fk90
451-Spurplatten für 7,5x 16 ET 32 hinten
Hallo, überlege da mir meine ICS mit 215/40 16 in Verbindung mit den nicht wirklich tiefen Lowtec Federn zu weit innen stehen, bzw. er mir zu hoch steht, noch Spurplatten zu verbauen.
Doch leider laut den Gutachten bei SCC sowie H&R gibts keine Kombi zu den Abmessungen der Felgen mit den Reifen auf der HA.
Hat jemand andere Spurplatten in 10mm oder 15mm pro Seite mit der Kombi verbaut, und diese Eingetragen laut 19.3 und nicht per Einzelabnahme?
bearbeitet von fk90
Hallo ich würde ausmessen wie viel dir noch fehlt, dann die entsprechenden Platten besorgen und eine Einzelabnahme machen lassen. Stehen die Reifen nicht über und der Prüfer hat einen guten Tag wird er dir das so dann bestimmt eintragen.
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
Team Dynamics - Felgen 7,5x16 ET32 mit 195/45 16 Reifen - Spurplatten vorne 10mm, hinten 15 mm.
Danke für eure Antworten, jedoch fahre ich die Felgen hinten mit 215/40 R16, geht bei den Felgen laut Gutachten auch nicht.
Einzelabnahme hab ich bereits bei einem Motorrad und Auto hinter mir. Jedesmal um die 150 plus m, ist mir zu teuer.
Ich suche also Platten für die HA von einem Hersteller der mit seinen Auflagen im Gutachten 19.3. sehr sparsam umgeht...
Eibach hat auch die Radkomvi nicht im Gutachten.
Wie oben geschrieben, haben die Rad Reifenkombi nicht im Gutachten stehen
Am 17.12.2020 um 10:09 schrieb fk90:
Wenn du Reifen fährst, die laut Gutachten für deine Felgen nicht freigegeben sind - was soll denn der Quatsch mit dem Gutachten für evtl. Spurplatten - schraub sie drauf und gut ist, du fährst jetzt schon ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.
" anders" fehlt in meinem von dir zitierten Satz!
Genau diese Reifen sind laut Gutachten des Felgenhestellers für meine Felgen vorgesehen und bereits eingetragen.
Leider finde ich keine Spurplatten in denen meine Radreifenkombi vorgesehen ist!
bearbeitet von fk90
Wenn du noch auf der suche nach 15mm Spurplatten bist, schau mal unter folgendem Link (KLICK HIER)
Ich habe bei dem Händler zwar keine Spurplatten gekauft, aber andere "Goodies" für mein 451'er Cabrio
Der Händler ist recht günstig und bietet auch Weltweiten Versand an.
Aber du kannst dich auch erstmal dort "reinlesen" was machbar ist und die gesehenen Teile vielleicht auch hier vor Ort in Deutschland bekommen.
Danke, suche jedoch mit Tüvgutachten wo entweder keine oder meine Rad Reifenkombi drin steht.
15mm hab ich von H&R.
H&R hat auch die "Track+" Spurplatten im Angebot.
Auf der von mir verlinkten Seite von H&R sind auch die Gutachten einzusehen, wo ich selbst keine Rad/Reifen Kombination gesehen habe.
Vielleicht habe ich es auch überlesen, da ich eigentlich mich noch nicht so wirklich mit der Materie "Gutachten" für ein Fahrzeug nie beschäftigt habe.
Das letzte mal, wo ich ein Fahrwerk, Spurplatten und andere Rad/Reifen Kombination eintragen ließ, war bei meinem Golf 1 GTI vor über 30 Jahren.
Aber da war es noch viel einfacher. 😁😉
Das können mir bestimmt hier die "älteren" Semester bestimmt bestätigen...
Steht und fällt auch mit dem TÜVer.
Ich bekam 15er Platten auf der Brabus Kombi  7,5x17 mit 225er  auf der HA ohne Probleme eingetragen.
Andere nicht. Zu gegeben, es ist beim Einfedern saueng an der Radhauskante. Öhm, 0,0 Millimeter...
