Spellblind
Motor - blauer Rauch bei Kaltstart und beim Einsetzen vom Turbo
So, also der goldene original Mercedes Nektar ist Mal drin. Füllstand auf der höheren Seite des Stabs nun auf Minimal.
Jetzt noch 300 oder 500 ml ?
PS:
Lamdasonde saß zu fest, mal Rostlöser einwirken lassen.
Danke auf jeden Fall Mal für all die Tips. Wollte ihn Mal für die 100km Überfahrt zu Fismatec vorbereiten.
bearbeitet von Spellblind
Ergänzung
Lass Fismatec die Sonde abreissen.😁
Und in 100ml -Schritten vorarbeiten. Mit 300ml liegts du aber schon ganz gut...
So Hallo zusammen. Lange ist es her.
Kurz Mal ein Update:
Motor hatte ich mit einem Produkt gespült. Währenddessen kam es mir so vor als ob nur noch 2 Zylinder im Stand liefen.
 Danach Öl abgesaugt, Olfilter gewechselt,  passendes Original Mercedes Öl nachgefüllt.
OBwohl ich nicht viel von Additiven halte, habe ich noch das Ceratec mit Keramikpartikeln beigemischt.
Öl sieht danach etwas spooky aus...wie Karamellmilch.
Anfangs lief der Motor echt übel, Diagnosegeräte meldete Zündaussetzer Zylinder 2.
Nach etwas fahren und Zurücksetzen war dieser Fehler dann weg.
Nun immer wieder Mal an einem Tag etwas gefahren und protokolliert.
So hat sich das Problem mit der Motorkontrolleuchte mit der Zeit von selbst erledigt, obwohl noch die Alte drin ist.
Ölverbrauch und Rauch hat sich verringert (bei abgezogenem Teillastschlauch).
Zeit lang hat er unter Last (5. Gang ab 80) nicht mehr richtig Gas angenommen und lief unrund. Vermute Zündkerzen.
Die hat sich nach ca. 10Km erledigt. Habe immer wieder Mal auf die GEschwindigkeit hinbeschleunigt und irgendwann waren die Kerzen wohl wieder "entölt".
Soweit so gut...allerdings fängt der Smart direkt bei Ölstand über Min(niedrige Seite) und 1/4 (hohe) Seite Ölpeilstab zu qualmen an.
Frage ist nun, welcher Ölstand vertretbar ist.
Lieber Füllstand (beide Seiten des Ölpeilstabs): Min und ein Viertel und damit immer am Minimum, oder lieber ein Viertel und 1/2 mit Ölverbrennung ?
Zusammenfassung:
Von starkem Stinken und blauem Qualmend zu erträglichem Geruch und wesentlich weniger Qualm (meist nur gelegentlich beim Beschleunigen aus dem Stand von bspw. Ampel). Ölverbrauch dennoch vorhanden mit ca 500-700ml / 1000
Motorspülung für rund 17€ scheint tatsächlich etwas zu bringen
Ceatec für etwa denselben Preis scheint bei so problematischen Motoren kein Fehler zu sein.
vor 6 Stunden schrieb Spellblind:
der Motor .. Kolbenringe Ölabstereifer, ovalität Zylinder, Kolben, Ventilabdichtungen.... habens hinter sich. Mit 700ml auf 1000km ist der einfach erledigt. Da kannste reinkippen was du willst.
Eine komplette Überholung steht an ...oder Austauschmotor. Sicherlich kannste den so noch fahren. Parallel solltest du aber dich für ein Tausch oder Revision umsehn.  Ich bin mit 800ml /1000km noch 25.000km gefahren bevor ich ein Tauschmotor eingebaut habe. Meine Meinung dazu
bearbeitet von Smart911a
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Gerade Mal eine kleine Runde drehen wollen, läuft der Motor wieder Mal auf zwei Zylindern.
Hatte er Anfangs nach der Motorspülung, nach ein paar KM war dann aber wohl die Zündkerze wieder frei.
Aktuell stinkt nach Abgas, Benzin und verbranntem Öl.
Selbst wenn sich das am nächsten Tag normalisiert sind mir 90km Landstraße damit gl,aub zu weit.
Somit werde ich den Smart leider verkaufen müssen, auch wenn er so tatsächlich ungewöhnlich gut dasteht (selbst Reifen und Felgen).  Eigentlich hat sozusagen nur die Fahrertür als echten Mangel einen kleinen Sprung im Panel...
