Ich schon wieder, ich wollte nicht alle Fehler in einen Beitrag stellen und deswegen jetzt ein neuer Fehler.
Mein Klimakompressor streikt, die Sicherung 32 ist ok, weiter bin ich noch nicht.
Gibt es da einen Hinweis drauf, ich habe auch hierfür ein Thema im Netz gefunden wo das Ende und die Lösung wieder einmal nicht geschrieben wurden.
Danke
Eddie
Wie ist denn der Füllstand der Anlage?
Wenn sich aufgrund Undichtigkeiten im System das Kältemittel verflüchtigt hat, dann sorgt ein Sicherheitsschalter dafür, daß der Kompressor nicht mehr anläuft.
Danke für den Tip, ich werde mal kurz auf das Ventil drücken das vorne an der Beifahrerseite im Motorraum sitzt, vielleicht zischt noch etwas.
Eddie
Es gibt ja dieses günstige Set zum nachfüllen, aber dass wird bei laufender Anlage eingefüllt, bekomme ich es auch im Stand rein, also ohne laufenden Kompressor?
vor 31 Minuten schrieb joachimlein:
Eine Bitte von mir: Bitte lass den quatsch und fahr in eine vernünftige Werkstatt die das System vorher auf Dichtigkeit prüft (Das muss jede Werkstatt vor Neubefüllung machen).
Das Kältemittel ist eine echte Umweltsau und deshalb in Deutschland nicht frei verkäuflich. Diese Sets kommen meist aus dem Ausland. Wenn deine Anlage leer ist, hat das einen Grund!!! (Vermutlich der Kondensator) Also der Umwelt und deinem Geldbeutel zu liebe: Bitte vorher abdrücken lassen.
bearbeitet von themars2011
Das Problem ist, dass die üblichen Klimageräte eben nicht abDRÜCKEN, sondern über UNTERDRUCK die Dichtigkeit prüfen. Und das ist Grütze!
Man kann mit Stickstoff die Anlage abdrücken, da hört man es pfeifen an der undichten Stelle, in meinem Fall war es der Klimakondensator.
Das Klimabefüllgerät hat allerdings auch beim Unterdrucktest eine "Leckage gefunden".
Gruß Chris
vor 20 Stunden schrieb joachimlein:
wer billig kauft, bekommt billig!
vor 18 Stunden schrieb Outliner:
ja.. das finde ich auch blöd. Aber dann bräuchte man halt noch ne Stickstoffflasche um Druck drauf zu geben. Normale Luft geht da nicht. Denk mal das die Kosten dann noch höher wären.
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Man kann auch eine Flasche Argon Schweißgas nehmen, die hat man für Edelstahl ja sowieso da, und einen Schweißgas Druckminderer. Der kost so wenig, daß ein Ummontieren nicht lohnt. Theoretisch ist Argon zwar viel teurer als Stickstoff, aber für 1x Smart lohnt keine extra Flasche. Ich nehme Argon auch zum Auffüllen des Druckausgleichsbehälters der Heizung. Für das eine Mal in 20 Jahren ist es auch da egal.
ja Argon geht natürlich auch. Zum Glück geht meine Klimaanlage. Aber beim Smart ist die ja auch echt überschaubar.
Ja ich bin bei meinem auch so weit , Klima funktionierte nicht , also geprüft und siehe da sie war leer.
Also das ganze mit Argon und 25 bar abgedrückt, nach 3 Std kein Druckverlust , also habe ich die Befüllventile in verdacht und zwar das am Kondensator vorne Links, gibt es da Daten was das für eines ist??
Hatte ja den Anschluss die ganze Zeit dran an der Hochdruckseite, konnte dann auch die Klima wieder kurz Starten also Technisch gesehen funktioniert sie.
bearbeitet von Schwarzermann
Man kann die wechseln. Sind wie Reifenvetile. Aber man braucht das richtige Werkzeug um die rauszudrehen. Nicht mit der Zange rummachen.  Und die können abreißen. Um sicher zu gehen drehste beide raus und besorgst die bei MB oder im Netz. Ich hatte es schon das  Unterschiedliche verbaut waren. Also ers rausmachen und dann neue kaufen. Vorsichtig reindrehen.
Brauchste einen langen Ventilausdreher wie an der Reifenmaschine benutzt wird in Werkstätten.
Mit der kurzen Staubkappe mit Ventildreher gehts nicht...
ja da hab ich 2 davon , das ist das geringste Problem, der niederdruckanschluss ist ja etwas versteckt oder??
Nö, eigentlich nicht. Wenn man den Grill abnimmt sieht man das Ding auf der Beifahrerseite...
Danke schon mal mein Sohn nimmt den heute mit zu seiner Arbeit (Mechatroniker) dann hoffe ich mal auf erfolgreicher Reparatur, ich werde berichten .
    • Jetzt sind wir zwar komplett weg vom Thema aber mein Rasentraktor bekommt alle 2 Jahre - (ca) 10 Betriebsstunden neues Motoröl.  Kostenpunkt 2,80€ alle 2 Jahre. Auch wenn ein neuer Motor für das Teil vermutlich keine 150€ kostet. Trotzdem bin ich aktuell noch nicht verarmt und der Motor erfreut sich bester Gesundheit. Das sind mir die höchsten 10€ Wert welche ich bisher in Ölwechsel beim Traktor gesteckt habe.    Der PKW Motor kostet halt ungleich viel mehr und wie bereits angemerkt wird dieser viel länger und belastender bewegt als ein 200€ Rasenmäher welcher alle 2 Wochen mal 30 minuten bewegt wird.
