betti
Smart 451 CDI Fehler Leistungsverlust
habe mit meinem kleinem Smart CDI 451 Baujahr 2008 / 164.000 km, dauerhafte Probleme, bin über hilfen Mega dankbar.
Folgendes Problem:
- es fing an mit Leistungsverlust, und gelber Motorleuchte - gerade bei Steigungen nicht mehr als 3000 Umdrehungen, musste daher auch öfters manuel schalten. Fährt nicht schneller als 110km/h
- Fehlercode ausgelesen P 0401 / Abgasrückführungsysten unzureichend
- neues AGR Ventil eingebaut - fährt ein müh besser aber immer noch Fehlercode vorhanden und Leistungsverlust
- Ladeluftkühler erneuert ( muss dazu sagen der war voller Öl - und undicht) - immer noch Fehlercode  vorhanden und Leistungsverlust
- Luftmassensensor gereinigt ( Liqui Moly) - immer noch Fehlercode vorhanden und Leistungsverlust
Was nun??
- Wastegate?
- Kabelbaum (wobei dieses Problem eher bei einem anderen Modell häufiger auftritt)
DANKE für  Ratschläge
Wie sieht dein neuer Ladeluftkühler denn aus? Auch wieder Öl drin? Wenn ja würde ich auf Wellendichtung beim Turbo tippen
Öl im LLK ist normal. Kommt durch die Kurbelgehäuseentlüftung rein. Vor allem dann, wenn der Ölstand zu hoch ist, also mehr als halb am Peilstab ist. Mal kontrollieren.
Hat aber nichts mit dem aktuellen Problem zu tun.
Relaisventil Geber Sonde für AGR Prüfen! Legt meist keinen Fehler ab, da es theoretisch funktioniert und das auch hörbar vermittelt! Das ist meist nicht richtig. Der Spulenkörper löst sich vom Betätigungsstößel und hebt diesen nicht mehr an. Beide ausbauen und Prüfen. Verursacht teilweise starkes Qualmen wie bei einem Defekten AGR.
Und für das Öl im LLK sollte man die Rücklaufleitung Montieren. Es wäre  nicht der erste Trecker der Durchgeht und einen Motorschaden bekommt!
vor 29 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Zum Verständnis, was macht das Relaisventil Geber Sonde beim 451?
Haste mal einen Link dazu? Ich würde gerne verstehen, wie das Teil aussieht und funktioniert. Danke.
Das gibt es aber beim 450er cdi nicht, Hajo! 😉
Da musste schon noch ein bißchen moderner werden, damit Du das brauchst! 😀
Ist mir bewußt. Aber man kann ja mal den Horizont erweitern.
(Vielleicht werden meine Smarts ja moderner, wenn ich da sowas einbaue.)
(Es soll ja Leute geben, bei denen ist der Horizont auf einen Punkt verengt. Den nennen sie dann Standpunkt.)
vor 7 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Hab noch nie von einem Motorschaden beim CDI gehört. Gibt es das doch?
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Bei VW Golf 1 und 2 ist mir das bekannt. Bei Smart habe ich davon auch noch nichts gehört. Ich hatte bestimmt auch schon massig Öl im LLK und hab das in kürzester Zeit rausgeblasen. Da hab ich nichts davon gemerkt. Scheint also nicht so kritisch zu sein.
Beim Daimler nennt man die Teile Druckwandler.
Darunter sind sie auch zu finden im Netz.
@durchgehen
Ist mir auf der Landstraße beim 451 auch schon passiert beim Überholvorgang sehr unschön. Allerdings überleben die Motoren es in der Regel da irgendwann das Öl im LLK verbraucht ist. Der Rücklauf sollte definitiv nachgerüstet werden.
Der 450 hat das Problem nicht da er weniger Ladedruck fährt und der Ladeluftkühler viel steiler steht was das Ansaugen des Öls erschwert.
"Der 450 hat das Problem nicht"  Notier.....kritzel...kritzel....
Die einen sagen so die anderen so 🧐
Jetzt wo die Ahnungslose Kiste sogar einen trockenen Spezialgaragenplatz hat, wird sie wohl noch einige Wochen Durchhalten......😎
Na klar, mein Cabriolele überlebt mich bestimmt noch! 😊
Hab sogar den Beifahrersitz für meinen haarigen Kumpel ausgebaut, damit der schön Platz hat auf seine alten Tage! 😉
    • Moin, sehr geehrte/r SmartForone, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bermerkungen: und:   und:   So und so: Volle Zustimmung !   Wir leben zwar gemeinsam auf einem Planeten, aber offensichtlich in verschiedenen Welten...   (und: über die Beachtung/Einhaltung der "kleinsten gemeinsamen Nenner" /rechtliche Vorgaben bei Reifen: zulässige Größen, derzeit min. 1,6 mm Profiltiefe, keine Risse, bei winterlicher Witterung angepasste Bereifung....nicht jedoch: Hersteller, Reifenalter, irgendwelche "objektiven" Testberichte (so es solche überhaupt geben kann...?) wachen doch wohl die Prüfberechtigten (TÜV) alle 2 Jahre...und stets und ständig neben den Fahrern/Haltern die Rennleitung (Pol...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
