XYDE
Smart 451 Rückwärtsgang kann man einlegen geht aber nicht bzw. wird nicht erkannt
Smart 451 (98 ps)
Bj 2010
Hi
Probleme beim anspringen, da er nicht N erkennt.
Schaltet gar nicht in R. Überspringt den 2 und 4. Gang.
Anfang Juli hatte ich das selbe Problem, doch dann ging dieses plötzlich weg. Jetzt nach 4 Monaten habe ich weider das selbe Problem.
Hab alle Fehlercode (P1800, P1801,P1405, C1323 gelöscht und es waren nur noch die zwei (P2802, P0915) übrig.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe und bleibt Gesund.
Was kostet solch eine Reparatur?
Beste Grüße
Martin
____________________________________________________________________________
Smart 451 mattgrau - 2014 - 71 PS (Y 992)
Smart 451 Brabus Cabrio silber - 2012 - 102 PS (Z 451)
vor 43 Minuten schrieb Y992:
Kann man auch selber machen, Aktuator (in der bucht um 200 eur.) 3 Schrauben und ein Stecker + anlernen, wäre die günstigste alternative. In einer Werkstatt denke ich, irgend was zwischen 500 und 1000 Teuronen. Man möge mich berichtigen falls ich arg daneben liege.
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
vor 17 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Ich denke nicht, daß beim Austausch dieses Schaltaktuators ein Anlernen des Getriebes erforderlich ist.
Im Gegensatz um 450er Smart, wo mit dem Drehwinkelsensor ein wirklicher Positionsgeber des Getriebes vorhanden ist, arbeitet das Getriebe des 451ers nur mit den Impulsgebern des Schaltaktuators und diese Impulse bzw. deren Anzahl sind durch die Konstruktion fest vorgegeben.
Auch beim 450er würde bei einem Austausch des Schaltaktuators kein Anlernen erforderlich werden, lediglich beim Austausch des Drehwinkelsensors, also des separaten, flachen Bauteils am Getriebegehäuse, das innen ein Potentiometer ist, siehe Bild, dessen Widerstandswerte differieren können,  wäre ein Anlernen erforderlich, weil die Widerstandswerte eines neuen Drehwinkelsensors von dem alten abweichen können. Aber die Anzahl der Signale des Schaltaktuators sind konstruktionsbedingt fix vorgegeben und deshalb ist kein Anlernen erforderlich!!
Sollte ich mich täuschen, schiebt's einfach auf meinen Nick! 😉
By the way, es sind zwei Stecker  am Schaltaktuator des 451er Smarts vorhanden, weil dieser ja im Prinzip zwei Schaltaktuatoren in einem Gehäuse vereint und diese beiden Schaltaktuatoren haben zwei separate Stecker, siehe die Bilder auf dieser Seite! Allerdings kommt man dort bei einem Turbomotor smarttypisch relativ schlecht ran! 😒
vor 5 Minuten schrieb Smart_Oldie:
@Outliner
Vielleicht hätte ich "eventuell" anlernen, schreiben sollen.
Ahnungslos mein Name! 😉
Ich gehe mal von aus Du meintest mich.
Eben.😉
Und ja, der Schaltaktuator kann ohne anlernen beim 450er getauscht werden. Habe ich nämlich schon gemacht.🙂
Der Schaltaktuator des 451ers sind ja wie schon geschrieben zwei Schaltaktuatoren in einem Gehäuse, welche die beiden Schaltwalzen des 451er Getriebes drehen. Der Schaltaktuator ist symmetrisch aufgebaut.
Auf dem beigefügten Bild unten erkennt man die Wirkungsweise dieser Konstruktion.
Der 451er hat ja im Gegensatz zum 450er zwei Schaltwalzen im Getriebe verbaut, dadurch kann der nächste Gang immer schon vorgewählt werden, so lange man im aktuellen Gang unterwegs ist, was der Schaltgeschwindigkeit zugute kommen soll.
Die "Gedenksekunde", die oftmals beim 450er im Automatikmodus anfällt, ist dadurch weg.
Die eine Schaltwalze ist auf dem Bild rot markiert, die andere blau.
Daß mit dem Schaltaktuator etwas nicht stimmt, ist daran zu erkennen, daß Gänge einfach ausfallen.
Wenn der erste Schaltaktuator spinnt, dann sind die Gänge 1., 3. und 5. nicht mehr funktionsfähig, wenn der andere Teil des Schaltaktuators defekt ist, dann sind die Gänge 2., 4. und der Rückwärtsgang betroffen!
Dieses Fehlerbild ist in den Foren zum Smart einige Male beschrieben.
