2x451cdi54ps
2 x CDI 54 PS Dauernotlaufzustand
Einen guten Mprgen an alle Foristen,
im März 2018 holten wir das Auto 300 km nach Hause. Auf WR. Bei 12 Grad minus.
Beim Pickerl 2019 war ich nicht dabei. 2020 mit mir beim Pickerl kein Problem, aber auch keine Erinnerung. Heuer, gl. Werkstatt: rissig. Stimmt überhaupt nicht. ABER 2,5mm Profil hi. und 6,5 mm vorne, das geht gar nicht!! Bei den ca. 30 PS, die der Motor erbringt, bricht er beim Beschleunigen nicht aus, wohl aber theoretisch in Kurven. Meli, Besitzerin, hatte noch nie einen allerkleinsten Unfall.
₩erner
ps: den dazugehörigen Ölwexel hatte ich im Feb. 2021 gemacht.
Am 1.10.2021 um 08:19 schrieb 2x451cdi54ps:
₩erner
Schreibst Du jetzt jeden Morgen den gleichen Nonsens? 🙄
Das Gleiche hattest Du doch gestern morgen schon gepostet!
Sogar die Rechtschreibfehler mit übernommen, lediglich die nichtssagenden Bilder sind nicht implementiert.
Hast Du die etwa vergessen? 🤔
Servus,
ein Qualitätsreifen von CONTI. Rechtlich in AT nicht zu beanstanden. Aber bei 2,5 mm Restprofil eindeutig ein "disadvantage."
Schuld ist wohl der Regierungsrat iR, Schwiegervater in spe & sein Sohn St., der Novio, Bänkster bei Credit S. Die haben umgesteckt ohne zu lesen.
Diese Reifen platzten auch in 10 Jahren nicht und gälten in Costa Rica, Rumänien & Bulgarien  als Kuriosum, da sie ja PROFIL haben.
Von 1989 bis 2005 habe ich als Autobahnpolizist und VUK ganz andere Sachen gesehen. Shiguli mit russ. Reifen zB.
Da war da noch der 450er, der auf der Heckklappe zu stehen kam, als die Besitzerin mit Normalreifen im dichtesten Schnee verunfallte. "Solchene Sachen lassen sich nicht erfinden", frei nach Qualtinger.
Im Frühling sollen die mittelschwer verrosteten Stahlfelgen der M & S Reifen sandgestrahlt, neu lackiert und trocken gelagert werden. Es gibt immer was zu tun. Und Blacky/Rabe fährt und fährt und...trotz 4 Fehlern und Dauernotlauf.
₩erner
ps: 1989 begann in Ungarn das "grosse Klauen" und 10 Jahre später sah man noch immer Autos mit glatzerten Gummi's, da man die Schlösser der Radbolzen nicht aufkriegte.
vor 2 Stunden schrieb 2x451cdi54ps:
ganz genau, dass ist aber wie Bergsteigen mit Spannung in offiziell bis auf Muskeln ohne freundlich als Pirat mit Finger im Stammvater zu erobern ohne Rauch.
@2x451cdi54ps was schreibst du bloß für einen Stuß zusammen? Niemanden hier interessiert deine Familiengeschichte, wie deine Töchter heißen, was sie machen und, noch viel schlimmer, dass ihr euren Autos idiotische Namen gebts.
Dieses Forum hier ist gedacht, gemeinsam Probleme zu lösen. Also, wennst a Problem bei den Smarts hast und was dazu wissen willst, beschreib es kurz und lass den restlichen Stuß weg.
Ernsthaft, du schreibst als hättest du einen Schlaganfall gehabt...
Lass diese Blödeleien weg - die sind einfach nicht witzig - nicht für mich als Ö und schon gar nicht für das gros in diesem Forum, die Deutschen.
vor 6 Stunden schrieb 2x451cdi54ps:
Sind vermutlich die Spätfolgen des Autobahnraubrittertums! 😉
Die waren mir immer suspekt, wenn ich mal nach Austrianien gefahren bin! 🙄
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Wobei ich @yueci Beitrag drei mal lesen musste!😂
Siehste, so geht's mir mit den Beiträgen des TE!
Und offensichtlich sehen das andere genauso! 🤔
Frage mich immer, wie man in ein paar Zeilen so viel Blödsinn unterbringen kann! 🙄
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
misson accomplished 🤪
Ich finde die Beiträge von 8x4 unterhaltsam, auch wenn nicht alles direkt verständlich ist.
Jedenfalls besser als "Widderstand in der LED Leuchte".
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wer die Teile liefert, ist doch eigentlich egal, hauptsächlich ist doch, daß die Teile-Nummern stimmen und es in diesen Fällen tatsächlich Original-ET- sind. Oder was spräche dagegen, den preiswertesten Lieferanten aus dem Netz zu wählen ? (Auch wenn ich sonst nicht sooo der Original-Fetischist bin und auch schon mal preiswerte "China-Produkte" probiere und auch damit durchweg brauchbare Ergebnisse/Erfahrungen (z.B. OT-Geber, Lima und Fahrwerksteile beim Smart 450) gemacht habe.....produziert wird doch schon länger weltweit.....auch von Fa. Bos..)).   Und auf die Bemerkung: Wenn dem so sein sollte....(was ich nicht grundsätzlich in Abrede stellen will), warum wurde dann nicht konstruktiv vorgesorgt, daß man die HDP nur in einer bestimmten Position einbauen kann. Ich habe dazu bisher beim Smart 450 nichts weiter zu gelesen und es auch nicht gewusst...... Mehrere Male hatte ich die HDP bereits draußen und es ist die Wieder-Einbau-Position daher hier dem Zufall geschuldet. Veränderungen im Motor-Lauf habe ich nicht feststellen können, auch bei den Abgas-Untersuchungen ergaben sich keine Auffälligkeiten. Aber...vielleicht bin ich auch nur zu...unsensibel.....Und es sei mal die Frage gestellt: Wie wird denn genau die "richtige Position" ermittelt (bei unklarer Lage)?   Und auf die Bemerkung:   Einfach machen !!! Wenn das Teil auf der Werkbank liegt und dann bestenfalls vollständig zerlegt da liegt (Ex-Zeichnung ausgedruckt sichtbar bereithalten)....ist m.M.n alles halb so schlimm (und ich war dann erstaunt: War es DAS etwa schon ???) (Für mich ähnlich mit der Überholung von Fahrrad-Getriebe-Naben im Hinterrad (3-, 5-, und 7-Gang): Hatte auch beim "Ersten Mal" Respekt/Bedenken (ob ich das hinbekomme...). Alles nicht so wild.... Bei der Roloff-Nabe war ich allerdings noch nicht bei...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
