berberix Geschrieben am 7. Dezember 2020 Hallo, ein ähnliches Thema wurde schon im August 2015 erörtert, allerdings habe ich bei meinem 451 etwas andere Symthome. Dazu muß ich erwähnen, daß mein Kleiner zwischenzeitlich beim TÜV war - ohne Beanstandung -. Seit dem höre ich bei holprige Straße (bei kurzen Stößen) Geräusche vom Vorderwagen, die hören sich an als würde Blech auf Blech scheuern. In 2 Werkstätten hat man den kompletten Vorderwagen geprüft mit dem Ergebnis - alles sei i.O. Ehe ich nun dieses Geräusch evtl. durch kostspielige Rundum-Ersatzteilerneuerung beseitigen lasse nun meine Frage: Hat dieses Phänomen schon jemand gehabt oder habt ihr evtl. einen Lösungsvorschlag. Viele Grüße Hans Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 7. Dezember 2020 Du könntest das Geräusch einfach ignorieren. Wo etwas scheuert, da ist auch Verschleiß, und wo Verschleiß ist, da ist irgendwann nichts mehr, was scheuern kann. Dann ist auch das Geräusch weg. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 8. Dezember 2020 Tüv hat nix zu sagen wenn es bspw. der Klassiker ist, nämlich die Stabi-Gummibuchsen. Nutz mal die Suche, die Buchsen hast du in 20 Minuten geschmiert oder gewechselt. Werkstatt, hoho, die findet den Fehler auch nicht. 2: Koppelstangen Kann der TÜV bemerken, muss er aber nicht. Werkstatt dito. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 8. Dezember 2020 vor 9 Stunden schrieb 380Volt: Tüv hat nix zu sagen wenn es bspw. der Klassiker ist, nämlich die Stabi-Gummibuchsen. Nutz mal die Suche, die Buchsen hast du in 20 Minuten geschmiert oder gewechselt. Werkstatt, hoho, die findet den Fehler auch nicht. 2: Koppelstangen Kann der TÜV bemerken, muss er aber nicht. Werkstatt dito. Am 7.12.2020 um 12:50 schrieb Funman: Du könntest das Geräusch einfach ignorieren. Wo etwas scheuert, da ist auch Verschleiß, und wo Verschleiß ist, da ist irgendwann nichts mehr, was scheuern kann. Dann ist auch das Geräusch weg. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 8. Dezember 2020 Hallo, danke für die Antworten. Stabi Gummibuchsen und Koppelstangen wurden vor Kurzem schon erneuert. Für meine Begriffe kann es nur daran liegen, daß der Wagen bei der TÜV-Vorführung hochgebockt wurde und dabei ist etwas "entspannt" worden, was beim herunterlassen dann nicht mehr richtig in die Ausgangslage zurück gegangen ist. Wie gesagt, die Werkstatt hat das Fahrzeug "auf den Kopf" gestellt und nichts gefunden. Ich werde mir als erstes mal neue vordere Federbeine einbauen lassen. Vielleicht liegt es daran. Gruß Hans Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DerTimo Geschrieben am 9. Dezember 2020 Die C-Klasse eines Kollegen klang an der Hinterachse beim Einfedern wie eine alte Matratze: Querlenkerbuchsen verschlissen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 9. Dezember 2020 am Jahresanfang war bei einem Bekannten seim 451er die Feder gebrochen vorne. War auch beim TÜV Tage zuvor. Die erkannten das natürlich nicht. Es war der letzte Bogen der Feder abgebrochen. So die letzten 8cm. Sieht man schlecht da das Teil schon weggefallen war. Die Feder drückte sich an dem Teller vorbei der dann oben so rumbambeld rumhängte. Leicht gepoltert hatte das auch. Jedenfalls war das Fahrwerk leiser nach dem Federtausch. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 28. Februar 2021 Hallo Leute, vielen Dank für eure Gedanken und Lösungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt die Federbeine mit Stoßdämpfer und Federn erneuern lassen - (Feder gebrochen und der Wagen lag vorne relativ tief). Nun steht er wieder gerader aber das Schaben ist immer noch da. Der Freundliche hat mir dann noch zwei neue Querlenker eingebaut (die hatten es nötig - alle Buchsen waren verrostet und hatten Spiel) - aber immer noch keine Besserung- nur minimal). Langsam habe ich die "Schnauze voll". Der Wagen läuft prima, auf ebener Fahrbahn ohne Geräusche, halt nur bei extrem welliger Fahrbahn - und die ist leider bei uns im Dorf und Umgebung zu hauf. Sollte jemand (ein Schrauber o.ä.) Interesse an dem Wagen haben, ich gebe ihn für 2300 Euro her. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 28. Februar 2021 Weitere Bilder bitte anfordern unter hannjoa@t-online.de Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Antill Geschrieben am 28. Februar 2021 Ich würde die Stabigummis abmachen, dann etwas Fett draufschmieren, zusammenbauen und probieren, ob das Geräusch weg ist. Habe ich ähnlich erlebt und war bestimmt auch ähnlich verzweifelt. Letzter Versuch 😉 Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 28. Februar 2021 Danke für die Antwort, die sind zwar schon getauscht, aber das Einfetten bringt es vielleicht. MfG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Antill Geschrieben am 28. Februar 2021 Nachdem ich die Stabilager auf PU -Basis eingebaut hatte, war endlich komplett Ruhe. Die Lösung mit dem Fett lässt irgendwann nach. Für den Moment solltest Du aber einen Unterschied merken. 2 x Powerflex PFF68-104-18.5 PU Stabilager vorn 18,5mm für Smart451 Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 28. Februar 2021 Danke! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dikki01 Geschrieben am 28. Februar 2021 Schau dir unbedingt den Stabi genau an. Stellen an denen das Lager sitzt schön sauber machen und entrosten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
berberix Geschrieben am 3. März 2021 Hallo Leute, danke denen, die mir mit Rat zur Seite standen. Die Stabigummis waren es nicht. Ich habe heute meinen Smartie mit Hinweis auf die Geräusche verkauft 😃, alles ist gut und das Kapitel Smart ist abgeschlossen. LG aus Ostfriesland Hans Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
