Ollimolli00
Au Diagnose keine verbindung
Hallo Gemeinde
Gerade beim für gewesen alles toppi
Bis auf die Au die obdVerbindung kommt nur bis zur Drehzahl zustande und bricht dann ab
Der Prüfer meint die Au in der Werkstatt machenlassen dann wiederkommen
CDI BJ  2002 150000 km
Einer ne Idee was da im argen liegt
Werkstatttermin ist am donnerstag
Ja dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Der 450 CDI aus 2002 hat noch kein OBD für die Au.
Deswegen muss die Au mit einem Piezoklemmgeber oder einem anderen Drehzahlermittlungstool erfolgen wie bei allen Diesel Autos vor ca 2004. Nur beim Benziner kam die OBD AU schon 2001.
Scheint ne ganz schöne Pfeife gewesen zu sein der Prüfer. An deinem Auto ist jedenfalls nix kaputt. Beim Smart 450 CDI wurde auf OBD AU umgestellt mit dem technischen Facelift 2003 (Sam, ESP und co)
Nur weil ein Auto eine OBD 1 Dose an Bord hat heißt das noch lange nicht das auch OBD 2 unterstützt wird auch wenn die Diagnosedose identisch ist.
"Die Diesel OBD-Abgasuntersuchung ist seit dem 01.10.2005 Pflicht für alle neuen Diesel Pkw´s bis 2,5t, welche ab ca. Januar 2004 auf dem Markt sind"
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
Kann mich dem nur anschließen, Max! 🙂
Hat wohl noch nie einen alten Diesel gemessen, dieser "Spezialist"! 🙄
Ich halte mich jetzt nicht für besonders schlau, aber wie dumm muss dieser Prüfer sein?
Es ist geradezu peinlich, was für Honks sich einen "Ingenieur" an den Kittel heften.
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Es muss ja nicht immer Inkompetenz sein, zumindest gibt es schon Prüfer (Ingenieure) die erst 2000 geboren sind!!!
Nicht jeder ist von der Alten schule und hat diese Erfahrung bzw. kennt Millionen von Fahrzeugmodellen auswendig.
Ey
Danke für die Antworten
Der Prüfer war in der Tat noch jung und hat seine Station erst seit 4 Monaten
Aber er war super nett hat Licht eingestellt und war auch sonst nicht so pingelig
vor 8 Stunden schrieb Petros_T:
Das Alter ist keine Ausrede. Erstens ist es nicht bei jedem Auto anders sonder bis Bj 2004 so und ab 2004 so.
Zweitens muss Jeder der Abgasuntersuchungen macht einen 4-Tägigen Lehrgang besuchen welcher alle 3 Jahre durch einen zweitägigen Lehrgang aufgefrischt wird.
Da kann man etwas Grundwissen erwarten.
Außerdem bezahlst du als Kunde dieses Wissen mit.
fahre einfach noch einmal zum Prüfer und erkläre ihm seine Arbeit - dann klappt es auch mit der AU und der Plakette. :classic_wink:
Hab für morgen schon einen Termin in der Werkstatt
Wenn alles io zum TÜV
Ist kein so grosser Aufwand liegt alles in 2 km Umkreis
Werd dann das Ergebnis posten
Hm, bei uns im Umkreis misst keiner mehr die AU an der OBD Dose, es wird nach alter Schule verfahren selbst bei der B-Klasse meiner Frau und meinem  kleinen dieses Jahr. Als ich gefragt habe warum das so ist, hat er geantwortet: "mit OBD AU wurde zu viel Schindluder in der Vergangenheit getrieben".
Gruß Larry
so
alles tutti 2 jahre ruhe
der prüfer war trotz des kleinen ausrutschers bei der au wirklich kulant
hatte tieferlegungsfedern drinn (ROT)wuste ich nicht aber kein abe oder gutachten
er meinte schleift ja nix und sieht ordentlich aus
ich fahr nur noch dahinn hab 3 audos
vor 2 Stunden schrieb Smart_Oldie:
Das ist falsch.
Selbstverständlich werden die moderneren Autos nach wie vor über OBD geprüft.
Es geht überhaupt nicht anders das gibt die Software vor.
Das was du meinst ist das mittlerweile wieder eine Endrohr Messung durchgeführt wird.
Das ist seit dem VW Abgasskandal wieder Pflicht. Trotzdem werden vor der Endrohr Messung der Fehlerspeicher über OBD ausgelesen und die Drehzahl, Motor temperatur, Lambdaspannung kommt auch via OBD Schnittstelle.
Früher war die Au bestanden wenn keine Fehler vorhanden waren ohne Endrohr Messung. Das wurde überarbeitet da man mittlerweile nicht mehr glaubt das die Hersteller ihre Autos via OBD genügend selbst kontrollieren.
Trotzdem ist das was beim Diesel gemessen wird nur Augenwischerei da der Diesel mit einem Messverfahren geprüft wird welches bereits vor 40 Jahren eingeführt wurde. Spätestens seit Einführung der ersten Partikelfilter erzielt es keine aussagekräftigen Ergebnisse mehr.
Alle modernen Euro 4,5,6 Autos erzielen ein Trübungs-Ergebnis im 0,0x Bereich. Eine Skalierung die das Messystem mit einer Messgenauigkeit von ca 0,x überhaupt nicht mehr erfassen kann.
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht. Kommt häufig beim warmen Motor vor...   Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.   Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...   Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.   Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....   Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
