Gast stuhlfahrer
Fensterheber bedienen, Tacho schaltet ab 450/2006
Gast stuhlfahrer
Weiß zufällig jemand warum sich der Tacho abschaltet wenn man den Fensterheber bedient?
Bitte hier schauen
Ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren die elektrischen Außenspiegel nachgerüstet.
Im Zuge dessen wurden auch die Kabelbäume in den Türen getauscht.
Die waren allerdings Neuteile aus dem SC und keine alten Gurken....
Smartelektrik ist verdammt Kompliziert..... 🤡
Wenn der Motor läuft auch ?
Schöne Grüsse
ThoK
Gast stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb ThoK:
Das ist egal, auch wenn er läuft....
Ok, dann sollte man eine schwache Batterie schon mal ausschliessen können.
Schöne Grüsse
ThoK
Der Tacho selbst startet doch gar nicht neu, oder? Dann würden die Warnleuchten alle kurz aufleuchten. Nur dem Mister Dotty sein Quantencomputer scheint einen reset zu machen, wenn die Scheibe hoch fährt.
Die Fensterheber sind eigentlich super einfach, nur Plus an Pin 1, Masse an Pin 6 vom Türstecker, sonst nichts und auch keine erkennbare direkte Verbindung zu einer Leitung vom Tacho.
Vielleicht stört der Motor so stark in das Bordnetz, dass die Entstörung im Bordcomputer damit überfordert ist?
bearbeitet von 450-3
Gast stuhlfahrer
vor 13 Stunden schrieb 450-3:
Ja das stimmt, es ist nur Dotty sein Computer der neu startet.
Als wenn der Fensterheber dem BC die Spannung klauen würde.
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Laut Plan kommt die Spannung über einen andere Zweig aber das kann man ja schnell messen, ob es da Probleme gibt.
Passiert das nur bei der Fahrertür?
Das passiert dir sicher auch wenn deine Wischer laufen...
Der bc von mdc ist ein wenig mimimi gegen Störungen im Boardnetz. Deinen Tacho baust du noch mal aus und dann baust du dir da einen großen kondensator direkt zum bc dabei. Den Wert nennt dir mdc auf Nachfrage. Ich habe vergessen was ich dabei gehängt habe, ist schon paar Jahre her.
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
vor 4 Stunden schrieb 450-3:
Der BC fällt auch beim Fensterheber auf der Beifahrerseite aus, aber nicht so oft...
Beim Scheibenwischer eher nicht.
Also der BC ist wircklich eine Mimose und braucht unterstützung durch einen Kondensator.
Ich werd mir mal einen mit 4700 Müühhh  besorgen und den dann an der Spannungsversorgung vom BC dazwischen fruckeln.....
Danke für eure Anregungen...
vor 24 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Aber bitte mit dem Farad!  😉
Wenn de woisch, was i moin!  🙂
Gast stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
Am 28.6.2021 um 10:30 schrieb 450-3:
Vor ein paar Tagen hatte ich an dem nachträglich eingebauten Bordcomputer einen Elko eingelötet weil der BC kurz ausgefallen ist wenn ich den Fensterheber eingeschaltet hatte.
Den Elko hatte mir der Verkäufer empfohlen an Plus und Minus Kabel zu Bordcomputer zu löten.
Das Ergebnis war, das der Motor danach nicht mehr angesprungen ist.
Es war fast ein Symtom wie als wenn die Batterie leer geht und der Anlasser klack klack klack macht. 😆
Nur anders..... 🤨
Seitenschneider, Elko abgekniffen und Motor ging wieder an.
Hast du vielleicht eine Erklärung dafür was da vor sich gegangen ist?
Elko verkehrt herum eingelötet?
Wenn nein, dann merkt das KI beim Startversuch daß da Strom rückwärts fließt und zieht die Notbremse.
Gast stuhlfahrer
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Nee, war nicht falscherum. Der Elko hat Plus-Minus gekennzeichnet.
Eine Schottkydiode vor dem BC und Elko könnte helfen. Eine mit 330 im Namen. SB330 oder MBRS330 oder so. Vermutlich wäre aber besser, MDC mal ranzulassen, die haben sich das schließlich ausgedacht.
Oft genug sind die China-Bauteile auch falsch beschriftet...
Hm, ich dachte eigentlich, ein verpolter Elko fliegt einem um die Ohren oder verwandelt sich zumindest recht schnell in einen Kurzschluss 🤔
Zwischen welche Pins hast du den Elko denn eingelötet?
Würde da jetzt aber auch nicht weiter groß dran herum basteln, vielleicht ist auch auf der Platine des BC was kaputt. Sonst wäre es schon ziemlich traurig, dass der Hersteller keine stabile Spannungsversorgung für den Prozessor hinbekommt. So kompliziert ist das ja nun auch nicht, wenn man es mit dem sparen nicht übertreibt.
Gast stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb 450-3:
Verwirrend war für mich das der Motor nicht mehr gestartet werden konnte.....
