Hallo ihr lieben
habe da ein kleines Problem mit dem Tüv da unser Smart 450 ein Bodykit drauf hat und wir leider kein ABE oder Gutachten vorweisen können
bekommen wir keinen Tüv (vor 2 Jahre hat es keinen gejuckt sogar selber Prüfer ).
Es ist ein Brabus umbau mit Federn und Auspuff die eingetragen sind.
Werde morgen mal ein Bild hochladen hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß
Dieter
PEEN! 😉
Das bedeutet, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben habe.
Innerhalb einer Dreiviertelstunde das Richtige in der Hand bzw. in der Mehlbox.
Kann mer ned meckern.  ☺️
hallo zusammen nochmals
das ABE von Ahnungslos ist leider nicht das richtige
anbei mal die Nummer
e1*98/14*0080*17 von 2003
da meiner aber Bj. 2005 ist zählt dieses nicht
hat jemand den Nachfolger davon ??
gruß
Dieter
ich brauche ein Gutachten mit folgender Bezeichnung
e1*98/14*0080*21
wer sowas hat bitte PN an mich zahle auch gerne etwas dafür
gruß
Dieter
Sollte dir jeder TÜV aus der Datenbank ziehen können
Dazu sage ich nur eines:
Dein TÜVer ist ein selten blöder Korinthenkacker, der nur seine Vorschriften kennt und sonst gar nix! 🙄
Diese EG Genehmigungs-Nr. wird ja sukzessive bei technischen Änderungen des Fahrzeugs immer weiter hoch gezählt.
Das Gutachten, das ich Dir gesendet habe ist vom August 2003 und der Smart hat sich von den Anbauteilen bzw. deren Befestigungen nicht mehr geändert.
Warum sollte denn dann für die neueren Versionen ab 2004 bis 2006 immer wieder ein neues Gutachten für die gleichen Anbauteile ausgestellt werden? Das wäre ja widersinnig!
Warum in dem Gutachten drin steht, daß es bis zu einer bestimmten EG Genehmigungsnummer gilt, wissen vermutlich nur die Götter! Vielleicht war das zum Zeitpunkt der Ausstellung gerade die aktuelle.
Normalerweise steht in den Gutachten immer nur drin, daß es ab einer bestimmten Nummer gilt, aber nicht bis zu einer bestimmten Nummer. Und im Zusammenhang mit Felgen stimmt nicht mal das, bei vielen Felgen, auch Smart Originalfelgen Coreline und Strikeline steht z.B. drin, daß es ab der EG Nummer *15 gilt, das war ab 2003 mit der Einführung von ESP.
Trotzdem können diese Felgen auch auf älteren Smarts eingetragen und gefahren werden.
Aber natürlich nicht, wenn solche Dämlacks abnehmen wie der, an den Du geraten bist! 🙄
Ich würde an Deiner Stelle mal woanders hin gehen, um TÜV zu machen.
Das Leben ist zu schade, um sich mit solchen Vollidioten rum zu ärgern! 😉
An der A-Säule ist eine Schneller-Blende von Brabus. Dafür gab es mW damals ein Teilegutachten zur Eintragung nach §19.3. Und zwar EIN Gutachten das für die die gesamte Bauzeit des 450er galt, für Coupe und Cabrio.
Der Kotflügel hinten ist vom Brabus Widestar. Das war ein Sondermodell von Brabus, aber den Kotflügel konnte man auch einzeln kaufen. Ob ein Gutachten einzeln dafür gab?? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis, sollte aber jedes smart Center (oder Mercedes Haus) im WIS (Werkstatt Informations System) nachsehen können.
Byebye vom Mischungsmicha
AAAALTER!!!😳
Da hast die schweineteuren, seltenen Widestar-Kotflügel und hast "nur" die Rial-Felgen drauf! Ich tausche dir deine Widestar gegen passende Kotflügel!😁
.....vielleicht mal direkt beim KBA per Mail oder Telefon anfragen.
www.kba.de
Bei Brabus selber!
Sind die Side Flaps und wie schon gesagt die Widestarkotflügel, letzteres Gutachten umfasst aber mehr als nur die Kotflügel sondern auch andere Dämpfer, fehlen die könnte es schwer werden
Und um ein wenig Grundsatzaufklärung zu betreiben.
Hier reden wir nicht von einer ABE sondern von einem Anbau bzw. Teilegutachten.
Bei einer ABE reicht es in der Regel diese ABE mitzuführen und muss die Änderungen nicht mehr dem TÜV zu Abnahme vorführen. Es gibt hier zwar einige Ausnahmen was Zubehörräder angeht, aber als Faustregel passt das noch.
Bei einem Anbau bzw. Teilegutachten muss man die entsprechenden Änderungen am Fahrzeug noch von einer Prüforganisation wie TÜV, KÜS oder DEKRA usw. abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Und letztens trifft definitiv auf die Widestar Kotflügel zu. Vor allem weil hier noch weitere Änderungen am Fahrzeug in den Auflagen aufgeführt sind.
Gutachten für BRABUS-Anbauteile musst Du übrigens bei BRABUS bestellen und genau, die wollen das Kohle sehen :-(. Das entsprechende Formular hab ich Dir mal angehängt.
hab jetzt von Brabus alles bekommen juchhu bin mal auf morgen gespannt was der Tüv Heini sagt.
👍vielen Dank euch für eure Unterstützung👍
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
