martin151
Demontage Lautsprecherabdeckungen Brabus 451
vor 48 Minuten schrieb martin151:
Männer, in den Außenspiegeln von dem Auto meiner Frau sind kleine LED Goboprojektoren, die beim Öffnen der Türen das Herstellerlogo auf die Strasse projizieren
Ich habe noch einen 450er Schlachter hier, der hat unten in den Türen einen "Hello Kitty" Logo-Projektor drin. Willste?😂
:classic_biggrin:
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Das enttäuscht mich jetzt etwas!
Da hätte ich eher mit so etwas gerechnet! 😉
Gast
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
so etwas
WO GIBT ES DEN? 🤓
Du bist da schon zu alt für, GOM! 🙂
Da würdest Du ja permanent mit offener Tür rum fahren!  😊
Gast
Da kannst Du recht haben, oder ich müsste mir einen Crossblade noch zulegen dann strahl es auch immer neben mir
Oder das Ding als Windschutzscheibenprojektor einsetzen! 😄
Das ist dann so ähnlich wie mit dem Regenbogen und dem Goldtöpfchen! 😉
Gast
...dann sieht das doch meine Frau Dann gibt es Haue
Das Ganze natürlich kombiniert mit automatischer Ehefrauenabschaltung! 😉
vor 10 Stunden schrieb CDIler:
Versand wird vom Staat subventioniert
unglaublich
Am 16.2.2021 um 21:07 schrieb yueci:
Auf jeden Fall - du musst auch nicht die "letzte Meile" gehen und das Gitter herausschneiden, es gibt gute Chassis die man auch direkt dahinter montieren kann.
Hallo Marc, kannst Du mir da was empfehlen?
Bei mir ist der Lautsprecher in der Beifahrertür defekt und ich würde gerne die Serien-Optik und damit auch das Seriengitter beibehalten, zumal ich den silbernen Zierring um den Lautsprecher habe, da es ein Brabus xclusive ist…
Christoph
krystov
Hallo Christoph,
in dem Fall würde ich Dir, sofern du mit der Leistung zufrieden warst,  die originalen Lautsprecher empfehlen. Da ich ein Cabrio habe, war mir die maximal mögliche Lautstärke ohne Verzerrungen deutlich zu gering, obwohl ich ich da bereits einen Verstärker verbaut hatte.
Eine Zeit lang hatte ich diese Kombo als Frontsystem verbaut und obwohl es mit 200€ ein recht günstiges System war der Unterschied zu Original doch sehr groß, vor allem wenn man lauter Musik hören wollte. Die Tiefmitteltöner passten ohne Änderung hinter das Gitter.
Vielen Dank, Marc.
Ich tendiere zu dem Nachrüst-System, da die Serienpapp-Membrane meinem Musikgeschmack und dem von mir angeforderten Pegel ja offensichtlich nach 10 Jahren nicht mehr gewachsen war 🤣
Zudem ist das preislich nicht weit auseinander...
bearbeitet von krystov
krystov
So, Lautsprecher sind montiert, aber an meinem Musikgeschmack hat es wohl nicht gelegen, dass die Originalen aufgegeben haben. Ich denke die waren schon länger durch!
Der Lautsprecher, der "geflattert" hat, ist der, der auf dem Bild noch besser aussieht. Die Sicke hat sich an vielen Stellen vom Rahmen schon gelöst, war aber an einigen Stellen noch verbunden. Der andere hat nicht mehr geflattert, der hat gar nichts mehr gemacht.
Die Sicke stapelte sich in Einzelteilen hinter dem Ziergitter. Hammer, dass die sich so auflöst. Wenn man diese gummierte Sicke anfasst, zerbröselt die sofort...
Das erklärt nun auch, warum es wirklich nicht mehr geklungen hat in dem Auto. In unseren vorherigen smarts hatten wir das "normale" Soundsystem und mit dem Klang war ich eigentlich immer ganz zufrieden. Umso enttäuschter war ich von dem Surroundsound-System, aber mit dem Zustand der Lautsprecher konnte das ja nichts mehr geben.
Jetzt klingt alles wieder gut und meiner Ansicht nach auch besser als mit dem "normalen" Soundsystem! Insbesondere geht mehr Pegel verzerrungsfrei. Ich habe nur die Tief-Mitteltöner getauscht...
Weiß jemand, ob es für den originalen Untersitz-Subwoofer auch andere Lautsprecherchassis gibt, die man dort verbauen kann? Ich befürchte das der nicht besser aussieht, auch wenn er aktuell noch flatterfrei zu laufen scheint...
krystov
    • Hy zusammen,  Da Smart wohl zur Rudelbildung neigen hat sich die Freundin meiner Frau auch ein 450 Cabrio gekauft.  Vor kurzem ging die Motor Kontrolle an und der Smart lief immer schlechter.  Sie Arbeitet in einer größeren Firma mit eigener Werkstatt für den Fuhrpark. Was lag also näher als Ihren Smart dort reparieren zu lassen?  Den Fehler P300 (Fehlzündung) konnten Sie sogar auslesen, nur beheben könnten Sie ihn nicht.  Also dürfte ich mein Glück versuchen.  Das Problem war schnell gefunden und Behoben.        Laut Verkäufer des Smart sollen die Kerzen / KD erst vor kurzem von der Werkstatt seines Vertrauens gemacht worden sein....  Das glaube ich wohl eher nicht. 😡    Gruß Zippo
