sitzi
SUCHE] Feuerlöscherhalterung für smart 451
Gibt es für den smart 451 eine Feuerlöscherhalterung? Wenn ja, weiß jemand die Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus, Sitzi.
Gab es überhaupt auf Bestellung bei Smart/MB einen Feuerlöscher für den 451?
Meines Wissens gab es nur einem "allgemeinen" Löscher von Smart (Info KLICK HIER) mit der Artikel Nr. A 958 860 04 80
Aber mal so am Rande bemerkt...
Wenn der Wagen brennt hilft so ein kleiner 1kg Löscher eh nicht und konnte bei einem Unfall auch ein Verletzungsrisiko sein.
Genauso wenn die Karre brennt, Papiere mitnehmen sofern noch Zeit ist und abfackeln lassen.
Denn dafür ist mein 451'er Cabrio ausreichend versichert, auch wenn es herzlos klingt.
vor 12 Stunden schrieb Smart 451:
Ich habe im 453er und 450er einen 1Kg-Löscher ans Gestell des Beifahrersitzes geschraubt. Bombenfest und wenn sinds nur die Haxen die getroffen werden. Im 452er kam der Löscher fest montiert vorn rein, direkt hinter das Schloss in den Einsatz geschraubt.
Und JA, so ein kleiner Löscher mach SINN! Ich habe damit schon eine Kugel "gerettet"! Und auch beim abgerissenen Benzinschlauch meines Oldmobile wo es gepufft hat. Selbst mein Käfer war mal Feuer und Flamme deswegen...
Im Polo hatte ich sogar eine Feuerlöschanlage installiert.
Und was denkst du denn ist ein alter Smart noch wert in Sachen Wiederbeschaffung? Wenn da nicht ein Wertgutachten vorliegt kannste dir eine Jahreskarte für den ÖPNV kaufen, das wars.
Den Pflegezustand und was investiert wurde an Teilen interessiert niemand...
Gast stuhlfahrer
Bei mir giebt es nur zwei Scenen wo es brennen könnte,- 100 Liter in den Ansaugtrakt betanken oder Oel auffüllen bis es oben an der Steuerkette abschließt....  Beides schon gesehen....
Für beides braucht man keinen Feuerlöscher wenn es brennt,- bei allem anderen wenn man es rechtzeitig erkennt, kann man es versuchen.
Aber hier brauchst du keinen Löscher mehr.....😵
bearbeitet von stuhlfahrer
Unnötiges Gewicht
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Unnötiges Gewicht
...stimmt....
ich habe seit zig Jahren einen Feuerlöscher zwischen den Beinen im Smart 451.
Den hier: Link
Den Feuerlöscher hatte ich mit der mitgelieferten Halterung am Boden verschraubt und am Metall des Fahrersitzes mit einem entsprechenden Gurt festgezurrt.
Ich wollte für manche Eventualitäten einfach gewappnet sein, dann wenn der Feuerlöscher hätte hilfreich sein können.
Erfolgreich genutzt wurde er dann mal, als ein kleines Feuer zur Dürre in der Nähe des Harzes ausbrach. 🙂
Die Welt retten kann man damit allerdings nicht.
@TE: Mir ist für den 451 kein offizieller Feuerlöscher bekannt.
VG
Ja, war grenzwertig. Aber Smart-Fahrer sind Männer ohne Nerven!🤣
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
