gewürfelt
Wastegate Gestänge
Bei meinem CDI hat sich die Umlenkung vom Wastegate Gestänge verabschiedet. Es scheint ursprünglich genietet zu sein. Beim lesen im Forum habe ich von einer Version mit Sprengring gelesen. Gibt es das einzeln als Ersatzteil?
Ich würde beim Schrotti nach einem Originalteil fragen.
@gewürfelt
Schau mal (HIER), dass hilft dir bestimmt schon weiter.
Denn wissen vom 450'er Turbo habe ich nicht.
Aber ich denke mal, dass sich hier "mehr wissende" zu dem Thema dazugesellen werden 😊🙏🏼
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Und die gesamte Rumpfgruppe tauschen? Das wollte ich vermeiden, da nur dieses eine Teil kaputt ist.
vor 43 Minuten schrieb gewürfelt:
Das mit dem Sicherungsring gilt nur für den Benziner, denn dort ist das Ding grundsätzlich anders konstruiert, siehe die Bilder auf dieser Seite.
Da ist auf der Wastegateklappe ein Bolzen drauf und in der Stange ist am Ende ein Auge.
Der Bolzen wird dort durch dieses Auge gesteckt und dann durch einen Sicherungsring gesichert.
Das einzige, was bei diesem Sicherungsring ab Werk wirklich sicher ist, das ist die Tatsache, daß der irgendwann Ärger macht, weil er weggerostet ist und besonders eifrige und umsatzgesteuerte Werkstätten, ich sage auch Gangsterbuden dazu, dann auch gleich mal ganz gerne einen neuen Turbolader verkaufen! 🙄
Auf jener Seite ist mal so ein halblebiges Exemplar zu sehen.
Der ist schon von vorherein nicht sonderlich stabil aufgebaut und rostet zudem noch ganz kräftig.
Deshalb sollte man diesen auch prophylaktisch gegen einen passenden E-Sicherungsring austauschen, bevor er Ärger macht!
Auch die ganze Verstellmimik ist beim cdi und beim Benziner unterschiedlich aufgebaut.
Beim Benziner werden die Kontermuttern gelöst und dann durch drehen der Verbindungsstange der Abstand eingestellt.
Das ist ganz anders als beim cdi.
Gast stuhlfahrer
Seh ich genau so, kleines Loch bohren ,Gewinde, Schraube,  fertich.
Ansonsten wirst du den Krümmer tauschen müssen. Das Teil bekommt man nicht einzeln.
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 29 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Danke für die Erklärung. Dann werde ich mir was basteln.
Schraube gegen Verlust mit Schraubensicherung und Zahnscheibe sichern...
Unterlegscheibe und Schweißpunkt.
:classic_biggrin:
Gast stuhlfahrer
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
vor 11 Stunden schrieb Funman:
:classic_biggrin:
Vergesst nicht, das Teil muss beweglich bleiben, der abgerissene Pömpel darf nicht festgesetzt oder auf dem Hebel verschweißt werden.
Er muss sich im Loch drehen können.....
Die Wastegatestange schiebt nur gerade herraus, aber, der Hebel der Wastegateklappe verändert sich im Winkel....
vor 8 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Eben drum, Unterlegscheibe!
Ist leider nicht genug Platz zwischen Hebel und Wastegate, um den Schweißpunkt richtig zu platzieren.
Habe jetzt einen Kollegen mit Drehbank motiviert, sich das mal anzuschauen. Denke an einen Klemmring von unten um das Teil beweglich zu montieren.
Wenn man es kann... Das ist eine Fähigkeit, die ich mir noch aneignen muss.
Gast stuhlfahrer
Wer kann der kann.... besser geht nicht..... 👍
Hat dein Drehbank-Kumpel was zurecht gedrechselt....
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
