smartmart
Welcher Auspuff für meinen Smart 451 ?
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und kenne mich mit den technischen Details nicht aus.
Leider lieferte die Suchfunktion auch keine passende Antwort.
Ich habe einen Smart 451, 84 PS, Euro 4, mit der Schlüsselnr 1313/AHO
Ich habe soweit entnommen, dass ich wohl A4514901481 brauche.
Muss es aber zwingend diese Nummer sein ?
Ich finde nämlich dazu kein original Ersatzteil auf ebay.
Ich habe nur das hier gefunden bei ebay:     https://www.ebay.de/itm/304010382315?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1431.l2649
Dieser ist aus einem Euro 4, 71 PS, Smart 451
Würde dieser auch zu meinem passen ?
Gruss und vielen Dank.
Der Könnte Sogar passen! Schau doch einfach das nächste mal unter das auto, wenn die Form die Selbe ist, müsste es gehen.
vor 8 Stunden schrieb smartmart:
der Auspuff passt mechanisch - allerdings hat er eine Kammer mehr und soweit mir bekannt dadurch einen definierten (evtl. höheren) Abgasgegendruck, ausgelegt auf den Saugmotor.
Nicht ohne Grund verbaut Smart zwei verschiedene Anlagen für den Sauger und den Turbo. Es könnte bei Vollast und hohen Aussentemperaturen zu eventuellem Leistungsverlust und sowie thermischen Problemen durch den erhöhten Widerstand im Auspuff kommen - vermutlich werden im normalen Betrieb keine Nachteile auftreten, das Auspuffgeräusch müsste auch stärker gedämmt sein als beim originalen Auspuff für den Turbo.
Vielen Danke für deine Antwort Mark.
Ich habe es so verstanden, ich könnte es verbauen aber mit gewissen Risiken?
Wie hoch oder realistisch is dieses Risiko. Also, eher nicht, oder?
Es ist nämlich so ich bin etwas verzweifelt.
Mein Smart ist Schlüssenr 1313 AHO
Euro 4, 84 PS und ich finde im gesamten Netzt keinen gebrauchtes original Teil.
Habe ich auch wirklich die richtige Teilenummer?
Ich habe folgende Nummer ermittelt:
4514901481
Auf eBay gibt es zahlreiche namhafte Fremdmarken und auch China Marken aber komischerweise passen diese Modelle in alle 451 Euro 4 Modelle.
Es wird so zumindest damit geworben.
Kannst du bitte bei der Suche behilflich sein? Kannst du mir ein Link schicken, wo ich kaufen kann und es zu 100% passt. Neu und original kostet über 800€. Es muss doch auch anders und günstiger möglich sein.
Danke und schönen Feiertag.
was soll ich denn sagen, Meiner ist auch ein 1313 AHO Bj ende 2009, allerdings Euro 5. Versuch da mal einen Auspuff zu finden! Nicht das ich zur Zeit einen brauchen würde. Aber man schaut ja immer mal, für den Fall das man ihn bräuchte.
Gruß Larry
vor 13 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Ich habe tatsächlich genau das Teil zuhause. Original von Smart mit dieser Teilenummer 4514900481
Sehr guter Zustand. Alles Tip Top.
Habe es zuvor falsch gekauft. Bevor ich gecheckt habe ich brauche stattdessen 4514901481
Wenn du Interesse hast melde dich oder schreib PN. :)) Grüße
Ich habe jetzt die Teilenummern nicht im Kopf aber ich hätte einen neuwertigen Auspuff für den 84 ps rumliegen. Meiner ist nach Facelift, also mit externen kat.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Ich brauche unbedingt die Nummer aber meiner ist bj 2008 da ist glaube ich beides zusammen. Boahh ich kenne mich überhaupt nicht aus. 😞
Warum muss es denn ein original-Pott sein? Es gibt doch für den 451er schöne Sportauspuffanlagen mit ABE!
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Schick mal link
Beispiel! Du kannst auch einfach mal "Sportauspuff 451 82PS" in deine Suchmaschine tippen, musst nur auf die Euro-Norm achten und natürlich dass du keinen Sauger-Pott erwischst.
Beim 451er ist die Auswahl ungleich grösser als beim 450er und auch für den 453er fallen mir nur drei Anbieter mit ABE ein.
Der von Dir verlinkte ist mit Sicherheit ohne Lambdasonde und auch sonst ist die Lambdasonde nicht dabei, das ist nur der Pott als solcher.
Wenn Du auf dem Bild auf der verlinkten Seite richtig drauf schaust, dann siehst Du oben rechts in dem Rohr zum Pott hinter dem Flansch die Gewindeöffnung für die Lambdasonde, d.h. Du musst diese aus dem alten Pott raus und in den neuen rein schrauben bzw. eine neu dafür kaufen.
Auch die zweite Lambdasonde im Pott, auf dieser Seite erkennbar, muß aus dem alten in den neuen Auspufftopf umgebaut werden.
Bei einem Auspufftopf sind die Lambdasonden nie dabei!
vor 19 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ahhh. Ich verstehe, sind es aber nicht immer zwei? Bei dieser Teilenummer
vor 20 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das hatte ich doch oben schon geschrieben bzw. eine passende Seite verlinkt. 😉
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht. Kommt häufig beim warmen Motor vor...   Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.   Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...   Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.   Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....   Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
