vec500
Smart 451 Brabus ori. Stoßdämpfer gesucht
Ich suche dringend für den Smart 451 Brabus originale brauchbare Stoßdämpfer. Meine sind eigentlich noch gut aber mein rechtes Domlager ist im Eimer und ich bekomme die obere Mutter ohne Beschädigung des Stoßdämpfers nicht locker. Ich habe alles schon probiert (u.A. mit Rostlöser über Wochen eingeweicht). Mittlerweile habe ich den Torx im inneren überdreht. 🤮
Hat jemand einen brauchbaren Tip zum Lösen oder gut erhaltene Stossdämpfer zum Verkauf?
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
hast du schon das Klemmwerkzeug probiert, damit sollte sich auch deine Kolbenstange fixieren lassen.
Oder stauff schelle
Mit was für Werkzeug wolltest du es denn lösen?
Ich nehme immer ne Lochknarre und mit Torxbit und Knarre gegenhalten
Waren keine Schutzkappen über dem oberen Teller?
bearbeitet von CDIler
Schlagschrauber! Oder du holst dir das Gegenhalteklemmstück was auf die Kolbenstange kommt bei mir ab!
Allerdings stecke ich so ab 12. Juli die Füsse in Schwarzmeersand...bin so etwa ab 10. August zurück...
Kann dir den Klemmklotz auch per Post schicken...
Habe es hinbekommen. Stoßdämpfer brauche ich somit nicht mehr.
Schutzkappen waren auf keinem Gewinde drauf. Ich habe einfach von T45 auf T50 "adaptiert" und schon ging es - lach. Also beide Domlager waren völlig Fritte. Beide Domlager sind nun überarbeitet und alles wieder mit neuen Gummis zusammengesetzt. Leider ist mein "Knarrzzproblem" weiterhin. Wenn das Fahrzeug sich leicht verwindet - auch bei ganz langsamer Fahrt - fängt es laut an zu knarzen. Es lässt sich schwer lokalisieren weil es sich auf der Fahrerseite anhört als ob es von vorne kommt und von der Beifahrerseite hört es sich an als ob es von der Mitte kommt. Im Stand lässt sich das Geräusch nicht reproduzieren. Erneuert sind nunmehr Dreieckslenker, Traggelenke, Koppelstangen, Stabilagerung und Domlager. Eigentlich kann es nicht weiter von vorne kommen.
Nun geht die Suche an der Hinterachse weiter. Stoßdämpfer und X - Strebe habe ich schon kontrolliert. Ich habe nun das Zentrallager der Hinterachse im Verdacht. Als ich meine Getriebe gewechselt habe, hatte ich die Hinterachse weit runter geklappt um die Antriebswellen raus zu bekommen. Vielleicht hat da das Lager einen weg bekommen.
Hat jemand schon dieses Lager gewechselt?
bearbeitet von vec500
vor 4 Stunden schrieb vec500:
Zieh mal alle Schrauben vorn nach, also Lenkungsbefestigung, den "Rahmen" usw...
Ich würde ja auf Koppelstangen hinten tippen, aber die hast du ja schon erneuert.
Habe ich schon mehrmals
Koppelstangen hinten????? Vorne sind neu aber hinten?
Hat der 451 nicht. Funman ist beim 450 stehen geblieben 🤟.
Sicher das dein knarzen nicht vom Dach kommt? Die Verdecke knarzen gerne. Insbesondere hinten wo das Verdeck auf den Holm stößt.
Das knarzen der Holme finde ich auch schlimm, vor allem ist es ist mit Beifahrer schlimmer. Verzieht sich die Kiste so der dermaßen wenn der Beifahrersitz besetzt ist?
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
Ist leider auch im offenen Zustand und kommt auch sicher von unten.
Evtl ist die Kreuzverstrebung am Unterboden lose bzw. Nicht mit dem korrekten Anzugsmoment angezogen
Gruß Chris
Die Gummis vom Querstabi machen gerne Geräusche, teste mal mit Silikonspray ob’s danach weg ist 😉
    • Alles klar. Das heißt, die erweiterten Funktionen und Ausstattung verbrauchen minimal den Akku. Somit brauche ich mir gar keine Sorgen darüber zu machen, dass ein SmartForTwo mit farbigem Display mehr Akku als eines mit monochromem Display verbrauchen könnte.
