Ich mochte zB meinen Fiesta GFJ mit den Ohrensesseln aus einem Escort RS als Diesel mit LKW Zulassung schon sehr gerne fahren, aber Ein/Aussteigen - ohweh.   Wenn mir noch ein 450 über den Weg läuft, dieses Mal nicht unbedingt vom Schrott, ......   Ist nett so eine Schüssel
