passionist
Passionist ist zurück - mit Problem-450
ich habe nichts gemessen, dazu reicht mein Wissen nicht aus. Ich gehe immer von mechanischen Defekten aus und somit diskreten Fehlern, alles indiskrete ist und bleibt mir ein Rätsel.....
Jetzt:
vor 7 Minuten schrieb passionist:
Dann hast Du jetzt aber ein Problem! 🥴
Denn dieses Problem ist mit Sicherheit nicht mechanisch! 😦
Hallihallo in die Runde!,
der Samrt läauft nach abgenommenem Riemen wieder, ab und anstecken des Temperatursensors ändert nichts am Verhalten.
Was mir aufgefallen ist:
man braucht ungefähr 5 Startversuche, bis das erste mal Sprit ankommt, dann  undrunder lauf, extremes Ruckeln  , Spritgeruch.
Irgendwann laäuft er ab Start sofort rund, stirbt aber dann nach 3-5 Sekunden ab.
Noch ein paar Versuche und er bleibt dann endlich an, mit extreeem niedrigem Leerlauf, aber er läuft.
Läuft er dann, nimmt er sehr schlecht Gas an, drückt man das Pedal ganz durch, gar keine Reaktion, geht man dann langsam vom Gas gibt es eine Stellung, in der er Plötzlich hochtdreht und läuft. Dahinter und davor tut sich nichts.
Oft gibt er auch von selbst Gas oder eben nicht.
Bis Dreiviertel  Gasstellung reagiert er gar nicht und dann schlagartig, als wäre was "verstopft"
Drosselklappe oder Gassteller Poti? Sprich Gaspedal?
LG
Jetzt:
Eigentlich beschreibst du eine typisch angeschlagene Benzinpumpe
Grüße, Willi
Ich stelle den Smart erstmal in die Ecke, da heute noch zwei weitere im Anmarsch sind...... Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben
Jetzt:
    • Wer Gimmicks für seinen Smart sucht, der muss bei Aliexpress rein sehen. Riesige Auswahl.    Da habe ich auch so einiges "Sinniges" abgegriffen, bspw.qualitativ hochwertige  Schutzabdeckungen für die Türen, falls man mal unkoordiert mit den Schuhen gegen donnert. Da findet jeder was. Angefangen bei 2 Euro für irgendwelche Lüfterdüsenabdeckungen, über Aluminiumknöpfe, bis hin zu hochwertigen Kofferraum Matten. Grundsätzlich kann man sagen, was "Gutes" kostet bei Ali aber auch, trotzdem nur tlw. 30-50% wie bei europäischen Händlern.   https://de.aliexpress.com/w/wholesale-smart-451.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
