Outliner
600er zieht nicht, keine Fehler abgelegt
Eine Freundin hat sich einen 450er gekauft. Der Freund kam heute zu mir. Auto schafft gerade so 110 Km/h, läuft aber ansonsten ruhig bis auf gelegentliches Ruckeln in den oberen Gängen, als ob der Turbo aussetzt. Im 5. oder 6.Gang sehr schlapp.
Bin mal mit gefahren, also wie 61PS fühlt sich das nicht an.
Kaum Ölverbrauch, Kompression ok. Motor klingt gut.
Der LLK liegt lose im Motorraum, die Halterung ist nicht am LLK. OK.
LLK ordentlich in die Halterung gesetzt, dafür musste ich die Drosselklappe abbauen. Das dusselige geschlitzte Rohr an der Drosselklappe war so clever aufgesetzt, das ein Teil umgebogen war und so den Ladedruck abpfeifen liess bzw den Kanal blockierte.
Weiterhin waren die Kerzenkabel innen grün und ploppten auch nicht wirklich fest auf die Kerzen. Die Kerzen selber OBEN sahen noch ok aus, aber ich werde die demnächst alle wechseln, hatte keine mehr liegen. Ebenso die Zündkabel, hatte auch nur noch Olle.
Sind bestellt. Dann muss ich eh den Hintern abbauen.
TLV schien in Ordnung, trotzdem getauscht. Hatte ich noch neu da.
Nach Korrektur bzw verbautem gut gebrauchtem Rohr vor der Drosselklappe ruckelt es nicht mehr.
Aber warum zieht die Höhle nicht?
Ist das so ein Unterschied zwischen 600er und 700er?
Ich kann jetzt nicht meine Rennkugel als Referenz nehmen, aber gefühlsmässig ist das Ding müder als ein CDI.
Ich vermute, der Turbo ist platt. Laufleistung ist irgendwo um 100000KM.
Irgendwelche Ideen?
Ich werde es sehen, wenn ich die Kerzen und das Zündgeschirr wechsle.
Aber die Frage, ob zwischen den 61PSer 600er oder 700er ein signifikanter Unterschied besteht bleibt...
Also mein 600ér mit 51PS läuft recht gut, geht wenn man will sofort auf Endgeschwindigkeit nach Tacho so 135 Km/h
Dann sollte der mit 61PS doch noch besser laufen, da stimmt irgendwas nicht.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
vor 18 Minuten schrieb Higgy:
Es gibt keinen 600er mit 51 PS! 😉
Ups... was hat mein kleiner denn an Pferdchen? da muss ich doch glatt mal schauen...
Ich war immer der Meinung es sind 51.
Ah ja... 40KW also 54PS
Hatte das gleiche Problem , die Sicherungsklammer am Wastgate war nicht mehr mehr da, sodass der Turbolader nie Druck aufbauen konnte.
vor 7 Stunden schrieb Reymen:
Das einzige, was bei der serienmäßigen "Sicherungsklammer" gesichert ist, daß ist die Tatsache, daß sie früher oder später mit Sicherheit Ärger bereitet. 🙄
Das ist das erste, was bei einem Service am Smart gegen einen Sicherungsring ausgetauscht gehört, der seinen Namen auch wirklich verdient.
Findige Werkstätten verkaufen da auch bei daraus resultierenden Leistungsproblemen ganz schnell mal einen Turbolader! 🙄
Ich weiß jetzt nicht genau um welches problematische Teil es gerade geht, hat der 450 CDI das auch?
Nee, das hat ein cdi nicht.
Die Rede ist von dem Sicherungsring vorne an der Stange, welche die Druckdose mit dem Wastegate verbindet.
Beim Benziner ist vorne an der Stange ein Auge, durch das der Bolzen der Wastegatebetätigung durchgesteckt wird.
Dann wird das Ganze mit einem "Sicherungsring" gegen Abrutschen gesichert, der wohl eher von der Konstruktion her als Büroklammer gedacht war! 🙄
Außerdem rostet der schneller als alles andere am Smart. So lange, bis er sich auflöst.
Das ist auch auf dieser Seite, auf der ein Turbolader eines Benziner abgebildet ist, zu sehen.
Wenn diese Stange dann mangels Sicherung von der Wastegatebetätigung abgerutscht ist, dann steht diese immer teilweise offen und leitet die heissen Auspuffgase am Turbolader permanent vorbei, was dem Ladedruck nicht gerade zuträglich ist. Daraus resultiert dann natürlich ein gewisser Leistungsverlust.
Beim Diesel geht diese Verbindungsstange durch eine Bohrung in diesem Bolzen hindurch und wird links und rechts jeweils mit einer Mutter fixiert.  Siehe auch jene Seite. Dort kann man das Bild durch anklicken noch vergrößern, dann erkennt man es besser.
Deshalb kann dieses Problem beim cdi nicht auftreten.
Na ich werde berichten, wenn die Teile da sind und meine Freizeit mit der Freizeit der Besitzerin der Kugel zusammenpasst.
Gerade kam ein Hilfeschrei von meinem ehemaligen CDI-Cabrio, die Lüftung geht nicht mehr, also gar nicht. Bestimmt der dusselige Schalter.
Aber ich würde mir wünschen, die Defekte aller Patenkinder warten bis März. So langsam faulen mir die Pfoten ab, kaufe morgen erstmal einen neuen Propangasofen...
Meine Haupt-Kugel summt neuerdings auch seltsam bei Kaltstart, ich denke mal die Sekundärluftpumpe hats erlebt...
Immerhin wird es nicht langweilig.😁
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Propangasöfen sind doof. Die blasen das Abgas in den zu heizenden Raum, wodurch der naß wird. Wenn man ständig trockenlüftet, kann man sich das Heizen wiederum sparen. Von der Idee bin ich abgekommen.
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Schon wieder ein Grund mehr, mich zu freuen.
Den CDI habe ich ja nun zusammen, der rennt auch. Den LLK habe ich mit Metallknete und Sägeblatt geflickt😉
Mal sehen was ich damit mache, hat sogar eine eingetragene Anhängerkupplung dran...
Und ja, ich weiss um die Nachteile einer Propanheizung. Ich habe ja noch einen monströsen Infrarotstrahler da, aber der lutscht ordentlich an der Stromleitung...
Und so dicht ist die Halle nicht, als dass da was nass werden würde. Geht nur um etwas Strahlungswärme...
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Viel Spaß!
Ne wirklich, es ist ein ziemliches Luftschloss mit ein paar 100 m2. Ein alter Kuhstall.
Ich will mir da noch einen Arbeitsbereich abteilen und dichten, dann bleibt die Wärme auch drin.
Bis dahin...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
