Sparta77cus
Smart 451 von Halbautomatik auf Vollautomatik umrüsten
hier hab ich was aus einem anderen Teilnehmer gefunden. Ich gehe mal davon aus dass der identisch ist mit dem 451er
@mattmurphy
Habe es doch eher geschafft.
Der Metallhebel vom Microschalter heißt bei smart Kontaktfeder und hat die Teilenummer Q0022365V001.
Kostenpunkt ca 50 Cent.
Ich hoffe das hilft weiter.
bearbeitet von Smart911a
Hey Leute, also der Typ, der sich „angeblich“ mit der Freischaltung auskennt hat gemeint, man braucht einen Code und er könnte das so wie beim 450 nicht machen
Hab mal ein Bild hochgeladen.
Kann mir da einer weiterhelfen...
Nebenbei muss ich die Hardware schon installiert haben, damit ich die Software freischalte oder kann ma die Software unabhängig davon schon mal freischalten
lg nino
Sieht eigentlich aus wie eine SD mit rausprogrammierter Codeprüfung.
Einfach das Knöpfchen mit der Beschriftung "F2" auf dem Bildschirm anklicken funktioniert nicht?
bearbeitet von 450-3
Ne glaub das hat auch nicht geklappt.
Ich weiß jetzt nicht wie es aussieht mit und ohne Codeprüfung:/
ahja, muss man dann das „A“ Auf dem Display auch codieren oder passiert das alles automatisch?
Das Auto kann das alles schon, es fehlt nur das Häkchen. Die Software kann man vorher freischalten meine ich.
Das heißt ich brauch jemanden der diesen Code generieren kann.
Kann nur das SC? Müsste mal dann nach fragen, was die dafür wollen.
vor 31 Minuten schrieb Sparta77cus:
Die Eingabemaske ist die selbe, nur dort wo jetzt PUSH-F2TO-CONT steht, muss man sonst einen TAN-Code eingeben. Wenn die Prüfung rausprogrammiert wurde, sollte es normalerweise einfach ohne Code mit F2 weiter gehen. Falls nicht, stimmt wohl etwas mit der Installation von dem Patch nicht.
Ab SD Version 09/2016 wird gar keine TAN mehr abgefragt, das hat Mercedes vor ein paar Jahren abgeschafft.
vor 3 Minuten schrieb 450-3:
Bei neueren SD Versionen wird gar keine TAN mehr abgefragt, das hat Mercedes vor ein paar Jahren abgeschafft.
Also sieht das so aus, als wäre es raus programmiert?
Die Version ist von 2020.
Ist es eine "offizielle" SD? Wie da heute der Ablauf ohne TAN aussieht, weiß ist nicht.
Bei einer gehackten Frankenstein-Version aus dem Internet dagegen weiß man leider nie so genau, was die Verkäufer zusammengebastelt haben.
vor 17 Minuten schrieb Sparta77cus:
Ich habe dafür mal irgendwas um 80 Talern bezahlt, weiss nicht mehr genau. Da war ich noch relativ jung, unschuldig und hatte kein Geld für ne eigene SD!🤣
Die waren völlig aus dem Häuschen und haben einen riesigen Wirbel darum gemacht, der Code müsste erst in Berlin abgefragt werden und wie ich das denn einfach so umbauen kann, die SE-Drive-Unit.
vor 1 Minute schrieb 450-3:
Ist es eine "offizielle" SD? Wie es da heute der Ablauf ohne TAN aussieht, weiß ist nicht.
Bei einer gehackten Frankenstein-Version aus dem Internet dagegen weiß man leider nie so genau, was die Verkäufer gebastelt haben.
Ob es eine offizielle Version ist, weiß ich nicht 😕
Ich hab am Samstag noch einen Termin bei einem anderen privaten ma schauen, was er so zaubern kann 🙂
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Haha schauen wir mal :), am Ende brauchen die wirklich kein Code mehr und das geht schnell über die Bühne 🙂
Also war bei jemanden der hat diese Entwicklersoftware von Mercedes und hat das mit dem Code und so umgangen 🙂
hat geklappt
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Vediamo. Cool. Endlich mal jemand mit Plan...
Genau, so heißt die Software 🙂
Hat etwas gedauert, weil er nicht die Abkürzung des Steuergeräts wusste, aber wenn man das weiß geht es sehr schnell 🙂
Gratuliere zur erfolgreichen Nachrüstung der Softouch Funktion! 🙂
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
