Wenn der Anlasser gar nix machen würde, dann würde ich ja eher an die Relaisbox, an der man das Ansteuersignal übrigens auch sehr gut messen kann, oder den Steckkabelschuh gedacht.
Aber wenn man etwas hört, dann kann es das nicht sein.
Den Steckkabelschuh am Magnetschalter würde ich an Deiner Stelle trotzdem gleich erneuern, wenn Du den Anlasser tauscht, damit er später keine Probleme bereiten kann.
Das ist nämlich eine berüchtigte Problemstelle!
Du musst auch beachten, daß der Anlasser des Diesels ein anderer ist als der des Benziners.
Der des cdi ist leistungsfähiger, um die höhere Kompression des Dieselmotors zu überwinden.
Du brauchst explizit den Anlasser für den cdi, wenn er ausgetauscht werden muß.
Und lass Dir von niemanden erzählen, daß dies nicht stimmen würde.
Das ist ganz sicher so, auch wenn die Information von einem Ahnungslosen kommt! 😉
In diesem Zusammenhang wundert mich, daß die gleichen Nachbauanlasser sowohl für Benziner und Diesel angeboten werden, es also möglicherweise für beide nur einen Anlassertyp gibt.
Ich frage mich auch, worin eigentlich der Unterschied besteht. Ich habe hier einen originalen CDI Anlasser und einen Nachbau Benziner Anlasser liegen. Beide sind gleich groß und gleich schwer. Es wäre unlogisch, wenn sie nicht auch gleich leistungsfähig wären.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Schieb's auf meinen Nick, Hajo! 🙄
Warum zweifelst Du eigentlich immer alles sofort an, was ich schreibe.
Kann ich nicht nachvollziehen! 🤔
Vielleicht solltest Du mal die original verbauten Teilenummer vergleichen! 😉
Mit Nachbauten ankommen, tststs! 😊
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
immer alles sofort
Naja, in den allermeisten Fällen bin ich ja durchaus deiner Meinung. Nur schreib ich das dann nicht!
Habe gerade schon nachgesehen, der Anlasser ist bei Benzin definitiv unterschiedlich, zumindest von den Bestellnummern her , bei Stahlgruber bei Bandel Autoteile und bei Trost in Fulda
Man kann übrigens auch den leistungsfähigeren Anlasser des cdi am Benziner verbauen,  bei  dem alten Cabriolele meiner Madame wurde das sogar mal gemacht. Da wurde ein gebrauchter cdi Anlasser in einen Benziner verbaut. Von den Halterungen her passt das natürlich. Aber umgekehrt sollte man es eben nicht machen.
Es gibt definitiv verschiedene Anlasser und verschiedene Leistungen.
Ob Du das nun glaubst oder nicht! 😉
Alle teile heute bei Stahlgruber bestellt , Anlasser Lichtmaschine 2 Keilriemen , auch gleich alle Filter noch dazu neu und gleich Ölwechsel ist morgen da dann bin ich gespannt ob ich ihn morgen bzw Mittwoch zum laufen bekomme
Mehr Platz zum Basteln kriegst durch Abbau der Ölwanne. Klingt schlimmer als es ist, mußte ich beim LiMa-Tausch auch machen und half sehr.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Neenee, zum Anlassertausch, den Du ja von oben her durchführst, brauchst Du keine Ölwanne abbauen!
Was ist denn das Problem, ist der lose und wehrt sich oder ist er trotz Lösen der Schrauben noch komplett fest?
Dann lade ich jetzt mal eines hoch.
Darauf ist der Anlasser gekennzeichnet.
Beachten musst Du natürlich, daß hier der Fahrschemel von vorne her fotografiert ist!
Der Anlasser sitzt quasi in dem kleinen Spalt vor der Ansaugbrücke in Richtung Fahrgastzelle!
Also ich bin zwar damals nur daneben gestanden, weil es auch nicht mein eigener Smart war, aber so weit ich weiss, war das kein Problem.
Allerdings hatte der damals glaube ich den Ladeluftkühler ausgebaut und den Anlasser dort raus gehoben, so weit ich weiss.
Bin mir aber nicht ganz sicher.
Aber auch dazu gibt es doch etwas von Ratiopharm, oder?
Oder war es doch eher von unserem User Smarrrt, siehe diese Seite! 😉
    • Das Problem mit der schwachen Heizung betrifft auch "meinen" MC01 600ccm Benziner.   Das war mit Motor 1 und ist mit Motor 2 unverändert. Der Thermostat und die WP sind neu, im Display steigt die Anzeige zügig, das Thermostat funktioniert.   Kennt jemand das Problem, bzw. was man dagegen tun könnte, wie man das behebt ?   Ich hatte vom 2. Smart/Motorspender den WT aus Interesse zersägt - der war innen wie neu, keine nennenswerten Ablagerungen, Dreck oder sonst was.   Es ist ja einigermaßen schwierig, an die Anschlüsse zu gelangen.