Parallel zu dem Ausfall der betreffenden Gänge blinken dann die Schraubenschlüssel im Display des Kombiinstrumentes, um den Fahrer darauf hin zu weisen, daß er sich mal in die Werkstatt begeben sollte falls er selbst nicht merkt, daß mit seinem Smart etwas nicht stimmt! 😅
Ich fahre ja seit dem neuen Lenkrad im 450er fast nur noch mit den Wippen!
Was mir noch schleierhaft ist, warum der 450er mit Wippen/Schalthebel tatsächlich schneller ist als im Automatikmodus.
Zum anlernen sei gesagt das Sowohl beim 450 wie auch beim 451 nach tausch des Schaltaktuators notwendig ist.
Sonst passiert erstmal überhaupt nichts.
@Outliner
Wenn es bei dir mal geklappt hat ohne dann hattest du das unsagbare Glück das der Hallgeber im Aktuator genau so gestanden hat wie der des original Aktuators.
Die Wahrscheinlichkeit geht im Normalfall gegen 0. Bzw liegt sie bei 1 zu 9 da der Aktuator 9 Zähne auf der Welle hat.
Sobald die Werte von Aktuator und Drehwinkelsensor nicht zusammen passen muss angelernt werden.
Beim 451 muss trotzdem angelernt werden auch wenn hier kein Drehwinkelsensor vorhanden ist zum Abgleich.
Der Aktuator kommt in beliebiger Stellung was auch vollkommen egal ist da er keine Endstellung hat.
Durch den Anlernvorgang erkennt das Getriebe auf welcher Gradzahl welcher Gang liegt und wo die Schaltwalze jeweils zu Ende ist.
Hier ist es noch unwahrscheinlicher das man die richtige Stellung zufällig trifft da es zwei Walzen mit einem sehr fein verzahnten Zahnrad gibt.
@Outliner wenn du es am 451 auch schaffst dann solltest du Lotto spielen 😉
vor 4 Minuten schrieb maxpower879:
@Outliner
Freitagskind! Aber OK, ich nehms mal so auf. Du bist der Erklärbär mit weitaus mehr Praxis, ich fummel ja nur zum Spass. Hatte ich wohl Glück!
Aber danke für die Erleuchtung.👍
Ich fahre auch nur mit Schaltwippen, mein Pulse hat gar keinen Automatikmodus!
Und das ist auch gut so! Ich kann immer nur betonen, den brauche ich auch gar nicht.
Auch wenn der damals bei meinem Gebrauchtkauf an Bord gewesen wäre, würde ich den nicht nutzen!
Ich bin der Chef im Smart und das Getriebe schaltet, wenn ich das will und nicht irgendeine dubbelige Automatik! 😉
Warum der Schaltvorgang im manuellen Modus schneller geht ist eigentlich einfach erklärt.
Der Schaltvorgang selbst ist eigentlich identisch, aber im manuellen Modus gibst Du diese ja schon konkret vor und dann wird er durchgeführt, während im Automatikmodus die Steuerung erst mal nachdenken muß, was sie jetzt macht, evtl. hat sie vorher schon die gegenteilige Entscheidung getroffen und muß diese erst mal wieder korrigieren.
Genau dadurch entstehen manchmal die gefährlichen Situationen, wenn man auf eine Kreuzung zurollt und noch schnell vor einem heran nahenden Fahrzeug einfädeln will und dann erst mal nix mehr geht.
Die Automatik hat dann, weil keine Last vorliegt, evtl. schon einen Gang weiter hoch geschaltet, während Du zum starken Beschleunigen eher einen Gang runter bräuchtest! D.h. es muß erst mal aus dem höheren Gang runter geschaltet werden, was natürlich Zeit braucht!
Und der Name Gedenksekunde kommt auch nicht von ungefähr!
Da denke ich lieber selbst und kann aufgrund der vorliegenden Verkehrssituation rechtzeitig zurück schalten.
Damit kann so manche Gefahrensituation von vornherein vermieden werden!
Ich fahr meinem immer gemischt, da ich täglich die gleiche Strecke zurück lege kenne ich schon die Stellen an denen die Automatik sich gerne falsch entscheidet und da geh ich auf manuell. Wenn ich die Wippen nachgerüstet habe kann es aber durchaus sein das ich nur noch manuell unterwegs bin 😄
Ich wollte den Schaltaktuator bei meinem 451 Brabus 1.0 selber wechseln, aber man kommt sehr schwer ran bzw. es ist extrem eng?
Hat jemand eventuell ein paar Tipps?
