Bert451
Sportauspuff und Kat großes Fragezeichen
Guten Morgen,
wir haben einen 2011er Smart 1.0 52KW. An dem originalen Auspuff ist eine Halterung weggegammelt und ich habe einen Asso Sportauspuff auf eBay bestellt. Günstig und sieht ganz gut aus..
Jetzt haben mir 2 Bekannte gesagt das der Auspuff nicht passt da der Kat fehlt. Ich habe mich mal unter den Wagen geschoben (so weit es ging 🙂 ) und meine das der Auspuff an der Stelle (siehe Pfeile) an den Kat geschraubt wird. Bin mir allerdings nicht sicher ob das so ist da ich es nicht genau erkenne. Ich bin allerdings auch kein begnadeter Schrauber😏 Ich habe morgen einen Werkstatttermin und möchte mich da nicht zum Dödel machen. Habe ich richtig geschaut oder war der Auspuff ein Fehlkauf?
Dickes Danke für eure Hilfe und einen schönen Wochenstart
Bert
Moin Bert ,
der Asso den ich kenne, war für die Euro4 Modelle also mit integriertem Kat - kannst du einfach daran erkennen, dass es eine Lambdasonde am Flansch (deine Pfeile) und eine Lambdasonde im Körper auf höhe der Mitte des Auspuff gibt.
2011er ist mit externem Kat und da wird der Auspuff nicht passen. Wenn dein Flexrohr kaputt ist, hole die bei ebay für 15€ ein Einschweißflexrohr und schweisse es ein
Stimmt meine Theorie das
- Eingang in den Topf rechts = Auspuff muss Kat haben ( hier in D )
- Eingang in den Topf Links = Kat separat über dem Topf verbaut
Hi und Danke für eure Antworten. Leider passt der Auspuff gar nicht😫
Er hat den Anschluss für die Krümmer in Fahrtrichtung rechts und unser Smartie links.
Es ist ein 1.0 72PS 2011 mit Euro 5f ( laut Schein).
Es wird wohl wieder ein org. Auspuff da ich bisher keinen Sportauspuff unter 550-600€ gefunden habe.
bearbeitet von Bert451
Einen passenden (nicht Sportauspuff) bekommst du unter 200€....
Am 23.3.2021 um 07:05 schrieb Hobbysmarter:
Deine Theorie passt. Der Auspuff von Asso hat einen "Rechtsanschlag" und den Kat integriert.
vor 21 Stunden schrieb Bert451:
...was nicht passt wird passend gemacht - wenn du den Krümmer und das Verbindungsstück vom Euro 4 einbaust, passt auch dieser Auspuff.
...hier mal ein Beispiel wie so etwas aussieht, gibt es oft für kleines Geld bei eBay.
Am 25.3.2021 um 18:28 schrieb yueci:
Danke👍🏻
Hallo Marc, ist das dieses Teil?image.thumb.png.f9b7655851d2fc6b484d6f161bb1265e.png
Hallo Bert,
ja - aber es ist nur ein Teil von dem, was du benötigst. Da wäre noch das Abschirmblech, das Zwischenrohr, dazu zwei Dichtungen, Schrauben und Federn.
vor 16 Stunden schrieb yueci:
Hallo Bert,
Guten Morgen, vielen Dank für deine Hilfe. Eine Frage hätte ich noch..Müssen die Teile vom gleichen Modell sein? Also auch vom 71PS Sauger nur halt Euro4?
Danke schonmal und einen schönen Tag
Bert
vor 2 Stunden schrieb Bert451:
...beim Abschirmblech bin ich mir nicht sicher, allerdings sind Zwischenrohr, Dichtungen, Schrauben und Federn identisch zum Turbo (Brabus) Euro4.
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
