Hossa werte Gemeinde,
in Hamburg geht mal wieder der Teileklau vom Smart Brabus (alle Generationen) und die Entwendung desselben in der Gänze um.
Bei mir wurde der Spoiler (hinten) fachgerecht (immerhin) abgebaut und entwendet.
Da ich ungerne auf meinen Brabus verzichten möchte zugunsten "karpatischer Interessen" suche ich ein wenig Abschreckung mit einer Lenkradverriegelung.
Meine bisherigen mechanischen Lenkradsperren sind nicht geeignet für das relativ kleine und dicke Lenkrad des Smart Brabus 451.
Hat jemand Erfahrungen, welche mechanischen Wegfahrsperren (Lenkrad!) geeignet sind?
Merci!
Gast
Hi, es gibt doch soooo viel Lenkradsperren im Internet, allein bei grossen A.....
Oder eine masive lange Kette vom Lenradkranz um Sitz und Pedal, oder, oder, oder......
Lenkradsperrenvergleich KlicksDu
Das Ding finde ich Mega "Hier"
bearbeitet von Gast
vor 23 Minuten schrieb greatoldman:
@greatoldman
Das Teil hat schon was, aber wie du weißt, ist die Zentralschraube zum entfernen außerhalb des Bereiches, dass die Lenkradsperre abdeckt.
Das kann im schlimmsten falle sein, dass die Herrschaften der "Nächtlichen Autoteilebeschaffung" das nicht abschreckt.
Denn das heißt, Lenkrad ab, wenn nur dieses "gebraucht" wird und die schöne und teure Lenkradsperre wird dann in einer "Fachwerkstatt" entfernt, damit es wieder in einem anderen Fahrzeug genutzt werden kann.
Genauso, wenn das ganze Fahrzeug "gebraucht" wird wird flugs das Lenkrad getauscht und schon kann die Fahrt 'gen "Osten" beginnen um dann in der "Fachwerkstatt" zu begehrten Ersatzteilen zu werden.
Fazit:
Für das eigene Gewissen zu beruhigen bzw. eine niedrigere Versicherungseinstufung zu bekommen finde ich eine nachträgliche Wegfahrsperre bzw. Lenkradsperre gut.
Aber da bei meiner KFZ Versicherung nicht nur die Basis Haftpflicht Versicherungsprämie gezahlt wird, sondern auch Teilkasko ohne Selbstbeteiligung aber mit Fahrzeugteilversicherung gegen Diebstahl und Vandalismus, sehe ich das alles entspannt.
Denn in meiner Heimatstadt werden auch gern Fahrzeuge und Autohändler von der "Vereinigung der Nächtlichen Autoteilebeschaffung" regelmäßig besucht.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 26 Minuten schrieb greatoldman:
Hossa und Danke für den "input" aber ich suche ja nach einer "passenden" Verriegelung und möchte nicht 10 bestellen, bis  eines passt. Die Verriegelung Gaspedal <> Lenkrad funzt nicht, da das Gaspedal baulich zu weit nach oben geht und aus der "range" der Klammer ist - es bleibt also nur das Lenkrad. Die Handelsüblichen passen einfach nicht, habe aus historischen Gründen noch 3 "auf Tasche"...
Gast
@Smart 451 ich fand das "Ding" nur so geil 😉
Da Lenkradsperren wegen der oben genannten Beispiele nicht gehen, bleibt nur noch eine Kette.
Mehrfach um die Lenkradspeichen und daqnn am Sitz (um den rummmm) festmachen.
Das müsste doch schon abschrecken bei so einer echt dicken Kette
vor 1 Minute schrieb greatoldman:
@greatoldman
Wie ich schon schrieb, ich finde das von die verlinkte Teil auch klasse, besonders im Optischen Sinne 😊
Aber schreib ich auch, dass es wahrscheinlich der "Vereinigung der Nächtlichen Autoteilebeschaffung" eine Kette auch nicht das begehren abschwächt, ein Fahrzeug oder nur ein betreffendes Teil mitzunehmen.
Ist leider so 🙄😶
vor 53 Minuten schrieb Smart 451:
@greatoldman
HÄ? Für die Schraube muss ja der Luftballon ab. Wie willst du den bei dem Lenkradschloss bitte ausbauen?
