jorgito
Auspuff 450 mit 599 und 699 ccm gleich ?
ist der Auspuff beim 599 und 699 identisch ?
Jorgito
Hallo, ja ist gleich, nur den ersten mit 599 ccm haben keine Lamdasonde im Auspuff, ich glaub so bis Baujahr 2000
vor 15 Minuten schrieb jorgito:
Jorgito
...und der große hat 698ccm, grins
Es geht halt nix über Hubraum 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor 8 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Da hat er recht, der Herr Doktor! 😉
Die zweite Lambdasonde im Auspuff gab es ab Bj. 10/2000 im Zuge der Umstellung auf die Abgasnorm Euro 3, siehe diese Seite!
Man kann aber auch spätere Auspufftöpfe in frühere Smarts einbauen, in dem Fall muß eben die Öffnung für die Sonde mit der passenden Schraube verschlossen werden.
Der einzige Unterschied ist der Kegelflasch und Kugelflansch, der aber unkritisch ist.
ok und danke für den Hinweis dass der Auspuff beim 2002 mit 599 und bei einem 699 aus 2004 identisch sind !!
vor 2 Minuten schrieb jorgito:
Der Smart aus 2004 hat 698 ccm, nicht 699 ccm! 😉
EDIT: Knapp zeitlich überschnitten! 🙂
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
...wenn er Kolben mit 1. Übermaß hat dann 703 ccm😉
Dann wäre ja sogar mehr Steuer fällig, weil er die nächsten 100 ccm angerissen hat! 😄
ja das ist mir auch aufgefallen, mit der zweiten Übergröße sind es sogar 709 ccm und es heißt ja " ... pro angefangene 100 ccm"
Mit 'nem auf Übermaß aufgebohrten Motor biste quasi Steuerhinterzieher! 😄
vor 3 Minuten schrieb Silberkugel450:
Big Block 😂
Nein. Unter 10cm Bohrung ist es ein Small-Block!😂
Also ich steh ja auf Rolls Royce Griffon Big Blocks!
36,7 Liter Hubraum in 12 Zylindern, und davon zwei Stück im Green Spirit!
Da spürst Du den Spirit in der Bauchdecke, wenn der an Dir vorbei donnert! 🙂
das Gefühl hab ich mit meinem 4,8 V8 Biturbo aus Leipzig auch.
Wir wollen eigentlich mal einen 1600 Audi Turbomotor mit so 350 PS in den Smart implantieren, aber erst soll mal der Country gar fertig sein und dann bauen wir den Smart 450 Spezialcrosser, da könnt er dann rein....
Bis dahin fahren wir unsere Margirus Drehleiter weiter die hat immerhin nen 9,5 Liter V8 mit 150 PS
bearbeitet von Smartdoktor450
Oder der Allison V12 mit 28 Liter Hubraum, und davon drei Stück im Green Monster! 🙂
Das ist Alli Power!
Das ist auch optisch ein Sahnestückchen!
Und Auspufftopf braucht der auch keinen! 😆
ja der ist gut, den hab ich auch schon beim Tracktorpulling gesehen.👍
Als Green Fighter hatte er sogar vier von den Allisons bestückt, siehe dort!
Wenn de iberlegsch, daß damit scho mit oim Motor Flugzeug gfloga send und der hat für 100 Meter vier Stück davon an Bord!  🤗
Wenn ich in Rente gehe, bastle ich mir einen Hot-Rod zusammen.😜
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