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Sorry, genau! Dein Name färbt ab! 🤣
Gruß Larry
Am 21.12.2020 um 12:26 schrieb XYDE:
alles wegbauen was im Weg ist, was willst da sonst hören
Am 21.12.2020 um 09:08 schrieb Ahnungslos:
Hallo und Sorry,
ich habe das erst heute gelesen.
Das mit den zwei Motoren und Schaltwalzen kenne ich.
Aber das  "dadurch kann der nächste Gang immer schon vorgewählt werden"  verstehe ich nicht.
Gibt es beim 451er Getriebe für einen Gang (Zahnrad) 3 Zustände im Getriebe?
-Ruhezustand
-Vorgewählt
-Gang eingelegt
Was passiert bei "Vorgewählt", ist dann das Zahnrad schon halb in Richtung "Eingelegt"?
Im Moment gehe ich davon aus, dass die Getriebesteuerung durch die 2 Motoren
einen Gangwechsel schneller durchführen kann, weil (erst!) im Schaltvorgang ein Motor den aktuellen Gang
rausnimmt und fast gleichzeitig der andere Motor den nächsten Gang einlegen kann.
Trotzdem muss vor dem Einlegen der nächsten Gangstufe solange gewartet werden,
bis eine Rückmeldung die erfolgreiche Herausnahme der vorherigen Gangstufe signalisiert.
Andernfalls könnten zwei Gänge gleichzeitig eingelegt sein und das Getriebe würde (während der Fahrt) zerstören.
Kannst Du mir das "vorgewählt" näher beschreiben?
Vielen Dank und Grüße     Ludger
Ich denke, du denkst da genau richtig.
Die Smarts haben zwei unabhängige Getriebe, eins für die geraden Gänge, eins für die ungeraden. Deshalb ist es möglich, den nächsten Gang vorzuwählen ohne den vorherigen rauszunehmen. Das geht aber nur mit 2 Schaltaktuatoren. Die hat erst der 451, der 450 hat nur einen, deshalb kann der 450 trotz der 2 Getriebe nicht vorwählen.
Nächste Steigerung ist, für beide Hälften eine eigene Kupplung vorzusehen. Das sind dann die heute üblichen Doppelkupplungsgetriebe oder Direktschaltgetriebe DSG. Da wird nicht nur vorgewählt, sondern der nächste Gang auch schon eingelegt. Zum Gangwechsel wird dann praktisch gleichzeitig eine Kupplung geöffnet und die andere geschlossen. Damit ist dann lückenloser Gangwechsel möglich.
Falls ich falsch liege, bitte Korrektur.
Die Smarts haben zwei unabhängige ........, eins für die geraden Gänge, eins für die ungeraden
Bei ......... müsste es heißen:  Schaltaktuatoren
Es ist nur ein Getriebe. Es hat aber quasi 2 Schalthebel für die geraden und ungeraden Gänge.
Wenn nun irgend ein Gang eingelegt worden ist,
darf (kann) man nicht mit dem anderen Schalthebel einen weiteren Gang einlegen.
Dann wären z.B. der 2te und der 3te Gang gleichzeitig eingelegt,
dadurch würde sich das Getriebe (im Betrieb) selbst zerstören.
Es muss also durch die elektronische Getriebesteuerung sichergestellt sein,
dass bei einem Schaltvorgang immer nur ein Gang zur selben Zeit eingelegt ist.
Bei einem Doppelkupplungsgetriebe ist es anders. Dort kann ein nächster Gang schon eingelegt worden sein.
Aber auch bei dieser Getriebeart muss sichergestellt sein, dass immer nur eine aktive Gangstufe in Betrieb ist.
Hier wird das dadurch realisiert, das immer nur eine Kupplung gleichzeitig geschlossen sein darf.
Deswegen verstehe ich im Moment nicht, wie bei dieser Getriebeart ein Gang vorgewählt werden kann.
Entweder ist er drin oder draußen.
Gruß     Ludger
Sagen wir mal so: Bei einer Handschaltung mit üblichem Schema gibt es den Gangwähler (rechts-links-Bewegung des Knüppels) und den Gangschalter (vor-zurück-Bewegung). Stell dir vor, du hättest zwei Schaltknüppel, einen für die geraden, einen für die ungeraden Gänge. Wenn ein Gang drin ist, könntest du mit dem zweiten Knüppel den neuen Gang vorwählen, also rechts-links-bewegen bis vor den gewünschten Gang. Zum Schalten nimmst du den einen Knüppel raus und drückst gleichzeitig den anderen rein. Du sparst dabei die Zeit, die du sonst für das Wählen, also die rechts-links-Bewegung benötigst. Der Smart 451 macht genau das automatisch.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