Rein formell, wegen den immer geforderten "5mm" Luft,  hätte ich (auch) keine Eintragung bekommen dürfen, aber der Prüfer hat keine Verschränkung am Wagen gemacht. :classic_cool:
Auge, pie Daumen, passt...
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Danke. Aber auch bei den Trak + stehen weiter unten die Rad Reifenkombi dabei.
Ja, früher war so einiges einfacher😏
vor 42 Minuten schrieb 380Volt:
...die kriegst du immer problemlos eingetragen - im Eibach Pro-spacer Gutachten sind die Brabus Räder bei den  15 mm Platten drin.
Ist ja auch kein wunder die brabus stehen ja auch mit der 225/ 35 in jedem Gutachten für die Spurplatten.
Meine Grösse aber nicht, wie hier schon mehrmals geschrieben.
vor 55 Minuten schrieb yueci:
Danke, es geht hier wirklich nur um die Suche nach Distanzscheiben von Herstellern mit 19.3 Gutachten, welche expezit keine Rad Reifenkombi drin stehen haben in 10mm bis max. 15mm pro Seite. Natürlich nicht ohne Felgenkranzaufnahme, also den Ring, der die Felge zentriert.
Danke
Welche Felgen hast du denn genau - Ich kenne nur meine  (Team Dynamics) und die ICW Felgen, welche deinen Angaben an der Hinterachse entsprechen. ICS Felgen sagen mir in Verbindung mit Smart gar nichts.
vor 9 Stunden schrieb Smart 451:
Naja. Ich hatte auf dem einem Einser GTI BBS Kreuzspeiche dreiteilig mit 295ern auf 10Jx15 eingetragen hinten....also einfach war das auch nicht (Wochner Umbau).🤣
Aber ICS kenne ich nicht und ICW war insolvent, ebenso wie Rondell kürzlich wohl auch weg vom Fenster ist.
Notfalls würde ich mal zu einen Prüfer eiern, ob eine Einzelabnahme möglich ist. Ja, kostet. Aber du machst das ja nicht alle halbe Jahr...
Oder ruf doch mal bei den Herstellern an, in den meisten Beschreibungen steht ja beim Verkauf nur: "Hinweise und Auflagen beachten"
So aus dem Hut ist mir für gängige europäische Fahrzeuge auch keine Spurplatte bekannt, wo nicht auch die Raddimensionen drin stehen in Gutachten/ABE. Auf irgendwas müssen die ja prüfen.
Das heisst natürlich nicht, dass es keine gibt!😉
vor 12 Minuten schrieb fk90:
Sorry, meinte ICW
Tja - dann wird es nichts mit §19.3 werden - im Teilegutachten der Felgen steht unter A5 folgendes:
"Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen."
Durch den Einbau der LowTec Federn fährst du praktisch ohne Betriebserlaubnis - ich wette in deren Gutachten steht ähnliches, wie auch bei den Spurplatten. Alle drei Teile beeinflussen sich gegenseitig, somit sollte eine Abnahme nach §19.3 jedes einzelnen Teils ohne die Betrachtung der anderen Teile nicht möglich sein - das führt zu einer Einzelabnahme.
bearbeitet von yueci
Es ist schon alles eingetragen!
Es ist nur gesondert zu beurteilen. Federn und Räder wurden ohne Beanstandung eingetragen.
    • Nur mal zur Anmerkung, alle orginal Brabusteile im Einzelkauf inklusive Montage haben sicher ein Vielfaches gekostet gegenüber der Direktbestellung bei Smart seinerzeit.  Und das Fahrwerk ist ein Brabusfahrwerk, eingetragen, genau so wie die Felgen. Tagfahrlicht gab es serienmäßig seinerzeit nicht, es wurde fachmännisch nachgerüstet.  Letztlich gibt es momentan keinen Smart mit dieser Ausstattung, ob vom Werk oder nicht, mit dieser geringen Laufleistung auf dem Markt.  Und einen Fahrradträger mit Elektrosatz gibt es schon mal garnicht. Kleinanzeigen Edition find ich super!  Beste Grüße
