Outliner
Smart verriegelt sich selber im Stand...
vor 5 Stunden schrieb dynajoern:
So wird das gemacht
Wow. Und das nur für die Überführung? Wer bastelt denn sowas? Da muß jemand ja schmerzbefreit gewesen sein. Ich glaube, hier kommen schon einige sehr extreme Unwahrscheinlichkeiten zusammen.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Nein Nein der Vorbesitzer ist damit einige tausend Kilometer gefahren 🙄
vor 6 Stunden schrieb greatoldman:
da mit einem stärker niedertreten des Pedals nicht der selbe Efekt eintritt wie mit der Erhöhung der Kennlinie.
Das widerspricht jeglicher Logik und Funktion des Gaspedals.
Und ja, ich hatte mir eine gekauft, nachdem alle sagten probiere es aus. Ich habe es ausprobiert und wie schon vorher vermutet, es spricht nichts schneller an, sondern es wird nur der Weg verkürzt bzw. nur die Kurve der Ansteuerung geändert. Also es wird einem was vorgegaukelt. Muß man drauf stehen.
bearbeitet von CDIler
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Klemmende Taste auf dem Schlüssel wäre auch eine Möglichkeit. Kommt gar nicht so selten vor.
Jo, das wäre möglich.
Na mal sehen was mit der Kugel passiert. 😇 Habe noch Platz im Gästezimmer!😂
Also das Schlüsselgehäuse ist definitiv aus dem Zubehör. Den Taster hab ich mal behutsam ausgeblasen
Mal schauen...
bearbeitet von dynajoern
GGF auch nur n Wackelkontakt am Schalter selbst? Hatte ich in der Tat schon bei einem Twingo. Da war der Schalter im Innenraum wirklich so kaputt das er bei jedlichem Wackeln sofort ausgelöst hat. War zum Schluss lustig. Einmal am Auto gerüttelt abgeschlossen. Beim 2. mal rütteln aufgeschlossen.
Moin allerseits
Wollte kein neues Thema extra aufmachen.
Hat die kleine Bohrung im Thermostatgehäuse etwas zu sagen?
Hab ja hier den mit der Elektropumpe🙄
Wapu ist neu gemacht und mehrfach richtig entlüftet. Trotzdem bleiben alle 3 Leitungen kalt.... sehr mysteriös 🤔
Ja kommt erst 3 mal ohne Motor und dann mit laufendem Motor mehrmals.
Unterboden verkleidung abgeschraubt und schon dort unter der Hinterachse ist alles kalt. Nach ca. 10Minuten im Stand kommt Ei Nr.4.Etwas später dann das 5.zusammen mit dem Lüfter
Wie gesagt mit der ulkigen Zusatzpumpe im Vorlauf war alles super.
Werd morgen mal das auf dem Bild zu sehende rechte Thermostat einbauen. Ist zwar gebraucht aber war funktionsfähig.
Kurzes Update zum Temperaturproblem.
Wapu erneuert
Thermostat erneuert
zigfach entlüftet
Wird nach 10 Minuten noch immer zu heiß. Die Zusatzpumpe ist jetzt wieder drin... alles super nur es gluckert im Wärmetauscher wie ein Toilettenspülkasten. Fahre den Motor jetzt bis was ernsthaftes passiert.
Hab hier noch einen SB1 von Fismatec mit knapp 70.000 km stehen....für den Ernstfall
vor 6 Minuten schrieb dynajoern:
Jetzt weißt du, warum sie drin war 🤪
vor 1 Minute schrieb Funman:
😳das einzige was ich nicht ab hatte war der Träger der Wapu und alles was mit Wasser im vorderen Teil zu tun hat
Sehr seltsam... vielleicht doch die Kodi?
Ich komme da wie gesagt nicht mit. Mit einer elektrischen Wasserpumpe ist doch die Kopfdichtung nicht repariert, sofern sie denn überhaupt kaputt ist!
Hat das denn schonmal jemand gehabt? Ich meine kann da im Grundträger der WaPu was wegbrechen, verstopfen oder derart undicht sein, dass die WaPu nur rumquirlt statt zu pumpen?
Ich weis ja nicht wie die Pumpe auf gebaut ist aber ich kenne das von den Opel her Plastikschaufelrad auf der Welle das sich entweder Auflöst oder auf der Welle lose ist aber nur so lose das es sich nicht mit dreht wenn das ganze zeugs warm wird .
Noch so neben bei hab ja an meinen den Kondensator vorne getauscht , ich war verwundert wie viel Deck zwischen den beiden Kühlern war 1/3 war zu ca,
    • Mein Name ist Walter (Waldino) und ich komme aus dem Rhein/Main Gebiet. Bin 63 Jahre alt und meine Frau (Verena) fährt seit über 20 Jahren Smart. Anfangs die erste Serie, danach einen Roadster und seit 2015 den 451 Nun ist es so, dass wir unseren zuverlässigen Smart abgeben werden; weil Umstieg auf E-Mobilität mit PH-Anlage und Wallbox am Haus...... Meine Frage ist, ich als nicht Wissender habe 0 Ahnung vom Smart aber eine KI meinte, ohhhhhh, Sie haben ja da ein Modell das es selten gibt und sehr begehrt ist Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen, wenn ich die genauen Daten preis gebe und wenn ja, wo platziere ich meine Frage in dem großen Forum....hier an dieser Stelle? vielen Dank erstmal und habt einen schönen Tag Waldino
