Ladapower-69
Smart fortwo 450 BJ 2007 Benzin Fehler p0120
Hallo ich habe Mal wieder ein Problem mit meiner Kugel nachdem ich die Abs Ringe getauscht habe zeigt er mir den Fehler p0120 an kurioser weise nimmt er im Stand mit angezogener Handbremse ganz normal Gas an sobald man aber die Handbremse löst also die Lampe nicht mehr leuchtet geht er automatisch in das Notprogramm und nimmt kein Gas mehr an aber solange die Lampe für die Handbremse leuchtet kann man ihn ganz normal fahren also nur ein Klick hochgezogen ich bitte um Hilfe
P0120 bedeutet, Drosselklappenpotentiometer G69 Elektrischer Fehler im Stromkreis.
Und das die Gasannahme mit leicht angezogener Handbremse möglich ist, zollt dem, dass damit das Trust+ wahlweise ABS damit deaktiviert wird.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, das das eine mit dem anderen was zu tun hat.
vor 4 Stunden schrieb Ladapower-69:
Was hast du zusätzlich zu den ABS Ringen noch erneuert?
Zufällig den Generator ?
Am 28.8.2021 um 23:14 schrieb Funman:
vor 14 Stunden schrieb maxpower879:
Ja den Klimakompressor der war irgendwie fest
vor 18 Stunden schrieb Smart 451:
Wie überprüft man den das Trust +
Du hast ziemlich sicher nicht den Klimakompressor sondern den Generator erneuert. Dazu dann den falschen eingebaut.
Das Fehlerbild ist dafür eindeutig.
Siehe auch
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Siehe auch
Ich habe zu 100 Prozent nicht die Lichtmaschine getauscht aber was und wie finde ich die uhrsache von dem p0120 heraus
Einfach nochmals alle Stecker kontrollieren, nicht das du nun einen Kabelbruch hast oder beim Absenken du ein Kabel auseinander gezogen hast oder eben ein Stecker ab ist .
Zu behaupten du hättest statt den Klimakompressor den Generator getauscht ist ein Starkes stück , ich glaube das fällt wirklich auf .
vor 10 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ich habe ein wenig nachgedacht vielleicht war es ja der Vorbesitzer wie findet man den heraus welche Lima die richtige ist wenn ich schon eine falsche drin habe
Lief der Motor mit besagter Lima denn schon mal?
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Er läuft die ganze Zeit aber wir hatten schon einmal einen Fehler im System und falsch gesteckte Stecker
Hattest du die Anschlüsse von der Lima ab ?
Das da nur 2 Kabel drann sind ist korrekt.
Der 2. Anschluss muss aber an PHIn angeschlossen werden wenn die Lima PHIn hat. Wenn sie das nicht hat dann ist es die falsche für dein Baujahr.
Ob du ein Problem mit der Lima hast lässt sich einfach feststellen. Einfach Keilriemen runter. Ist der Fehler dann weg ist die Lima das problem.
vor 8 Stunden schrieb Schwarzermann:
Hier wurden schon öfter Schaltaktuatoren getauscht in der Annahme es wäre der Anlasser...von daher ist die Überlegung sooo abwegig nicht.
Vorallem weil A der Fehlercode dazu passt und ich B noch nicht einen defekten Klimakompressor am 450 gesehen habe.
Ich meine man macht das ja auch schon ein paar Jahre ;).
Feste Generatoren hingegen gibt es regelmäßig daher war die Annahme so abwegig nicht.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Hier mal ein kleines Beispiel zum Schmunzeln zu diesem Thema! 😊
    • Richtig ist Schwachsinn. Widerstände und Co sind nicht die Ursache dafür. Sondern gut Stunden auf die Versicherung.   Die sollen bitte reparieren. Für den Kabelbaum Tausch wird der komplette Innenraum zerpflückt. Die Verkleidungen werden dadurch nicht besser und Geräusche im Fahrzeug können deutlich mehr werden. Bitte sie um Reparatur der beiden abgetrennten Stecker. Das ist fachgerecht absolut sicher machbar.
