Smart 451
OBD Fehlermeldung B1002 - Smart 451 - Bj. 2009
Moin!
Nun habe ich auch mal eine Frage in die Runde.
Ich beobachte schon seit Monaten, - genau genommen ca.15000km - dass sporadisch der OBD Fehler B1002 auftritt.
Meiner Recherche nach, kommt es von dem Steuergerät der Innentemperaturregelung bzw. Temperaturregler der Klimaautomatik.
Störend ist es eigentlich nicht und die Klimaanlage/Heizung funktioniert, aber immer wieder wenn ich eine Wartung mit auslesen der OBD Werte mache, wird dieser Fehler ab und zu angezeigt.
Hat da jemand einen Tipp, was ich ohne große Materealschlachten und Werkstattaufenthalte machen kann? - Oder einfach weiterhin Ignorieren? 🤔😉
Siehe auch den angehängten Screenshot
Mein Fahrzeug ist ein Smart 451 Cabrio Bj. 2009
HSN: 1313 / TSN: AHR
OBD Snooper: Delphi 150 mit gleichnamiger Software.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
Der Fehlercode wird gesetzt wenn das Potie im Bedienteil defekt ist.
Das Potie kann man mit etwas Geschick selbst erneuern.
Da gab es vor kurzem erst einen Thread zu.
Gerade eben schrieb maxpower879:
In dem Thread habe ich auch dem Nutzer geantwortet - Poti ist nicht einfach so im Elektronikfachhandel zu bekommen.
Wollte auch nicht nach Möglichkeit in dem Bedienteil rum löten.
Wie schon geschrieben - momentan nur sporadisch und noch nicht störend.
Aber danke für den Lösungsansatz @maxpower879 ich werde ihn im Hinterkopf behalten.
Das Potie gibt es bei Conrad und ist dort auch verlinkt! Es passt und funktioniert tadellos.
Danke für den Tipp @maxpower879, ich werde dann mal bei Conrad schauen und bei Bedarf den Poti kaufen und dann einlöten.
Guten Morgen zusammen,
ich habe auch ein Problem mit meiner Klima / Heizung.
Diesen Fehler habe ich ausgelesen.
Klima (Klimaregelung - KLA_451 - MT/AT)
DTC Beschreibung
B1002 - Steuergerät fehlerhaft; Innenraumtemperaturregelung
- Sporadisch
Wir haben unseren smart nicht lange. Beim Kauf sagte der Vorbesitzer das Klima nicht geht. Wurde aber in der Werkstatt befüllt.
Wo jetzt kälter wird habe ich festgestellt das die Heizung nicht so heizt. Wenn Heizung auf z.B. 22 Grad steht kommt lau warme Luft raus. Wenn der Hebel auf 28 Grad steht kommt warme Luft raus. Aber nach kurze Zeit kommt Mal warme Mal kalte Luft raus. Ich weiß nicht ob das typisch für smart 451 ist?
Das ist mein erster smart 451 CDI.
MFG Mops
Ja. Hat er. Die hält er auch.
MFG Mops
Poti im Bedienteil defekt siehe oben. Steht eigentlich alles da was man machen kann/muss
Danke für deine Antwort. Leider sehe ich oben keine Verlinkung auf ein Conrad Poti?
MFG Mops
Am 27.7.2021 um 14:38 schrieb maxpower879:
Am 27.7.2021 um 15:00 schrieb maxpower879:
Er meint diesen Beitrag!
Da ist auch in dem Posting von Doppelpass der Link zu dem Poti von Conrad drin. 😉
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mittlerweile ist der Poti bei Conrad Elektronik ausverkauft.
(KLICK HIER) dort ist er noch zu haben.
Schreibfehler behoben
Zum Glück habe ich gleich 20 bestellt 😉.
Hallo aus Dormagen in die Runde.
Muss mit unserem 451 Cabrio (BJ 2014) zum TÜV. Habe deshalb mal alles soweit kontrolliert und ausgelesen. Equipment und Fehlermeldung sind gleich wie bei  @Smart 451. Denke also mal,  ich muss Poti im Bedienteil wohl auch tauschen. Das Poti ist zur Zeit bei Conrad ja wieder erhältlich. Was mir zu meinem Glück noch fehlt ist die Vorgehensweise um das Bedienteil zerstörungsfrei auszubauen und zu zerlegen. Sicherlich kann mir jemand mit einem Rad weiterhelfen.
WH
vor 23 Minuten schrieb hudi123:
Zabaione hat in diesem Beitrag sogar vier Stück übrig!  😉
Am besten schreibst Du mal maxpower879 per PN an, der kann Dir bestimmt weiter helfen! 🙂
Beim MoPf mit seinem umgestalteten Armaturenbrett wird es mit Sicherheit nicht einfach. 🥺
@Ahnungslos,
warum wusste ich nicht, das dir nichts entgeht.
Danke für den Tip mit maxpower879. Schicke ihm mal nee PN.
Schönen Sonntag noch im Forum.
Wilhelm
Beim Mopf muss in der Tat das komplette obere Armaturenbrett ausgebaut werden inkl. Beider Airbags!
Dementsprechend sollte man technisch sehr versiert sein und sich bewusst sein, dass man streng genommen eine Airbagsachkunde haben muss. In jedem Fall muss die Batterie abgeklemmt werden und eine 5-10 minütige Ruhezeit eingehalten werden bevor der Airbag demontiert wird!
Das ganze ist für den Laien mit Sicherheit ein kompletter Arbeitstag.
vor 59 Minuten schrieb maxpower879:
Hallo Max,
würde man das Bedienteil ausbauen können, wenn man beim Mopf die untere Querspange
vom Armaturenbrett heraustrennt?
Gruß     Ludger
bearbeitet von nixcom
Hallo @maxpower879,
erst mal danke für die Infos zu Ausbau. Hört sich nicht eben nach einem "Spaziergang" an. Wegen der Airbagsachkunde ist es mit meinem "Fachwissen" auch nicht zum Besten bestellt. Ein Arbeitstag... wenn er deswegen in die Werkstatt muss, bin ich mir nicht sicher ob das den Zeitwert des Smarts nicht überschreitet. Vielleicht könntest du mir trotzdem Infos über das zerstörungsfrei öffnen des Reglers zukommen lassen.
Danke schon mal dafür.
Wilhelm
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