Kette und "normales" Lenkradschloss is nix. Da nimmst eine nichtmal grossen Bolzenschneider und zwickst aus dem Lenkrad ein Stück raus. Kette weg, Lenkradschloss weg, fertig. Gut das Lenkrad is hinüber, aber wenn man das ganze Auto brauchen kann....
vor 36 Minuten schrieb odie:
Ich möchte dir @odie nicht zu nahe treten, aber wann hast du zuletzt bei einem 450/451 ein Lenkrad abgebaut?
Vielleicht hast du auch was missverstanden.
Um das Lenkrad zu demontieren, muss unterhalb des Lenkrades eine kleine Torx Schraube gelöst werden sowie die daran befindlichen Kabel und schwupps, ist das Teil ab.
Da braucht es keine Demontage des Airbag. (Klick hier für Veranschaulichung in Form eines Video)
Rechtschreibung
Gast
vor 49 Minuten schrieb odie:
...ich meine ja auch nicht eine "normale" Kette und Schloß
Sowas was die Bauern an ihre Trecker haben, DIE knackst nicht mit einem Bolzenschneider
zB Kette über 5,3 tonne diese ist 13mm in 5m Länge (da wikelst viel um Lenkrad und Sitz) 90 Euro
bearbeitet von Gast
Zugegeben, hatte ich anders in Erinnerung. Danke für das Vid.
Thema Kette: Die stärkste Kette bringt nix. Du lässt die Kette einfach liegen und zwickst das Lenkrad durch, wo die Kette "drum rum" ist. Das beste Fahrradschloss bringt nix, wen du es um einen Holzpfosten der mit einem gekonnten Tritt ab ist kettest. So mein ich das 😉
Gast
Und die beste Kette nützt was wenn "Herr Klau" das Lenkrad (nicht nur um eine Speiche) mit der Kette in der Hand hat und sich wegen der Kette um den Sitz nicht hinsetzen kann🤗
bearbeitet von Gast
Gast
Wenn Du angst hast das Dir das ganze Fahrzeug geklaut wird, dann bau an einer wirklich versteckten Stelle einen Natoknochen ein und es "läuft" nichts mehr
Oh da hat einer gedient 😉
Ist imm Prinzip ne sehr gute Idee. Den wer klaut ein Auto und sucht den Fehler wen er net anspringt? Zündunterbecher war ja immer sehr beliebt. Da will ich auch besser nicht wissen zuwas der Schalter i Handschuhfach bei mir gut ist 😉
vor 1 Stunde schrieb odie:
Könnte den Wiederverkaufswert des (Brabus) Lenkrads schmälern. Aber die haben ja 3 statt 2 Speichen, jetzt weiß ich warum. Eine in Reserve.
vor 2 Stunden schrieb tralDors:
Das fipsige Plastik-Gaspedal ist auch wenig geeignet. Was spricht gegen die üblichen "Krückstöcke", die Bremspedal und Lenkrad verbinden?
vor 1 Minute schrieb Condomino:
Nachdem ich es geschrieben habe, fällt mir auf, dass man den Natoknochen ja hinter der Heckklappe verbauen kann.
Dann würde wenigstens das Schloss in der Heckklappe regelmäßig genutzt und geht nicht fest! 😉
Gast
vor einer Stunde schrieb Condomino:
..oder hinter der Wartungklappe. Natürlich versteckt
Es gibt auch intelligentere Methoden einer Wegfahrsperre.
Security by Obscurity!
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Was verstehst Du denn darunter? 🤔
Das kommt mir a bissle obskur vor! 😉
Das kommt mir obskur vor!
Das soll es ja auch. Und dem Dieb auch.
Du baust irgendetwas ein, das nur du kennst, und das eine zwingend notwendige Funktion unterbricht. Da gibt es bei solchen rollenden Computern ja reichlich Auswahl.
Am besten sind Funktionen, die den Betrieb nicht komplett unmöglich machen, sondern nur teilweise, so daß die Ursache völlig unklar ist. Z.B. fährt ein Dieb los und bleibt nach 100 Metern stehen, am besten mitten auf einer großen Kreuzung. Da sucht keiner mehr in Ruhe nach dem Trick.
Gast
Das muss ja auch nicht der oben von mir genannte Natoknochen sein, ein kleiner, versteckter Kippschalter mit Zeitverzögerung....
vor 50 Minuten schrieb greatoldman:
.....versteckter Kippschalter mit Zeit Verzögerung.
...und der wirkt dann auf die Benzinpumpe.
Dann kommt der "Entführer" deines Smart noch ein paar Meter, den er dann aus Frust stehen lässt.
Text Änderung zum besseren Verständnis
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