Bevor ich den Elko eingelötet hatte, hatte ich bei MDC nochmal angerufen um mich der Farben der Kabel nochmal zu vergewissern.
Jetzt im Nachhinein hab ich mich geärgert, das ich das nicht so gelassen habe mit dem Fenster. War ja nix dramatisches.
Letzendlich hab ich den Tacho eingetütet und zu MDC geschickt weil der Tacho nicht mehr ging und der BC nur noch Tank und Motortemp angezeigt hat. Die anderen Daten fehlten schon.
Jetzt fahr ich mit dem Diesel Tacho. Zumindest kann ich die km/h ablesen und sehe wieviel Sprit drin ist.... 😲😵
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ich muss dir ehrlicherweise sagen, von Elektik habe ich null Plan.
Ich hatte nur das gemacht MBnalbach vorgeschlagen und MDC bestätigt hatte....
Ich warte jetzt mal was MDC mit meinem Tacho macht...
Ich konnte wohl noch raushören das MDC den BC selbst nicht entwickelt hatten, klang aber damals so. Der geht jetzt zu einem Spezi der wohl den BC Gebaut und programmiert hat...
bearbeitet von stuhlfahrer
Kann sein. Muß nicht. Kommt auf Spannung und Stromnachschub an. Ich hab schon verpolte Elkos in Geräten gefunden, die erstaunlich lange Zeit unauffällig liefen. Die Elkos waren aber auch reichlich dimensioniert  (von mir:classic_biggrin:) und nicht auf Kante genäht. Da war dann einfach der Ruhestrom relativ hoch. Nasse Aluelkos machen eher keinen Kurzschluß, die werden eher hochohmig.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Exakt! Ein Elko ist von Geburt an eigentlich "neutral". Baut man sage mal einen Elko um 1F aus einer HIFI-Installation ein und das falschrum kann das schon einen Batz geben, wenn er verpolt wird und noch Restspannung hat.
@stuhlfahrer Brauchste noch ein Kombi vom Benziner? Kann dir eins borgen bei Bedarf...samt MSG und ZEE
Gast stuhlfahrer
Danke für dein Angebot Charly, aber der Diesel Tacho und Tankanzeige funzt ja. Auch die Tageskilometer und
Außentemparatur gehen. Nur die KM Anzeige geht nicht , da stehen jetzt 6 Punkte     . . . . . .
Bis ich meinen Tacho wieder bekomme ist das ok so ......
Glücklicherweiße hatte ich letztens meine 200km/h Dieseltachoscheibe nicht verkauft bekommen.
Jetzt brauch ich sie wieder.... 😆😆😆
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
Also ich habe jetzt einfach mal eine kleine Testreihe gemacht, weil mich so was natürlich interessiert 🙂
Alle Elkos der 25 Volt Klasse sind an 12V recht schnell geplatzt, den 50 und 100V Eumeln, die ich hatte, war das Ganze dagegen ziemlich egal, weder heiß geworden noch kaputt nach einigen Minuten. Bei den 25V Elkos hat man auch sofort gesehen, wie die Spannung auf der Versorgungsleitung angefangen hat, Achterbahn zu fahren, bis es peng machte.
Stimmt also. Kann platzen, muss aber nicht.
Gast stuhlfahrer
Gut zu wissen das mein 25V Elko richtigherum eingebaut war.
Sind auf deinen Elko's Plus u. Minus auf ihrer Seite angezeigt?
Bei meinem Elko stand nur die Minusseite beschriftet.
Ich meine die Plusseite ergiebt sich ja daraus,- die andere Seite ist dann nicht Minus...😉
Hätte ich ihn falschherum angeschlossen wäre er mir gleich um die Ohren geflogen.
Ich habe den Elko aber mal mit an den Tacho geklebt, damit er sehen kann was ich da verbaut hatte.
Ich hatte ja jetzt einen mit 4700 Müüühhh eingelötet und es ist schief gegangen.
Was wäre denn passiert, hätte ich einen mit 2200 oder tiefer genommen. Hätte es dann funktionieren können?
Einen 4700er hatte ich leider nicht da. Der 1000er hat allerdings schon eine Minute oder so geköchelt, bis es ploppte, ein 220er um die 15 Sekunden und der kleinste 100er war nach 8 Sekunden fertig. Für andere Werte hatte ich dann nur noch 10, 50 oder 100V Elkos aber die Tendenz war ja erkennbar.
Interessant wäre vielleicht noch gewesen, ob sich unterschiedliche Kapazitäten bei etwa gleicher Gehäusegröße auswirken.
Die Markierung nur für Minus ist bei dieser Gehäuseform Standard, habe jedenfalls noch nichts anderes gesehen.
vor 26 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ich glaube die Kapazität ist nicht so kritisch. Sollte halt nicht zu gering sein, damit das Ziel, die Spannung bei Einstörungen zu glätten, noch erreicht wird.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
