Jag_Willi
Verkaufe Smart Cabrio Brabus tailor made mit 84PS
vor 6 Stunden schrieb milkatoni:
An alle "Jungs" ein ganz ganz GROßES DANKESCHÖN 🏆🥇💐👍🙏
Danke @milkatoni ☺👍
vor 15 Stunden schrieb Jag_Willi:
Echt, unecht ??!!
Neupreis war mal 21 000€, nach 7 Jahren und 80 000km finde ich 30% des Neupreises ein faires Angebot. Superschnäppchen gibt es beim Fähnchenhändler an der Schotterstraße.
Also ich habe mein 2011er Cabrio mit Vollausstattung (ja auch der Bordcomputer und Tempomat mit an Bord und Jeansfarbenes blaues Dach) als Turbo mit 36641Km,  6 Jahre alt für 6170€ gekauft. Neupreis war 23000€
Und jetzt willst du, für einen älteren, schlechter ausgestatteten, mehr gelaufenen einen höheren Preis
bearbeitet von CDIler
......ich frage mich, warum ihr euch darüber aufregt, was der TE für seinen "Taylormade" haben möchte.
Wenn er es bekommt alles gut, wenn nicht hat er Pech gehabt.
Der hat eine Preisvorstellung, von der sich der TE nicht abringen lässt, da er meint das der vermeintliche "Taylormade" es "Wert" ist.
Und die meisten die hier im Forum unterwegs sind lassen sich auch kein X für ein U vor machen, wenn es um Modellvarianten und ungefähre wieder Verkaufspreise geht.
bearbeitet von Smart 451
vor 36 Minuten schrieb Smart 451:
Aufregen tut es mich nicht, nur man möchte die Leute ja zur Realität zurück bringen.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Fact ist auf jeden Fall, daß der Smart zwar gut aussieht.
Und daß ein höherer Kaufpreis nach einigen Jahren nicht unbedingt etwas mit dem Wiederverkaufswert zu tun hat, dürfte auch kein großes Geheimnis mehr in dem heutigen Gebrauchtwagenmarkt sein.
Erster Aussage kann ich zu 100 % zustimmen :classic_biggrin:
Und letzterer erst recht. Mehrerlöse für umfangreiches und vor allem individuelles Zubehör werden definitiv NICHT gezahlt, sorry:classic_wacko:
Hallo Zusammen,
ich will mich auch gar nicht lange in die Diskussion einmischen. Wenn das Auto aber tatsächlich kein Taylormade sein sollte, so sollte das auch möglichst nicht in der Anzeige stehen.
Aber natürlich kann jeder machen was er will.
Schönen Abend
SUR-1601
vor 8 Minuten schrieb SUR:
Sehe ich auch so und dürfte den Preis um Einiges nach unten drücken....hoffentlich...
vor 14 Minuten schrieb SUR:
Offensichtlich ist es ja tatsächlich ein Taylor made.
Aber eben einer von denen, bei denen der Begriff offensichtlich ad absurdum geführt wurde! 🙄
Komm, lass es. Er hat doch schon genug Prügel bezogen
Ja gut,
aber die Anzeige ist immer noch so online. Wenn Jemand gutgläubig einen Haufen Geld für das Auto zahlt kann es lustig werden.
LG
SUR-1601
vor 33 Minuten schrieb SUR:
Warum denn?
Es handelt sich ja um einen originalen Taylor made.
Warum kann es dann lustig werden???
Verstehe ich jetzt nicht! Kannst Du das weiter ausführen?
@TE Auch wenn Du mir das nicht glauben solltest, ich wünsche Dir tatsächlich viel Erfolg beim Verkauf!
Der Smart ist gestern verkauft und abgeholt worden zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Preis.
Um nochmals das Thema Preisfindung anzugehen: Es wurden in ganz Deutschland mit gleichen Eckdaten ( Cabrio , BJ 12 - 14 , > 80 PS , 80 000km ) insgesamt 16 Fahrzeuge angeboten. Und da war Meiner wohl doch attraktiv genug um meinen Smart in kurzer Zeit zu verkaufen. Der neue Eigentümer kann direkt ohne anstehende Arbeiten erst mal fahren, Spaß haben und genießen 🙂
Grüße, Willi
bearbeitet von Jag_Willi
Na also. Hat ja doch noch gut geklappt.
Jetzt musst Du nur noch die Entzugserscheinungen in den Griff kriegen! 😊
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich befürchte auch, dass irgend wann wieder ein Smart inś Haus " muss" 😉
vor 2 Stunden schrieb Jag_Willi:
Grüße, Willi
Das war aber auch nur die halbe Wahrheit.
Von den 20 die aktuell zu den Eckdaten angeboten werden (wenn man nach Cabrio mehr als 80 PS und 2012-2015 sucht) sind 4 Stück echte Brabus Modelle. Alle bis auf einen haben deutlich weniger gelaufen. Nur 6 davon liegen über deinem ehemaligen Wunschpreis und davon sind 3 echte Brabus. Die anderen drei haben nichtmal 40tkm gelaufen.
Offensichtlich bist du ja auch noch mit dem Preis runter gegangen. Nach wie vor gilt der Spruch, dass jeden Tag ein Dummer aufsteht man muss ihn nur finden.... Ist dir offensichtlich gelungen.
Von daher Glückwunsch zum Verkauf....
Wenn Du als Spammer lesen könntest, dann würdest Du sehen, daß der Smart längst verkauft ist! 🙄
Da brauchst Du auch keine halbseidenen Links mehr einsetzen!
Und dann auch noch einen Link in die Schweiz!
Dann kommen ja früher oder später bestimmt noch mehr solche selbstlosen Vorschläge! 🙄
Als Berliner verkauft man doch immer seine Auto über die Schweiz. Schon alleine wegen Import- Export 🤣
Oh, weg isser der Spammer.
Grüße, Willi
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
