HansCH48
Was ist das für ein Motor?
Hallo
Ich hab nur dieses Bild aus einer Auktion.
Ist das ein 599er oder 698er oder was?
Danke und Gruss
Hans
Das muß ein 599 ccm Motor sein, denn es fehlt die Sekundärluftpumpe auf dem Längsträger.
Und auch Befestigungspunkte dafür sind nicht erkennbar!
Der Ölmessstab ist auch definitiv dem 600er zuzuordnen. Und der Verlauf des Getriebekabelsatz ebenfalls. Also definitiv ein 600er.
Die haben den Smart zu einem Werbeobjekt umgebaut und den Motor wollen sie verscherbeln. Wenn er ein 698er wäre und nur 1 Euro kosten würde und ich ihn mit meinem Renault Kangoo transportieren kann, so würde ich ihn nehmen zum Üben.
Gerade eben schrieb HansCH48:
Nee, das ist ein 599er!
Na was ist denn das Mindestgebot wenns eins gibt oder "Sofort kaufen" oder startets bei NULL?
Am 600er kann man doch auch üben...
Aber vielen Dank für die Antworten. Hab sogar gelernt, dass ich ein Word-Bild nicht einfügen kann (habe jahrzente mit Word Berichte gemacht mit Bilder). Musste zuerst JPG ablegen und kopieren. Geht schon, braucht aber mehr Zeit.
Startpreis ist 1 Fr.-.
Ich hab eben meinen 698er / 2003 wieder durch den TÜV=MFK für etwa 2,5 Jahre gebracht und hab noch Zeit.
Hab sofort gegen Unterschrift neuen Ausweis erhalten (Blinker vorne links war eher weiss weil orange Farbe abblätterte und Abblendlicht rechts war etwa 45° verdreht eingebaut und hat Bäume am Strassenrand beleuchtet. Dachte das müsse so sein).
Dass man die Birne 45° verdreht einbauen kann habe ich nicht gewusst.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Schreibe ich irgendwie unverständlich?🙄
Ich bin gebürtig Berner aus dem Emmenthal. Die dürfen ab Mittwoch keine Witze mehr erzählen weil sie am Sonntag in der Kirche lachen müssen.
vor 3 Minuten schrieb HansCH48:
Man kann beim Einbau einer Glühbirne so ziemlich alles verkehrt machen, was verkehrt zu machen ist! 😉
Nicht umsonst empfehle ich immer, den Sitz der Glühbirne im Anschluss an den Einbau mit einem großen Taschen- oder Schminkspiegel zu kontrollieren!
Aber wie immer, auch zu anderen Themen, bin ich der einsame Rufer in der Wüste.
Der Don Quichote im Kampf gegen die Windmühlen! 🙄
Jeder weiss es eben besser als ein Ahnungsloser! 😳
Dieser Thread wird zunehmend skurril. Das gefällt mir.
Ich hab dem Experten gesagt, ich baue die Haube ab (etwa 15 Schrauben) und prüfe die Sache. Habe aber vorher versucht durch die Schlitze die Sache zu machen. Die Lampen habe ich raus bekommen, aber nicht korrekt rein. Ist und bleibt eben ein Scheiss.
vor 9 Minuten schrieb HansCH48:
Mit dem IQ eines Hartkäses ist das verständlich.😋
Kannst aber einen Hunderter für geben ohne Reue für den Integralträger mit Inhalt. Die Teile sind einzeln mehr wert und du hast dein Übungsobjekt für umsonst...
Ja, die Lampen falsch eingesetzt geht leicht, aber die Klemme wieder zu lösen durch das Loch, da brichste dir die Finger!
Ich kontrolliere den korrekten Sitz der Glühbirne immer anschließend noch mal mit einem Spiegel nach und hab dadurch noch nie eine Glühbirne verkehrt eingesetzt!
Zumindest habe ich das dann sofort gemerkt, falls es mir am Anfang mal passiert ist!
Ja, am Anfang. Mittlerweile gehts blitzschnell wenn der Stecker nicht festgebrannt ist. Nase nach oben, vorn durch geguckt ob der Fadenhalter senkrecht ist und gut. Dann geht auch die Spange leicht drauf!
Ist aber auch an den Scheinwerfern des 451ers empfehlenswert, dort sind die Glühbirnen nämlich nicht mit der Nase nach oben eingesetzt! Trotz der großen Serviceöffnung kann man die dort nämlich auch verkehrt einsetzen!
Auch wenn man sich selbst besser nicht im Schminkspiegel anschauen will, zumindest geht mir das immer so, beim Smart hilft er auf jeden Fall, den korrekten Sitz der Glühbirne sicher zu stellen! 😄
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
