Und er läuft und läuft....
450 CDI Schwäche beim Anfahren-nur im kalten Zustand
vor 16 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Ich würde mir @Outliner seine Liste nochmal anschauen und überlegen ob du das nicht umsetzen willst.
Als ich mich noch mit Diesel fortbewegt hatte, hab ich das gute Stück rausgeworfen.
Danach lief es besser.... 😉
Würde ich auch, wenn nur ich das Auto bewegen würde.Ich habe es am Anfang ja mal erwähnt, dass der Smart eventuell am Ende des Jahres weichen muss. Und ein Auto verkaufe ich nur, wenn es fehlerfrei fährt und den Bestimmungen entspricht. Die momentan eingebaute Dichtplatte würde ich dem Käufer sägen, bzw ausbauen.
450 cdi
2006
120tkm
Na sicher geht es einfacher. Das Problem was ich habe ist das ein klemmendes AGR nicht im Fehlerspeicher steht und da der TE ja nicht so zu den bastelfreudigen Forenmitgliedern zählt könnte es ja sein, dass er gar nicht erkennt ob sein AGR funktioniert oder eben nicht.
Ein Schlauch ist da doch deutlich einfacher aufgebaut.😉
Aber hast du schon mal von „Notlauf wegen Zusatzheizer“ gehört?
Wie auch immer, ich würde von Tankpumpe über Filter über HD-Pumpe bis zum Rail mit allem was da so dranhängt mal gucken.
Auch den Drucksensor am Schlauch…
Die Luft/Abgasseite haben wir ja durchgekaut.
Ich habe nachgefragt (beim relativ kompetent wirkendem ADAC Mitarbeiter, ihm war der Fehler nicht unbekannt...).
-Fehler   Getriebe Kupplung  MEG 450/452
Fehler P1664 Kühlmittelheizung
Ich geh am WE nochmal auf die Suche:
.........ich würde von Tankpumpe über Filter über HD-Pumpe bis zum Rail mit allem was da so dranhängt mal gucken.
Auch den Drucksensor am Schlauch…....
450 cdi
2006
120tkm
Hat der ADAC da mit Glückskeksen den Fehlerspecher ausgelesen?
Welche Kühlmittelheizung? Das wird ja immer abenteuerlicher!
Das Auto hat aber keine Kühlmittelheizung.
Vielleicht sollte da mal jemand mit geeignetem Diagnosegerät ran. Der ADAC, nun ja.
Ich bin eine Weile mit einem Bekannten hoch auf dem gelben Wagen mitgefahren wenn ich frei hatte um was zu lernen. Gibt solche und solche Techniker...
Später: In meinen Range Rover kam der gerufene Engel nicht mal in den Fehlerspeicher mit seinem Gerät als ich mitten auf der Kreuzung stehenblieb (habe mir dann ein IID-Tool von der Insel bestellt), aber das was der ADAC bei dir ausgelesen hat kann man unter Bullshit verbuchen.
Verrate mal deinen Standort, vielleicht ist jemand in der Nähe...
Mal gegoogelt:
Der Fehlercode bedeutet folgendes: P1664 (002) Elektrischer Zuheizer Gerätefehler, P1664 (032) Elektrischer Zuheizer Endstufenfehler.
Abhilfe
Wenn keine Kundenbeanstandung zur Zuheizerfunktion vorliegt kann der Fehler ignoriert werden.
In jedem Fall sollten sicherheitshalber die elektrischen Kontaktierungen geprüft werden.
Team autoaid
Ich würde sagen, der Fehlercode hat mit dem Problem des TE nichts zu tun. Das wiederum deutet auf die AGR hin, weil die gerne mal Probleme macht ohne Fehlereinträge zu erzeugen. Wobei wir wieder beim Thema wären.
Jetzt mal ganz andere Fragen:
Baujahr? Mandel oder Erdnußscheinwerfer? SAM oder ZEE? Welche Farbe haben die Panel außen, welche Farben hat die Innenausstattung? Haste mal nen Foto? Standort?
Wie du an den Fragen erkennen kannst, gibt es auch eine andere Möglichkeit, das Problem für dich zügig zu lösen, ohne hier noch weitere Seiten voll zu machen.
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
München
450 cdi
2006
120tkm
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Hast PN
450 cdi
2006
120tkm
München. Das ist ziemlich weit von Magdeburg weg. Das steht einer Problemlösung dieser Art
etwas im Wege...der Funman steht ja mehr auf Mandeln, ich mehr auf Erdnüsse.
523KM sagt das Navi bis München...🤪
Erstmal muss er noch laufen.....
....aktuell tut er das ohne Probleme.
Wenn es wieder los gehen sollte...bekommt er ein neues AGR.
Falls er mich im Herbst verlassen muss, dann könnt ihr das wunderbare, weinrote Gerät gerne haben.😜
450 cdi
2006
120tkm
Und schon schmelzen die 523 Km seltsamerweise zu einer Kurzstrecke zusammen.
Ohhh💖
Na wir sprechen im Herbst nochmal...
PS: Pflege die Panels!! Wehe da ist ein Rempler oder ne Schramme dran!🤣
vor 12 Minuten schrieb Und er läuft und läuft....:
Ich wollte ihn eigentlich mattschwarz lackieren,
vor 4 Stunden schrieb Und er läuft und läuft....:
Wenn es ein Cabrio ist, hätte ich einen kompletten 0815-Panelsatz der dafür besser geeignet wäre.
    • Moin zusammen, ich bräuchte mal eure Schwarmwissen,  ich möchte gerne mein Autoradio im Roadster komplett raus werfen und eine Streamingbox mit externem Touchscreen einbauen.  Die Box selber soll unter dem Armaturenbrett verschwinden und folgende Anschlüsse aufweisen (Lautsprecher und /oder Endstufen Ausgang, Bluetooth, WiFi (Hotspot würde vom Smartphone gestellt) , RFK Anschluß, und natürlich den Touchscreen Anschluß), ich brauche KEIN DSB+, oder traditionellen Radio Anschluss.    Ich weiß das dies auch mit Arduino oder Raspberry umzusetzen ist, habe jedoch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen und zu bauen. Sollte einer von euch die Muße haben sollte und sowas bauen würde (gegen Bezahlung versteht sich) möchte er sich doch bitte mit mir in Verbindung setzen. 😁    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 😁