Der Stress sich da 90 KM über die Landstraße zu quälen ... ich bin zu alt für so einen Scheiß 😃
Rechtschreibfehler
Wenn er anspringt, kann man damit auch noch fahren. Ich bin mal 15 Km rückwärts mit nem alten BMW gefahren weil das Automatikgetriebe breit war...😁
Naja aber mit 2 Zylindern 90km Landstraße. Zumal er in dem Zustand noch mehr Öl schluckt.
In dem Fall müsste ich ihn dann tatsächlich jedes Mal vollmachen, damit nich nicht alle 10 KM nachschauen muss.
Denke die Reise ist hier einfach zu Ende...
Ich würde halt mal Prüfen ob es nicht eine Zündspule ist die hier ihr Leben immer wieder aus haucht, und ob alle 6 Zündkerzen  wirklich funktionieren, wäre es nur 1 Zündkerze würde der Motor Trotzdem ja Laufen, aber wenn 1 Zylinder fehlt wäre der verdacht der Zündspule ja nahe, bzw die Verkabelung dazu.
vor 29 Minuten schrieb Schwarzermann:
Eigentlich habe ich für den Moment aufgegeben. Schon zuviel Zeit investiert. Vielleicht kontrolle ich Mal die Zündkerzen. Sind vielleicht total verölt. Würden die Werkzeuge passen ? Der Hazet Schlüssel ist aus 2000 für VW, der Kerzenschlüssel müsste ein 17er sein.
Kannste nehmen.
Auch die Verkabelung der Einspritzdüsen mal angucken. Da wo die aus dem Plastekanal rauskommen im Speziellen.
Ok Danke für die Infos.
Mal sehen ob ich ihn halbwegs zum Laufen bekomme. Dann stellt sich die Frage mit "angefangenem Motorschaden" für ca. 1800€ verkaufen (sofern sich Jemand findet), oder 2000€ investieren und dann einen astreinen Gen1 zu haben 😔
vor 7 Minuten schrieb Spellblind:
1800€ **Kopfkratz** Sicher?? mein 2001 er ist mir mit 20 Monaten Tüv für 500€ zugelaufen, da finde ich die 1800€ etwas hoch angesetzt, aber es steht jeden tag ein neuer Dummer auf.
Ok meiner hat nun fast 99000 km drauf aber er scheint noch gut fit zu sein zumindestens bläut der Motor nicht.
bearbeitet von Schwarzermann
ok ich hab kein Cabrio nur einen mit Glasdach aber mit Motorschaden wird es schwierig , und wenn dann nur für kleines Geld , aber wie geschrieben es steht immer jeden Tag ein neuer Dummer auf .......
Er ist halt für sein Alter meiner Meinung nach optisch und Rostzustand Schulnote 2,  inkl. Verdeck. Alle anderen um 2000€ besichtigten Smarts würde ich mit 4-5 bewerten. Meistens Innenraum total abgerockt und Achsträger eine reine Rostansammlung.
Mal sehen...was sich ergibt.
Dann ist die Lage doch klar. Neuer Motor rein und Abfahrt! 1800 bekommst du für die Ruine nie und nimmer. Wenige hundert vielleicht.
Wenn du die Überführung nicht selbst machen willst,  bitte einen schmerzbefreiten Kumpel.
Hab ich mal gemacht, als ich schwer krank war. Der Kumpel ist mit der Bahn hin und im Smart 450 CDI zurück. 2x 800 Km ohne Pause. Um 9 Uhr morgens hab ich ihn am Bahnhof abgesetzt, 22 Stunden später stand der Smart bei mir in der Einfahrt.
vor 41 Minuten schrieb Spellblind:
Tja die Optik bezahlt niemand wenn das Fahrzeug technisch nicht in Ordnung ist.
Die Rechnung ist einfach Ersatzmotor + Einbau sind nun mal 1500 -2000€ also in etwa dein geforderter Wert,
Nun rechne es dir selbst aus , selbst wenn man  selbst Schraubt , ist das eine null Nummer , zumindest mit sehr wenig gewinn machbar, also wenn dann selbst Schrauben und Selbst Fahren nur dann macht es auch Sinn.
Das ist zwar blöd, aber ist so wie @Schwarzermann schreibt! Niemand gibt soviel Geld für ein normales Cabrio aus, der nicht zufällig noch einen Motor liegen hat.
Ich würde die Kiste behalten und machen lassen. Dann kannst du bei dem beschriebenen Zustand mit frischem Fismatec-Motor entsprechend mehr dranschreiben wenn du das Auto dann doch verkaufen willst.
Momentan ist es nur ein gut erhaltener Ersatzteilspender oder ein Auto wo man noch investieren muss und Wege an der Backe hat.
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
