Schorschie
Öldruckschalter undicht!
Abend liebe Smarties!
Heute das Herz in die Hose gerutscht!
Unseren Smartie nach Arbeit abgestellt.
CA. 1 Stunde Später musste ich Schwiegermutter noch zu einem Termin fahren und ,Zack, Öllampe geht nicht mehr aus.
Dachte das war es dann! Hat ja auch schon 181400 auf dem Tacho, Originalmotor,Benziner,0,6,2002.
Öl ist druff. Hmmm. Ölpumpe?  Muss Motor raus oder Öldruck messen.OBD ausgelesen. Nix mit Öldruck gefunden!
Dann Öldruckschalter gesucht, inspiziert und der war unter der Kappe voll mit Öl.
Wo kommts her ? Von oben?
Nee von unten!
An der Anschlussfahne für den Stecker drückt sich Öl raus!?
Typisches Schadensbild?
Ok, muss wohl nen neuer Öldruckschalter her.
Nach Reinigung ging die Öllampe auch gleich aus. Puhhhhhhh!
Kann man den schnell wechseln ohne das Öl komplett abzulassen? Sollte gehen!?
Frag morgen mal Ersatz bei Mercedes an.
Gruß!
Solange du nicht Auto fährst, lernst du nie richtig fluchen... ;-)
Der sieht mir irgendwie nicht mehr ganz original aus.
Kann das sein?
Hi. Hab den Wagen seit 2004. In der Zeit würde er nicht gewechselt.
Meiner sieht auch so aus.
Vorsicht beim raus- und rein schrauben. Der steckt in einem Alu Gehäuse drin.
Der kostet im Zubehör ~5€ ohne Versand.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 10 Stunden schrieb Schorschie:
Kommt vor, nicht nur bei Smart dass die Dinger an der Steckfahne undicht werden.
Kannste einfach wechseln...
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
👍 Wird gemacht!
ich habe gerade gesehen, daß in dem Angebot, daß ich hier hochgeladen habe, ein Anzugsdrehmoment von 50 Nm steht. Das gilt höchstens (wenn überhaupt) in Eisen/Stahl.
Da der Schalter aber in Alu eingeschraubt wird denke ich, daß der nicht mehr als 15 Nm kriegt. Ich schraube ja solche Sachen immer nur nach Gefühl fest außer bei Reifen und Fahrwerksteilen.
Was denkt ihr, wieviel Nm kriegt der Öldruckschalter?
bearbeitet von Ralf_47
50zig ist viel zu viel. In meinen Unterlagen steht 18 Nm. Und Dichtring drunter machen. Kann Alu oder Kupfer sein . Hab beides schon gesehen
Danke für die Tips!
Mercedes Thorweste ist nur 10Min entfernt. Hab den Schalter für 15,... ,etwas netto bestellt. Morgen da.
Grad nochmal unter die Kappe geguckt. Geht. Dauert wohl ne weile bis die Gummikappe voll mit Öl ist!
Ablauf dran, und ab und zu ablassen!😅
Muss ja eh ab und zu drunter um die Ölsammeldose zu entleeren.
Grad Scheibenfrostschutz augeüllt.
In unserm Mazda gab es ein Fundstück!
Muss wohl langsam mal nen Marderschutz installieren!
Bis denne!
Schlankes Bein! Parkst du am Friedhof?😂
Nee, aber auch auch schon Überlegt wem der Gehörte!
Am 2.11.2021 um 20:50 schrieb Schorschie:
So ziemlich.  Die sterben alle mit der Zeit. Hat auch mit Smart der oderen nix zu tun. is auch ein "Verschleisteil".
So, grad gewechselt! Die Bratpfanne für s Öl brauchte ich garnicht. Schalter liegt hoch genug, kommt nix.
Alte war ohne Kraft zu lösen. Nach Gefühl angezogen. Mein Proxxon mit GAbel geht erst ab 40Nm los.
Auch wohl weiter Angezogen als benötigt. STecker steht etwas schräger!
Nee, Grad auf Fotos gesehen das die Stellung leicht anders ist. Passt schon!K1024_IMG_20211104_191352.thumb.JPG.01436170d35e96d55ab72b8b28bf2c2c.JPGK1024_IMG_20211104_191427.thumb.JPG.a51e0f08f0895c06971cfb1e5167dc9b.JPGK1024_IMG_20211104_191904.thumb.JPG.48d40c4f0531315427f3cbc4ef1c9db8.JPGK1024_IMG_20211104_192122.thumb.JPG.970d54179954762c1bac470c32335ced.JPG
Bis denne!
vor 3 Stunden schrieb odie:
Noch bei keinem anderem Auto gehabt! Oder gemerkt!😅
Bin ja schon 45! "lol"
Is bei diversen Opels, Daimlern und VAG Kisten "normal".
Täusch ich mich auf deinen Fotos oder sifft da die Ölleitung vom Turbo?? oder ist das ne andere Leitung??
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Dachte zuerst auch es kommt von oben.
Gesäubert, laufen lassen.
Drückt von unten.
Werde es beobachten die Tage.
Öllampe war vor Wechsel auch wieder am flackern Gestern. Bin Eiskalt durchgefahren.
bearbeitet von Schorschie
Durch deine Bilder konnte ich zum Glück schnell den Fehler finden. 🙂
Bei mir hat die Öllampe im Stand mit warmen Motor geflackert, unter der Kappe war meiner auch voll mit Öl.
Werde ich morgen direkt austauschen.
THX!!
Moin!
Am 4.7.2023 um 10:23 schrieb Buzzdee80:
THX!!
JA TOP wenn es geholfen hat!
Dafür ist ein Forum ja da.
Lang lebe dein Smart!
Gruß!
Pass auf das das Kabel welches auf den Öldruckschalter geht hinter der kleinen starren Ölleitung verlegt oder mit einem Kabelbinder daran befestigt ist. Sonst schleift es an der Antriebswelle durch und Du hast wieder ein Flackern auf Deiner Öldrucklampe😉
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
