aiR
Begutachtung des Smart’s meiner Frau
Guten Abend liebe Smarties.
ich habe im Februar meiner Frau einen Smart 451 Baujahr 10/2010 mit 84 ps gekauft.
Sie hat sich sehr gefreut und ich möchte das diese Freude lange erhalten bleibt.
seit einigen Tagen mach der Smart im Stand ein klapperndes Geräusch. Während der Fahrt ist es nicht da. Das Geräusch ist im Innenraum wahrnehmbar, außen jedoch nicht.
mir ist außerdem aufgefallen, dass es nach einem Gasstoß weg ist und dann nach einiger Zeit im Stand wieder kommt.
Da ich sichergehen möchte, dass es nichts schlimmeres ist, möchte ich um Hilfe erbitten.
ggf. Kann mir ein regionaler Smartfreund sein Ohr leihen und auch allgemein sich das Auto einmal ansehen. Evtl kann man so sagen, was gemacht werden muss und wo noch an anderen Ecken des Würfels Handlungsbedarf ansteht.
Alex
Interessant wäre auch die Angabe der Laufleistung, damit die Ferndiagnose etwas präzise ist.
Aber im ersten Anschein würde ich mal auf die Kupplung tippen...kann aber auch ein Motorlager sein
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Hallo, danke für deine Antwort.
Der Smart hat eine Laufleistung von 85000 km.
Probleme beim Schalten gibt es nicht. Alles sehr sauber und sehr weich. Egal ob rauf oder runter.
Schau mal hier...könne vielleicht das sein was du meinst.
Aber um genau dein Problem zu ermitteln, muss da ein Fachmann/Fachunternehmen dieses überprüfen.
bearbeitet von SHK
Hier gibt es auch eine Soundfile was dir weiter helfen  kann...
bearbeitet von SHK
Ich würde es ehr als klopfen und nicht schleifen bezeichnen. Eher wie ein Hitzeblech, welches am Auspuff schlägt. Aber wie gesagt. Außen nicht zu hören.
Wackel doch mal am Auspuff...
Vermtl Flexrohr am Auspuff gerissen und der wachelt nun
Hat jeder Auspuff ein Flexrohr oder nur die vom brabus?
Hallo, meines Wissens nach alle ab Mopf 2010, da wurde der Kat vom Auspuff getrennt.
Könnte aber auch die Kupplung sein, bei meinem Turbo hat sie sich bei knapp 80k verabschiedet, 2 von 3 halte Blechen der Trägerscheibe gerissen.
Gruß Larry
vor 11 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Naja, das hört sich dann aber auch ein bißchen anders an!
Da kannste nicht mehr sagen, daß man das von außen nicht hört! 😉
Wer das nicht hört, ist stocktaub und schmerzbefreit!
Das hört man nicht nur, das spürt man schon in der Bauchdecke! 😄
Am 22.7.2017 um 02:02 schrieb kuggi:
Genau so wie im Video und nicht nur in der Bauchdecke!
Dachte schon das es ein Motorschaden ist, hat sich über die Ölwanne bis hin zum Riementrieb übertragen.
Dennoch sollte man es nicht außer acht lassen!
Gruß Larry
Nein nein, sowas schlimmes höre ich nicht.
wie gesagt der Würfel schaltet einwandfrei hoch und runter. Auch Kickdown funktioniert problemlos
Ich werde mal Versuchen bei Gelegenheit eine Audiodatei zu machen
iCloud
hier habe ich das Geräusch aufgenommen. Es war sehr schwer es aufzunehmen, da eigentlich sehr leise. Egal ob von hinten oder von der Seite man kann es außen nicht hören.
Hi Alex,
bei laufendem Motor einfach mal mit der Hand den Rahmen der Ladeluftkühlung, Luftfilterkasten und sonstige Anbauteile drücken. Möglich, dass dort etwas nicht fest eingerastet ist und deshalb klappert.
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
